Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
Лучше резать внизу (до входа в коллектор)? Там где черные трубы Rehau ?
Обратные клапана на подаче "стрелкой" от электрокотла к гребенке, и на обратке от гребенки к котлу ? Это что бы в случае работы газового котла не погнало подачу от газ.котла в электро котел ?
Обрезать трубу возле натяжной гильзы, выкрутить фитинги из коллектора, срезать гильзы с остатками труб.
Вкрутить тройники, обратные клапан, фитинги одеть гильзу и натянуть трубы.
Обратные клапаны стрелкой от котлов к гребенке на подаче. На обратке обратные клапаны не нужны.
Не уверен правда что потом получится легко трубу натянуть снова на фитинг, там она у вас забетонирована судя по фотке и выходит из пола не соосно.
Я бы сблокировал отключение электрокотла при включении газового, чтобы они оба не тужились на один коллектор.
Все правильно, только подача не влезет.
Там тройник нужно ставить торцом в термоклапан. Налево вверх ЭК.
Направо с помощью уголков, скорее всего медных (у них меньше расстояние) приводить к Рехаувскому угловому фитингу.
Сегодня обнаружила мама в селе такую картину :
На котле Immergas eolo Mini 24 датчик давления показал 0 и котел соответственно выдал ошибку
По телефону обьяснил как добавить водички в систему и он перезапустился
Ранее пару раз в году я примечал что давление чуть меньше 1 и добавлял. Но чтобы 0 и в отказ - такого ещё небыло
В чем может быть причина ?
Есть проблема которую нужно устранять или это нормальная работа и я просто упустил момент долива ?
трубы ППР
Нужно перенести кухонную мойку на 3.5 метра вдоль стены , какой диаметр канализационной трубы выбрать и какой наклон задать чтобы избежать засорения ?
Сими же и отвечаете...
трубы ППР
П.С.: забыл когда у себя добавлял воду в СО.
50 мм., уклон от 2 см/м
разжуйте плиз
ппр в принципе пропускает воду или где-то лопнуло?
разжуйте плиз
сначала расширительный бак проверьте, аж потом утечки...
Да ну нет конечно.
или где-то лопнуло?
Похоже где-то течь. На форуме много холивара про замечательные трубы из ППР с фото протечек. Читал, что некоторые при разводке ППР обязательно устанавливают автоподпитку, так как течи рано или поздно будут...
Да ну нет конечно.
:o Откуда такие галлюциногены? ППР хороший материал, если спаян добротно и со знанием дела, никаких протечек быть не может.
Т.е. перманентное уменьшение давления в СО это в принципе нормально и форумчанину DraVVa можно не беспокоиться?
Был неправ. Охаял такой замечательный материал. Причём сделал это первым на нашем форуме. Надеюсь простите?
Материал ни при чём. Если поинтересуетесь у знакомых живущих в квартирах на что они меняют старые трубы, то убедитесь что ХВ только ППР, ГВ - ППР/сталь, ЦО - сталь/ППР. А давление во всех перечисленных трубах посерьезнее будет чем в автономной СО. В этом же случае, как и всегда, причину нужно искать. Или брак при монтаже и есть в невидимом месте течь, или собирается много газа и маловат РБ.
разжуйте плиз
Первым делом отключите котел. Закройте под ним краны. откройте верхнюю крышку, слейте с котла воду (там есть кран-мануал читать), кран этот не закрывать. Взять авто насос с манометром. Из расширительного бака выкрутить золотник, поставить новый. Накачать давление в бак прим 1,2-1,5. Закрутить сливной кран. проверить слюной, водой не травит ли золотник. Все собрать на место и запустить СО. Если давление опять будет падать, это уже серьезно и "лучший в мире" материал ППР дал маху:D. Нужно будет искать.
Ну почему же сразу "лучший в мире материал":)? Кажый вид труб под свои задачи. Для автономки, классической двухтрубки, лучший материал медь или сталь. Из-за дороговизны меди хороших диаметров и часто отсутствия спецов работающих со сталью, многие выбирают ППР (за хорошее соотношение цены и величины внутреннего прохода трубы и фасонины). И правильно делают, работает ППР довольно хорошо (из недостатков - большой коэф. линейного расширения и недостаточная для ТТ макс. темп.), если он не "левый", правильно подобраннеый и грамотно спаянный. Там же где кажый прибор запитывается непосредственно от коллектора и можно существенно занизить проход трубы/фасонины (лучевая разводка) "лучшим в мире материалом" может быть металлопастиковая трба, которая, кстати, при неумелом монтаже тоже со временем может "дать маху":).
Ну почему же сразу "лучший в мире материал":)? Кажый вид труб под свои задачи. Для автономки, классической двухтрубки, лучший материал медь или сталь. Из-за дороговизны меди хороших диаметров и часто отсутствия спецов работающих со сталью, многие выбирают ППР (за хорошее соотношение цены и величины внутреннего прохода трубы и фасонины). И работает ППР довольно хорошо, если он не "левый", правильно подобраннеый и грамотно спаянный. Там же где кажый прибор запитывается непосредственно от коллектора и можно существенно занизить проход трубы/фасонины (лучевая разводка) "лучшим в мире материалом" может быть металлопастиковая трба.
