Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
  SergeyKo писав:
Автоматчик добрый вечер,
а в какой проге рисовали разводку теплого пола?
СПС
Программа не профильная, называется Splan (версия 6.0), условно шаровая, предназначена для электрических/электронных схем )))
Я с ней ежедневно работаю, вот и рисую в ней всё, в том числе и для стройки.
  Oleg9293 писав:
Когда замажите герметиком,то на стыке затяните хомутом.Есть такие для труб и затягиваются болтами с двух сторон,а сам крепёж с резиновым уплотнителем и канавкой в нутри.Отлично седиться на дымоходный стык.Уплотнитель выдёргиваем и сли дымоход 160мм,то хомут берём на 150мм.Просто если не стягивать хомутами,герметик каменеет,трескается и сыпеться,т.к дымоход при нагреве играет.
По идее, если стягивать хомутом, то на трубе надо пропилить болгаркой надсечки (как на автомобильных глушителях)?
Если это не сделать, то металл не сожмется.
Установил редуктор давления, на холодную воду. Выставил 2 Атм., при закрытом кране разбора воды, давление медленно поднимается до входного. В динамике всё ОК. Редуктор ETS-501N. Это нормальный режим работы?
  ProTV писав:
Ненормальный, но для его цены и качества допустимый.
  B.S.V. писав:
Подскажите пожалуйста оптимальный вариант для этой задачи (вход 4 Бара - выход 1,5-2 Бара в любом режиме)? Спасибо.
Я не торгую, а монтрую.
Подсказать конечно подскажу, если определитесь.
Но не уверен, что у Вас получиться.
Все указанные редуктора, имеют большую длину, чем установленный Вами.
Если есть место, то сможете и переделать, если нет, то оставьте его в покое, когда потечет, тогда и будете менять.
Или рост давления столь значительный ?
  B.S.V. писав:
Из этого перечня www.leon.ua/ru/cat/79.htm, есть что-то толковое?
Менять буду в любом случае, а давление выравнивается в течении часа. Посадочное место 60 мм +-5мм. У Калефи кажется видел 65мм.
Уважаемые, как опрессовать систему отопления воздухом, если воздухоотводчики везде стоят автоматические?
  Мимопроходящий писав:
Когда то опрессовывал систему отопления от строителей с перепаковкой батарей (ихние косяки, трубы сшитый полиэтилен). Надавил 4 Бара в систему (рабочее 1-1,5 Бара), держало сутки. Вроде всё ОК, но! Как только пошли расширения (тепло-холодно), тут же показались слабые места в соединениях (в стяжке, и стенах).
PS: Вы хотите опрессовать батареи, или систему? Перед радиаторами должны быть отсечные краны.
  ProTV писав:
Отопление теплым полом. Насчет газа - неизвестно когда он будет, потому хочу опрессовать СО не водой, а воздухом. Но, не будет-ли этот воздух стравливаться через воздухоотводчики, которые стоят на гребёнках?
Стравливаться наверняка будет, разве они не на резиновых уплотнителях (прокладках). Можно заглушку установить. Но лучше всего на эти вопросы ответят, наши уважаемые специалисты!
подскажите по трудам для теплого пола.
имеется в городе куча продавцов, у каждого свои марки и свои трубы.
вопрос цены - от 5 до 20 грн за метр. Китай, Италия, Чехия и т.д.
может кто подсказать из опытных, какие марки оптимальны? и чем принципиально может отличаться китайская труба за 5 грн от такой же итальянской за 20 грн?
  ProTV писав:
Модель с артикулом 533041, будет работать как надо?
  ProTV писав:
Если из Калеффи Вы выберете этот:533441 редуктор снижение давления холодной воды с подключением манометра, то наступите на те хе грабли.
Из Калеффи, Вам нужен этот: 535040 редуктор снижения давления со шкалой
52425.png, а у него длина больше.
Добавлено через 3 минуты
  ProTV писав:
Нет.
А если да, то очень непродолжительное время.
  B.S.V. писав:
У них принцип работы разный, раз один держит в статике, а другой нет?
  ProTV писав:
Устройство.
Надежней- мембранный.
Кое, что нашёл из не давних обсуждений, но тема кажется не до конца раскрыта www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=125787&page=100.
Добавлено через 10 минут
  B.S.V. писав:
Устройство.
То есть можно обратится в магазин, с требованием возврата денег? Указать причину, как не работает при закрытых кранах водоразбора?
  ProTV писав:
Не думаю, что получиться.
Если удастся, напишите.
Можно включить дурака:
1. Инструкция на украинском языке
2. Паспорт, где указано, что он должен держать "после себя" в статике
3. Икспиртиза с выводами, шо он не держит (кажись Киевская торгово-промышленная палата)
4. Возврат денег на основании экспертизы
Все ИМХО
підкажіть, будь ласка, в чому реальна відмінність між трубами REHAU RAUTHERM S і RAUTITAN (наприклад, pink)? І одне, і інше pex-a, може бути використаний для ТП, різниця в діаметрах несуттєва (17мм і 16мм)... Розумію, що маркетологам вигідно диверсифікувати продукти, але чи можна, наприклад, підключити радіатор трубою RAUTHERM S? Чим це загрожує при експуатації?..
  Hajdamaka писав:
Подключать радиатор трубой 17мм особого смысла нет. Но можно.
RAUTHERM S используют только для ТП, красного цвета. 17мм - это чуть лучше гидравлика.
Я часто использую универсальную RAUTITAN flex 16мм - и для воды, и для отопления.
Всем добрый вечер :beer:
Подскажите пожалуйста на сколько данный смеситель работоспособный? Надо на АЗС поменять смеситель - тобишь проходняк большой.
Стоял ORAL. Проработал 2 года и здох.....
Grohe Euroeco Cosmopolitan E 36271000
Простоит долго, ибо самое главное в его ТТХ-бесконтактный. Главное сверху написать инструкцию, а то многие будут искать потайной "барашек" и сломают такой дорогой вещь.
Воду на него лучше пускать очищенную (фильтры, умягчители)
