Нужен домофон и с-ма видеонаблюдения / сигналка
AlyaF
У нас в доме с этим ситуация "начало положено, но ничего не до ума не доведено" :)
Есть несколько задач. Нужно:
1) подобрать оптимальную модель домофона и установить его + электромеханический замок на калитку (входная группа). Возможно, и на 2ю калитку (сад) получится поставить э/м замок, с выходом на этот же домофон, это было бы хорошо. Провод для домофона от калитки "входной группы" выведен на 1й этаж (т.е. там должна быть стационарная база).
2) Нужно также решение, как продублировать сигнал домофона (можно только аудио) и возможность открытия калитки с других "мобильных" точек (например, кухня, 2-3й этаж).
3) Также возможно сотрудничество по доведению до ума системы видеонаблюдения и сигнализации. По итогу нескольких попыток и подходов с организацией системы охраны и видеонаблюдения, наверное оптимальный вариант будет не пультовая охрана, а вывод на сирену + SMS-мониторинг. Что-то типа того. Видеокамеры установлены в помещениях и на улице, рекордер есть, на него выводы есть, т.е. видео запись работает, но отдельно от всего остального. Провода под датчики движения разведены по дому, но на этом пока и всё. Нужно всё это как-то соединить воедино и определиться, что с этим делать, чтобы можно было эффективно использовать.
4) В идеале, хочется длительного сотрудничества, то есть после установки всего этого, чтобы была гарантия сервисной поддержки, т.е. лечение возникающих глюков, необходимые доработки, ремонты итд.
Дом расположен по Житомирской трассе, р-н с.Гуровщина, 18км от КП.
Человек, желающий работать и способный ответить на все наши вопросы, найден :smile:
Тему можно закрывать :smile:
