Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
Если первый пуск, обождите до десяти минут пока зарядится внутренний акумулятор.
не первый. а сначала дейсвительно приходилось ждать .по этому я собственно и спрашиваю. думал есть нюас!
отключили его на лето и забыли.
добрый вечер!неподскажете на накую скорость поставить циркуляционный насос в котле протерм рысь 28 турбо.сервисант при приемке поставил на макс.но мне кажется ето много .имеются теплые полы 55 м2 и радиаторы.
Поставьте на минимум, если какие-то радиаторы не будут догреваться - добавьте одну скорость. Если снова будут холодные некоторые из них - сервисант угадал необходимую скорость
как я и думал. но спасибо вам за инфу о внутреннем аккумуляторе.
включил на долго и все работает!
посоветуйте пожалуйста хороший цена \ качество смеситель термостат
себе купил Hansgrohe Ecostat E (модель 13145000) примерно за 1500грн. Меня вполне устраивает. Нравится длинный излив, не нравится туговатые ручки, мыльными руками тяжеловато крутить.
У меня тут маленький бумчик дома случился и в общем раковина просела немного(ну немного немало на 10 см).Смотрится не очень.Подложилатуда маленькую деревяшку.Помогите,подскажите чем укрепить свою безнадегу так чтоб на века и я больше не подскальзывалась и не ломала все что под рукой)спасибо
Если не сложно - выложите фото. Пока сложно представить конфигурацию с "немного просевшей на 10 см" ...
Уважаемые, какой коллектор ставится выше - подающий или обратный? Или не принципиально?
(Лучевая разводка к радиаторам)
Подачу зверху а обратку - знизу.
Сорри 230.
Почему нет, если должно быть?
у небюджетных моделей инсталляций ТЕСЕ (например 9.300.000) нет вставок на отверстиях по оси 23 см, там впрессованые вставки с межосевым расстоянием 18 см Только в варианте более бюджетной инсталляции 4 в 1 ( как это не странно и парадоксально)
Уважаемые форумчане, подскажите, какое минимально допустимое растояние от пола до радиатора и от радиатора до подоконника. Разные источники дают разные данные (от 6 см. до 15 см. от пола до радиатора)?
не менее 10 см, в противном случае не будет работать конвекция и радиатор будет работать максимум на 50-60% от своей мощности
как то отзывы не очень.
market.yandex.ua/product/3636114/reviews
актуально
актуально
редко термостаты мгновенно реагируют на серьезные изменения давления воды, но вцелом стараются держать стабильно
Мне нравится модель KLudi Zenta...Она лишь немного дороже
KLudi Zenta
мне тоже нравится клюди, но у них там с пропускной способностью все нормально, а то что-то в голове у меня мысли крутятся такие, помоему где-то читал.
Подскажите по подключению полотенцесушителя. Контура циркуляции гор воды не будет. Думаю подключать его к отоплению. Вот только не знаю в "разрыв" одной из линий идущих на радиаторы отопления или отдельным контуром и ограничивать поток через него (не будет " шунтировать" отопление?) ...
выбросьте их из головы
Нужен совет.
Есть домик до 100м2. в нем уже работает закрытая система отопления. К домику пристроили помещение и там будет реализован теплый пол и батареи. Как правильно врезать в старую систему отопления, нового потребителя?
Спасибо за ответ :beer:
1. Новая ветка от топочной - лучший вариант
2. в ближайшую толстую трубу старой системы - но лучше пересчитать нагрузки и понять, хватит ли старых диаметров
Пожалуйста, подскажите, где купить запчасть для циркуляционного насоса Wilo Star RS 25/7 ?
Запчасть, которая "сборка": крыльчатка+вал+подшипники и всё это в нерж. корпусе. Причина замены - плохо крутится, скрипит. Пытался смазать маслом (залил масло ч-з "дренаж" и так оставил на трое суток) - безрезультатно.
Под каким именем искать сию запчасть? Поиск по инету навивает мысль, что отдельно сия сборка бывает только на заводе, и то до тех пор, пока её не установят в насос.
Благодарю.
Благодарю.
Покупайте сразу новый насос, ибо запчасть не найдете. А если случайно и повезет, то она равнозначна по цене новому насосу.
Как Вариант позвоните на Вилло Украина. Но думаю они подтвердят мои слова.
Где купить угловые хромированные американки для подключения п/с.
В э/ц и на одной из сантехконтор предлагают только краны...
Поддерживаю - запчасть Вы найдете только у барыг..... проще купить новый насос.....
2 года назад сам прошел через Ваш путь - искал запчасти для своей солнечнойй панели - стоял циркуляционний насос Wilo..... сейчас в мастерсой лежит несколько в разном варианте убитых насосов. Итог - крыльчатку снять нельзя; стоят металлические втулки - быстрее изнашиваются, чем керамические........
Имхо - Wilo в последнее время испортилось - уважаю Grundfos
ЮНОСТЬ 112 павильен. Паша и Инна )
друзья,/ подскажите, тетя живет в деревне, умельцы поставили электро бойлер так что она при включении крана всегда ошпаривает руки. что можно сделать самому при условии что руки прямые )))
спасибо
зы. еще вопросик по смесителям.
в плитке в стене трубы, переходники которые идут в комплекте со смесителем должны вкручиваться в смеситель до упора, что бы зажать прокладку, но из за этого и из за того что декоративная панель длинная не получается полностью вкрутить ее в стену (не знаю как правильно называется этот переходник), достаточно ли запаковать и вкрутить этот переходник в эту трубу до половины? не будет ли это нарушением технологии и тд?
спасибо * 2
подскажите,
Уменьшить температуру нагревания воды. Если регулирующей ручки нет на приборе, ищите ползунок под прибором под крышкой (для этого необходимо обесточить прибор!)
еще вопросик
Есть в магазинах удлинители любой длины с внутренней и наружной резьбой 1/2.
спасибо
На выходе из бойлера ставите термосмесительный клапан
На нем выставляете температуру, и он подмешивая холодную, не даст получить ожоги, и сохранит обьем горячкой воды.
