Подскажите по двигателю для полива участка.
SENATOR36
test3210,
А какой насос лучше поставить? Мне важно более-менее норм давление на выходе.
И можно ли будет потом такой насос использовать в качестве насоса для автоматического полива?
P.S. Ребята, продавцы насосов, порекомендуйте что-то, пожалуйста. А то не уверен, что покупать :)
Я не гуру сантехники , я простой самоучка =)
По теме, у насоса есть 2 основных НЕЗАВИСИМЫХ параметра , напор и производительность, От напора зависит какое максимальное давление может накачать насос (к примеру 50 м) , грубо считая 10 метров напора = 1 бар (это если около насоса мерять (для примера 5 бар), если насос воду на 10 метров поднимает то на уровне земли будет уже 4 бара и т д
Производительность, на давление напрямую не влияет, хотя зависимость есть, показывает какой объем воды может перекачать насос за единицу времени , чем выше насосу приходится поднимать воду тем меньше будет перекачивать (в паспорте насоса есть таблицы которые эту зависимость отображают).
Итак , если взять насос с напором 70 метров, производительностью 1 куб на 30 метрах и заставить его поднимать воду на 30 метров то на уровне земли мы получим 4 бара давления и максимум куб за час
А если возьмем насос на 7 кубов на 30 метрах и и напором 36 метров то при давлении 0,6 бара получим 7 кубов, но 1 бар не получим никогда, насос просто не сможет накачать такое давление, он станет и не накачает ни капли
Для нормальной работы поливочного пистолета надо 2-4 бара ...
test3210,
А какой насос нужен при моих вводных?
Могу брать насос с подъемом 40 метров и независимо от производительности он должен будет дать мне (глубина скважины 7-8 метров) около 3,3 бара на выходе?
А повлияет ли на давление в дождевателе длина "горизонтального" шланга после насоса? У меня около 35м шланга
Я запутался уже в насосах и их хар-ках :)
Горизонтальный участок грубо 10м горизонта = 1 метр напора , чем больше диаметр трубы тем меньше влияние гдето таблица проскакивала в соседних темах недавно, хотя на практике все намного сложнее, от расхода воды тоже немало зависит
По насосу, тут лучше гуру пускай советуют, я не компетентен
PS почитайте на досуге, тут есть таблица потери напора www.watergarant.ru/Podbor_skvaj.html
Змінено користувачем test3210
PS
На всякий случай UP :) вдруг кто посоветует насос.
А то звонки в интернет магазины ни к чему не приводят :(
Все сводится: А какой Вам насос нужен, такой мы и продадим. А посоветовать никто нифига не умеет
Правильно говорят.
Подбор насоса, это прероготива ваших монтажников. Они его подбирают, правильно монтируют, и несут ответственность за его работоспособность, и соответствие заявленым вами запросов.
А если же вы сам себе монтажник, то и решение за вами.
В "интернетах" много чего могут насоветовать...
Так, а монтажников где искать?
Расскажите, как все делать правильно :)
P.S. Девиз форума: Ничего не понимаешь? Быстро ищи того, кому платить деньги.
Прямо таки не форум по интересам, а рекламная площадка исполнителей.
Скорее, сборище бесплатных заезжих лекторов из общества "Знание".
(Было такое во времена СССР)
Пробовали звонить в организации специализируещиеся на насосах? :)
У меня стоит какой-то дешевый китаец за 500 грн. Воду тянет из скважины - вода где-то в 3-метрах от земли. К нему прикрутил бак на 80 литров. И автоматику за 100 грн. Насос слабенький. Может накачать две атмосферы. После двух начинает просто качать и давление не поднимается. На второй этаж поднимает воду легко.
Пробовал использовать его для полива. Сначала идет 32-ка труба. Потом в метрах тридцати идут ответвления трубы 20-ки и далее дешовые разбрызгиватели. Он тянет только три штуки нормально. Потом давление падает и разбрызивает слабо. Воды не хватает.
Думаю купить что-то подороже. Но вот что именно непонятно.
В доме вообще городская вода. Со скважины просто резерв.
На даном этапе думаю, что будет всё таки проще этот использовать для закачки воды в бочку (она есть). А потом просто прикупить какой то толковый насос который из той бочки польет всё с хорошим напором.
Нептун иди броди если по теме слабо сказать.
"Спициалист" форума называется. А человеку подсказать слабо.
Добавлено через 42 секунды
В рекламу с такими сообщениями. Либо по делу что-то напиши. иди броди если по теме слабо сказать (с) LostEg.
Правильно говорят.
Эээ нет. Подбор насоса это прерогатива ваших продавцов. Они его подбирают, советуют как смонтировать, или дают монтажника. И несут ответственность за бла бла бла. :D:D
А вот отписались бы поприличней и было-бы у вас уже два клиента (минимум) я б с доставкой новой почтой купил бы например. А так гоняйте понты - это полезно... для Ваших конкурентов.
П.С. Смонтировать насос это тоже из разрада запуска Шатла в космос. На этом форуме в любой ветке так.
Я, кажется, к Вам лично вообще не обращался, ввиду чего не имел намерения ответить, прилично или неприлично. Но раз уж Вам мои посты кажутся неприличными, или рекламными, либо еще каким-то образом вас смущают, то я дико извиняюсь.
Для успокоения совести советую вам насос с неприличным названием Pedrollo, серии JSWm.
