Нужен практический совет по армированию комбинированной стены
Sumchanka
Доброго времени суток!
Прошу дать практический( не теорию!) совет специалистов по ГБ или форумчан, которые уже построили дом с комбинированными стенами.
Стена следующая: фасадный кирпич+ ветзазор+ ГБ 400 D400 переходящая в полукруглой гостинной в : фасадный + рядовой далее опять смесь- между с/у и гардеробной и гаражом - рядовой(со стороны с/у)+ ГБ 200 D400(со стороны с/у); центральная стена и перегородки внутри дома- рядовой кирпич.
Вопрос: как правильно провести армирование( не касается подоконных проемов).Насколько я понимаю, периметр нежелательно разрывать, правильно? Как выйти в данной ситуации...
Спасибо!
План 1-Model.pdf
План 2-Model.pdf
Вам нужны вот такие анкера galen.su/produktsiya/gibkiye-svyazi/
У меня такой же пирог стены и этими базальтопластиковыми штуками было сделано. Стена гонится паралельно с облицовкой. Шаг газоблока не соответствует шагу кирпича, поэтому в облицовку вкладывались эти анкера в боковой шов. Все чудесно держится.
Вот форумчанин chezer1 так тоже делал и на фото все видно, как делать. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=78990&page=5
Там где рядовой кирпич с облицовочным вентзазор не нужен. Соединяются между собой обычной кладочной сеткой. У меня так со сороны гаража сделано.
Если вопрос касается внутренней арматуры, которая укладывается в газобетон. То она в любом случае разорвется - окна, двери.
