Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
Конечно, на нормальный бойлер в нормальный дом ставят расширительный бачок. У меня, например, на 20 литров
У Roma_Z, наверное, электрический бойлер.. Там и правда баки не ставят, подтекание подрывного клапана - обычное дело)
так,я про електричний бойлер(водонагрівач) на 80л.
10 років він не тік, а тут почав. Замінив клапан на інший, результат не змінився.
Панове шановні сантехники дайте будь ласка пораду!
Зараз міняю в квартирі старі труби на пластик що зварюється. Купив на холодну воду звичайний чеський "Vanin Ekoplastik". Крім цього в них є ще труби з червоною та зеленою смужкою.
Питання: для горячої води які потрібно купити труби?
Буду вдячний за відповідь, бо зара їду докупляти. Жінка сказала щоб до вечора вода в хаті була)
Зеленая- холодная горячая вода.
Красная(коричневая) - отопление.
Самая трудная работа для сантехника, делать себе.
Дякую :beer:
Я думаю, що не тільки для сантехників ))
Ребята, вопросик по монтажу датчика водяного теплого пола в пол.
Я так понял датчики , к примеру danfoss 088U1110 продаются без всяких монтажных гофр и возникает вопрос какую гофру для монтажа брать?
И еще, датчик поидее должен находится в практически в самом верху стяжки? тоесть приподымать кончик гофры чтобы не лежала на ЭППСе?
Доброго дня, подскажите пожалуйста, можно ли остатки углов и трубу коричневую сотку производства Остендорф использовать внутри дома или пока продавец не забыл по сроку давности надо поменять на серую. Слышал, что коричневую можно использовать только вне дома. Так ли это?
Рыжая к горячему менее стойкая и к отдельным видам слабых кислот. В остальном одни плюсы.
Возможные варианты:
  • повысилось давление на вводе холодной воды,
  • стали реже открывать кран горячей воды
  • Вы повысили заданную температуру для бойлера
Добавлено через 12 минут
Для более удобной замены датчика вместо гофры используйте обрезки 16й трубы контуров теплого пола..
А зачем Вам датчик температуры стяжки для теплого водяного пола? Если чтобы доску уберечь, то играет роль температура на поверхности. Соответственно, нужно и датчик на поверхность выводить)))
Да, планирую в спальнях ламинат и чтобы не допускать перегрева думал смонтировать эти датчики. Насчет вывода на поверхность - тоже так думаю, что поидее нужно как можно ближе к поверхности стяжки выводить.
я бы не заморачивался...
Подскажите, а если у нас кто-то кто продает приятно чистовую сантехнику - толчки, ванны, кнопки и тп
Составьте список (в идеале название модели, или артикул) - перекину партнерам, мне помогают всегда, цены оптимальные.
поставил 300л бкн без подрывника и расширительного, обратного клапана от хвс нет, скважина
есть расширительный 80л хвс, вот пусть он и решает проблему расширения нагрева)
и шо? у мну сразу ненормальный?
ну расширительный же есть (хоть и не по феншую поставленный)?
а вот без подрывника - это рискованно (ИМХО)
Добрый день. Посоветуйте как правильно установить излив смесителя из стены. Излив будет отдельностоящий от самого смесителя. Пока еще не пробовал, но чувствую будет интересно. Если что, основная проблема, как рассчитать толщину плитки, клея и чтобы излив стал ровно и прижался к стене. Какие есть советы?
Садить монтажные уголки не заподлицо , а при необходимости резать под нужную длину эту резьбу и не морочить никому голову.
Отлично режется.
Про режется, расскажите где купить фрезу под это дело, как раз актуально. Гуглится в продаже tece-фреза только у северных оленей
Таким можно резать там где МШУ не подлезть -
Я таким резал, затер плитку плоскостью ) очень мягкая оказалась. Потому теперь хочу все-же как белый человек фрезу шоб не придумывать какой скотч
Не скотч, не катит, тонкая мет. пластина и все будет отлично.
Реноватором, фрез море.
Но я бы болгаркой отрезал
Реноватором у меня аккуратно не получилось) болгаркой на стене облицованной плиткой, я даже не представляю как это сделать без ущерба всеми вокруг)
Добавлено через 59 секунд
Воот, начинается ))) я пока не оставляю надежду найти фрезу, тем более что мне подрезать далеко не один
Кусок ножовочного полотна, и двумя пальцами за 30 минут.
И так 10 раз )
Так а какая разница чем царапать плитку) царапается очень, подкладывать железку тонку вариант но как-то не технологично
