AmateurFF Опубліковано: 27 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2010 А никто не пробовал - как работает 14,4 В шуруповерт от 12 В аккумулятора? Есть ли смысл покупать УПСовый аккумулятор для него? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jeny Опубліковано: 7 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2011 В смысле? Всю жисть киевский радиорынок - космодром :D Как не местные, ей богу ;) Между прочем Киев это не единственный город на Украине , может кто подскажет где в Харькове есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jeny Опубліковано: 7 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2011 У меня DeWalt мощьный с ударом и повышеными оборотами родной аккумулятор к нему 100евро, сейчас на привязи к УПС 9А 12В провд 2,5 акустический по скольку ток до 30А . Не удобно , но лучше чем ничего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew82 Опубліковано: 17 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 Перпаковывал сам. Вместо 10-ти 1,2V NiCD элементов размера SC ставил 9 Lion элементов типоразмера 18650(со встроенной защитой), итого вместо батареи 12V 1.2Ah имеем батарею 11.1V 9Ah все поместилось в штатный корпус, вес приблизительно тот-же. Штатной зарядкой заряжаются конечно долго(около 20-ти часов), но и разрядить полностью за рабочий день не получилось, да и не нужно полностью высаживать эту батарею перед зарядкой т.к. у литиевых элементов нет эффекта памяти. Не даром все топ-модели шуриков используют литиевые батареи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 17 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 Перпаковывал сам. Вместо 10-ти 1,2V NiCD элементов размера SC ставил 9 Lion элементов типоразмера 18650(со встроенной защитой), итого вместо батареи 12V 1.2Ah имеем батарею 11.1V 9Ah все поместилось в штатный корпус, вес приблизительно тот-же. Штатной зарядкой заряжаются конечно долго(около 20-ти часов), но и разрядить полностью за рабочий день не получилось, да и не нужно полностью высаживать эту батарею перед зарядкой т.к. у литиевых элементов нет эффекта памяти. Не даром все топ-модели шуриков используют литиевые батареи. Сколько обошлась модернизация? А зачем 9 элементов? Параллельно устанавливал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yuro_ Опубліковано: 17 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 Как поступить когда шуруповерт на 14,4 и 18 Вольт ? есть упсовые на такое напряжение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadon Опубліковано: 17 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 Как поступить когда шуруповерт на 14,4 и 18 Вольт ? есть упсовые на такое напряжение? Разбирал я свой на 18 В, так там 10 банок по 1,2 вольта (общее 12 вольт). Может и у Вас тот же случай, проверьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew82 Опубліковано: 20 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2011 Сколько обошлась модернизация? А зачем 9 элементов? Параллельно устанавливал? Делал сам, аккумуляторы заказывал из Китая еще раньше для фонариков, сколько стоили не помню. По три элемента параллельно и потом три таких батареи последовательно. Та-же схема что и в ноутбучных аккумуляторах. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
