KuN Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 с какого Вы города? Киев. www.leon.ua/ru/shops.htm Я у них вчера был на Петропавловской, там и купил сифон (самый простой и он один только и был). У них вот есть полный каталог всего что можно купить (или заказать на магазин чтоб подвезли) - www.leon.ua/docs/prices/leon.ua_catalog_2016-q1.pdf. Можете сказать что надо докупить? Не могу понять что докупить чтоб собрать всё в кучу. Взял такой сифон - www.leon.ua/ru/cat/133.htm, самый простой, подрезал патрубок чтоб убрать лишнее. В идеале к этому сифону надо к последнему колену добавить поворот на 45 градусов и прямой патрубок в каналью где стоит 45 градусов поворот уже, по высоте нормальный уклон будет по прямой. Или взять просто серые секции канальи 50-ки: колено 45 градусов (40/50мм) + патрубок прямой 50-ка + колено 45 градусов 50-ка. Всё силиконом промазать, собрать в раструб, и в это всё завести патрубок из сифона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Или взять просто серые секции канальи 50-ки: Если это под мойкой в кухне и в тумбочке, то это ваш вариант, а то долго вы будете бегать по спец магазинам в поиске своего счастья. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vovan_a Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Вот так: [ATTACH]484657[/ATTACH] Такий варіант не підходить. Трійника не повинно бути видно. А може є якісь накладні трійники, які можна вварити не розрізуючи трубу? Десь зустрічав подібне, зараз не можу знайти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 места нет совсем отогнуть и отвести трубы? Фактически для врезки надо места порядка 7 см ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vovan_a Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Труба залита у бетоні. Під врізку є місце роздовбати бетон. Але труба все одно нерухома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ШуRik Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Стоит ли чисто из эстетической точки зрения делать герметизацию примыкания акриловой ванны к стене не белым силиконовым герметиком, а цветным, который какраз в тон плиточной затирки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Вопрос из сферы любви к вкусу и цвету фломастеров. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Труба залита у бетоні. Під врізку є місце роздовбати бетон. Але труба все одно нерухома. Ну тогда разве что через четыре уголка тройник посадить чуть выше над трубой ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
azeff Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Подскажите модель механического реле БЕЗ регулировке которая цепляется на трубу теплого пола, которая чётко по уже установленной температуры выключает, может есть такие гильзового типа со штырем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Если это под мойкой в кухне и в тумбочке, то это ваш вариант, а то долго вы будете бегать по спец магазинам в поиске своего счастья. Ну вот как-то так получилось: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Ну вот как-то так получилось: нормалек))) только если будет возможность (без фанатизма) - резинку поменяйте на плоский переход 50*40 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jarik_k Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Як "подружити" насос котла і носос змішуючого вузла, якщо будуте тільки ТП.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 20 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2016 Такий варіант не підходить. Трійника не повинно бути видно. А може є якісь накладні трійники, які можна вварити не розрізуючи трубу? Десь зустрічав подібне, зараз не можу знайти. goldenhot.com.ua/image/cache/data-uniplast-koleno-s-vihodom-500x500.png Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 20 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2016 нормалек))) только если будет возможность (без фанатизма) - резинку поменяйте на плоский переход 50*40 Я её и купил, но не обратил внимание где "вход" , а где "выход", получилось наоборот, пришлось редукцию влепить резиновую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vovan_a Опубліковано: 20 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2016 goldenhot.com.ua/image/cache/data-uniplast-koleno-s-vihodom-500x500.png Я мав на увазі поліпропіленову трубу для водопроводу, опалення, а не каналізацію. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
azeff Опубліковано: 20 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2016 Як "подружити" насос котла і носос змішуючого вузла, якщо будуте тільки ТП.? если будет гребенка одна тогда не ставить насос на смесительном узле наверное, если насос есть тогда на сместительном он работает постоянно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 20 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2016 если будет гребенка одна тогда не ставить насос на смесительном узле наверное А если 12-14 контуров? если насос есть тогда на сместительном он работает постоянно Ну почему? Есть накладные термостаты на гребенки, датчики в ТП и пр и пр.......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 20 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2016 Як "подружити" насос котла і носос змішуючого вузла, якщо будуте тільки ТП.? А в чем состоит сложность? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 20 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2016 Я мав на увазі поліпропіленову трубу для водопроводу, опалення, а не каналізацію. вам нужен "вампир" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jarik_k Опубліковано: 20 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2016 А в чем состоит сложность? Чи не будуть насоси один одному мішати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 20 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2016 Чи не будуть насоси один одному мішати? Кто мешает собрать схему, которая если не исключает, то минимизирует такое влияение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay__ Опубліковано: 20 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2016 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать вот такой распределительный коллектор для отопления. Система отопления планируется двухтрубная, на каждой ветке 3-4 стальных радиатора 22 500х1400. От коллектора магистраль 25 ППР, подводы к радиатору 20 ППР. Внутренний диаметр 3/4 дюйма. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 20 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2016 Можно, но зачем? Добавьте еще пару тройников и спаяете его из того самого ппр 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay__ Опубліковано: 20 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2016 Можно, но зачем? Добавьте еще пару тройников и спаяете его из того самого ппр Спасибо. Изначально так и планировал, но увидел такой коллектор - засомневался Просто его стоимость на 5 выходов что то около 100 грн. Использовать тройник 32х25х32? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 20 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2016 Система отопления планируется двухтрубная, Тогда зачем коллектор? Из-за дешевизны, не пропадать добру? Двутрубная подразумевает тройниковую, с коллектором лучевую (своя труба на радиатор) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
