Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
Треба допомога, порадьде якийсь засіб яким можна прибрати в унітазі вапняний наліт. У родичів оця зона видно обросла покриттям як камінь в 1-2мм де вода стоїть постійно і як наслідок, унітаз почав погано змивати. Як я розумію заросла ось ця зона. Реально чимось його прибрати без зняття. Синім маркером позначив.. Та й якщо зняти я хз чим туди можна підлізти.
кислота.
хоть лимонная - она без запаха. насыпать и пусть стоит. или развести в теплой воде и влить и пусть шипит себе. возможно несколько раз надо будет
10 минут назад, Dendnepr сказал:
кислота.
Поняв, передам а то в інтеренеті почитав.. люди єлектроліт на ніч заливають🙄
57 минут назад, Romatr сказал:
электрлолит это тоже кислота. только серная. более сильная. но и опаснее в быту
Якщо мова про будинок і гарно працюючий септик, то можливо заміна унітазу коштуватиме дешевше...
  • Дякую 1
2 часа назад, Romatr сказал:
никого не слушайте ,слушайте только меня . Берете San Clean Сантик для ухода за унитазами, голубой, 5 л . немного ершиком выгоните воды с чистого унитаза ( в идеале вычерпать всю ) , наливаете НА ВСЮ НОЧЬ ( не читайте что там написано в инструкции ) литра полтора. УТРОМ механически потрите щеткой или ерщиком или жесткой стороной кухонной губки. У меня все что за 15 лет "накипь" было ,ушла за три процедуры ! унитаз как новый. цена вопроса 240 гр.
  • Хаха 1
10 минут назад, Made in USSR сказал:
Тоже самое делал Сантри
он сильно пожестче там соляная кислота , в сантике ортофосфорная ( она помягче ) , но оба будут нормально работать.
Доброго всем вечера. Прошу принять меня в круг специалистов
Прошу уважаемое общество посоветовать с модернизацией электрического бойлера.
Вводные: бойлер эконом проект. участвует в циркуляции горячей воды. С момента приобретения претензий, кроме температуры воды, не вызывал.
Вопрос: возможно ли принудительно увеличить температуру нагрева воды? Даже без рециркуляции выдаёт температуру 35-45*. Измеряется электронным термометром.
Как это осуществить данный проект я в курсе. Вопрос в том как повышение температуры может сказаться на долговечности бака. Аргумент "за" у этого производителя есть бойлеры более мощные/более объёмные. Полагаю техпроцесс одинаковый.
13 часов назад, Дорофеев Сергей сказал:
Два элемента, которые могут каким-то образом критически реагировать на поднятие температуры :
1. Сам бак, а это :
- материал корпуса (варианты - ржавейка или нержавейка ) ?
- внутреннее покрытие бака ( варианты  - отсутствие, покраска, эмаль ) ?
2. Теплоизоляционный материал вокруг бака ( варианты - вспененнный ППУ, минеральная вата) ?
3. Всякие прокладки и уплотнители ( вариантов много - резина, ЭПДМ, ... ).
Вам нужно определить ваши варианты составляющих.
Хотя, навскидку, не вижу никаких препятствий.
Дякую. Я тоже думаю что + 15* не будет критично для бака. Ваше мнение предельный термостат на 90* не сильно высоко, или ограничиться на 60, а бойлер держать 55*?
На пром юа вижу только 60 и 90
Хз чи правильна тема для запитання але все-ж. Підключення посудомийкі до діспоузера, є штатний сосок під посудомийку, чи це має якийсь додатковий сенс для посудомийки чи діспоузера чи це просто економія дірки? В мене під посудомийку окремий злив і ось думаю чи є сенс перетикати в діспоузера? Почав гуглити - якісь пространні фрази "так краще" і далі якась дичина про "не треба змивати посуду" логіку якої не можу зловити. Тож чи є сенс (і дуже бажано пояснити чому) перетинати посудомийку з власної каналізації в соску діспоузера?
Змінено користувачем standov
4 часа назад, Дорофеев Сергей сказал:
Каким образом можно напрямую использовать воду с температурой 80-85º (90º) ?
В бытовых, домашних условиях ?
 ... а 55º  (60º) - более реалистично.
1 час назад, standov сказал:
Це просто економія дирки і місця.
Можу довго пояснювати чому так, але просто прийміть це як данність.
  • Дізлайк 1
9 минут назад, murava сказал:
Ну я так логікою наче теж до цього схиляюся але трошки збивають оці дивні фрази в усіляких маркетингових що мовляв "краще в діспоузера", але ніхто не пояснює чого краще
Я хз чого краще :) легше - так, але краще?
Ну там якісь дивні історії про то що тоді "не треба ополаскувати посуд" але я взагалі не бачу зв'язку одного з іншим і ніхто думку далі цієї, дуже стрьомної, тези не розкручує, тож вирішив перепитати на всяк випадок )
Стандартний типовий півсифон кух мийки має мати злив посудомийки.
Цей злив на півсифоні займає біля 10 см вертикально висоти і якщо його ще намагатися примастирити на зливі після подрібнювача - сама точка зливу в переважній кількості варіантів виводу каналізації дуже сильно заженеться вниз.
Просто не підключите тоді.
Тому розробили таку загогуліну зразу для подрібнювача з диркою для посудомийки. І не забувайте, що цей агрегат разом з модою на них прийшов до нас з Америки :)
  • Дізлайк 1
1 годину тому, АлександрБ. сказав:
Гріти до 80-85 економічно вигідніше наче. Як варіант - гріти тільки вночі на весь день таким чином. Використовувати дуже просто: на виході підмішується холодна вода для отримання заданої температури.
Взагалі підмішувати холодну на виході бойлера - це єдиний вірний варіант його використання, як на мене. Бо вже багато людей обпіклося небезпечно гарячою водою з бойлера.
Змінено користувачем delic
1 час назад, delic сказал:
Не погоджуся.
Є різниця у енергії затарченій на  нагрів води, на приклад, на 10° , у різних температурних діапазонах.
Нагріти літр води з 20° до 30°  дешевше по затратах енергії, ніж з 80° до 90°.
Чим вище діапазон, тим "дорогший" той градус.
50 хвилин тому, АлександрБ. сказав:
Не погоджуся.
питання ще й в том як швидко охолоджується вода в баку при різних температурах і в тому, що води вищої температури потрібно менше в результаті. Цікаво б було подивитись графік включень тена в тому та іншому випадку. З розумною розеткою це взагалі не проблема зробити.
3 часа назад, murava сказал:
звучить максимально логічно, дякую )
57 минут назад, delic сказал:
Тут така ж сама картина, чим вище температура, тим скоріше спадає.
Тобто, чим низькотемпературніший режим роботи - тим краще.
І в плані нагрівання, і в плані збереження.
І все було б добре, якби цей висновок не призводив до другої, негативної проблеми :
- неминучого збільшення маси нагрітої води.