знаете не в обиду вам, немного подправлю
Вы имеете ввиду классическую двухтрубку типа гравитационки (большие диаметры). Так вот в этой системе движение теплоносителя происходит за счет нагревания воды и расширения оной, т.е. практически кипяток. ППР не предназначен для таких задач. И если многие монтажники собирают на ППРе такие системы, то обычно это связано с тем что-
" пАтАмуШта у мИня есть тока пОяльник и нАжовка пА метаЛу".
ППР - велика роль людського фактора, скільки бачив траблів то всі на місцях пайок. Останній треш був коли 25 чи 32 труба з муфти вилетіла через три роки експлуатації. Але це не значить що ППР дно і це не значить що кожне з'єднання буде вилітати.
Але коли проходжу біля ринку і бачу як горци з чемоданчиками за 130 грн і снопами ппр труб навіть не Екопластік валять шеренгами з базара, мені хочеться блювати.
Собі ППР ніколи б не поставив, хіба в підвалі на ХВС в районі фільтрів.
Что-то мне подсказывает что Вы паячную трубу с клеевой (которую забыли помазать клеем) перепутали :). Свищи на месте пайки видел не раз, но чтоб не подтекало, а потом вырвало... А косяки повылазившие на нонейм металопластиковых трубах Вы не видели :)? Именно по этому я и акцентировал что монтаж должен производиться квалифицированно. Из оригинальных труб и фитингов (пусть не Экопласт, но проверенными), опытными монтажниками и хорошим инструментом. Если Вы в теме, то знаете что за 130 грн. даже хорошую насадку 1/2" на паяльник не купить. У нас уже лет 15 активно ППР и в водоснабжении, и в отоплении, и никто не жалуется.
Смысл обсуждать жопоруких "монтажников" без инструмента? Если обсуждать и сравнивать разные виды материалов и трубных систем и не скатываться в флуд, стоит априори принимать что материал оригинальный, инструмент соответствующий и монтажник квалифицированный.
Касаемо ППР. Все задачи под которые он заточен написаны на самой трубе. Соблюдайте и всё будет Ок. Спасибо что объяснили как работает гравитационка :). Вот только у меня дома почему-то система в режиме ЕЦ никогда не разогревалась на подаче выше 65 гр., а дельта, в режиме ЕЦ, в самый холодный период не более 15 гр., в среднем 10 гр. Я же имел ввиду не ЕЦ, а обычную двухтрубку, по схеме подключения ОП. И проходы в ней нужны так же хорошие. Не такие как для ЕЦ, но и не металлопласт с его сильно зауженными проходами, особенно у фасонины. В случае с хорошими диаметрами меньше гидродинамические сопротивления (насос работает без нагрузки (больше резерв, меньше потребляет эл.)), все приборы прогреваются равномерно, дельта между подачей и обраткой (верх и низ ОП) минимальная. У меня, к примеру, с насосом дельта всего 3-5 гр., а температура на подаче не поднимается даже до 50 гр. Как следствие ниже температура уходящих газов и выше КПД.
То був ППР, просто вилетів, сам був в шоці.
Ну пару років назад по 130 грн паяльниками весь базар був забитий.
А сам я фанат міді, якісного металопласта і пекса і променевої топології без тройників в стяжці.
P.S ППР зпоганив низький поріг входу в "майстри" тими дешевими паяльниками і фітінгами. Тому купа дічі там крутиться.
Ну с этим нельзя не согласиться. Системы под пайку позволяют стартовать почти с нуля. Как в плане профессионализма, так и в плане инструмента :D. Собственно как и системы металлопласта с резьбовыми фитингами, и некогда клеевые системы. У нас тоже часто такое встречается - сначала делают "интерны" задёшево, потом вызывают тех кто делает нормально и по нормальной цене. В итоге заказчик платит полторы+ цены за монтаж, ещё раз за слив (если дом ЖЭКовский) и имеет кучу гемороя. И это ещё повезёт если не затопят никого.
Тут десь раніше обговорювали вже такі питання що краще з матеріалів, так вот ще звучав параметр "зручність" монтажа. МП зігнув і підвів, а ППРом товстим 15 пайок треба зробити і 2 години мучитись і ще ймовірність запаяти прохід. Труби і фітінги товсті що теж створює певні проблеми , і ще мінус що не гнеться. Ну і сам матеріал ППРа то до 70 градусів що теж мінус.
ну вот вы и логически подвели. что или МЕДЬ или АКСИАЛ!:D
по рехау часто есть акции, купи материала на 30 тыс и получи инструмент в подарок. а что такое 30 тыс по РЕХАУ?
это один обьект!
Сантехника это специальность в которой на первом месте законы физики (теплотехника, гидродинамика), а уже потом стоят дизайн, смета и удобство монтажа. Кто соблюдает последовательность, тот всегда с заказами. С лучевой разводкой СО по п.1 ошибиться практически невозможно. А вот если Вам нужно заменить стояки ХВС/ГВС на 3 этаже девятиэтажки? Или заменить в этой же квартире савецкие негреющие конвектора на современные ОП? Какие трубы выберете? Тут удобство монтажа не прокатит, затормозите гидродинамику по стоякам - будут проблемы.
Да ладно. За покупку материалов на $1100 кто-то дарит инструмент на $400 (дешевле наборов не видел)? Я гораздо больше купил. Инструмент продавец нахаляву даёт в пользование, но чтобы подарить...
А лучше и то и то...
