Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
Добрый день. Подскажите можно ли использовать резиновые прокладки или паронитовые для подключения линий отопления и воды (стоят американки) к газовому котлу? Тех прокладок что стояли изначально, как на фото, нигде не могу найти в своем городе.
Лучше паронит.
B.S.V.
А как называются такие как у меня на фото?
Не знаю.
Мы их называем "бумажные":) и всегда выкидываем.
Зеленая не обязательно плохая.
Я использую паронитовые безасбестовые прокладки Goplast (а на фото нечто похожее).
kotel.kr.ua/prokladka-paranitovaja-g-1-2?gclid=CjwKCAiAlajvBRB_EiwA4vAqiJERqHL-Yzh6WDSnIR5CfpZ9DMa1dNdjr11CWkYRJF9C9-9bASnzkxoC15gQAvD_BwE
Такі дійсно суперові.
А пароніт закупщик з фірми мені такі привіз що я їх викинув. Таке гуано було. Так що треба не тільки на матеріал дивитись а й на якість виконання.
То же самое. Это прессованная бумага. Бросьте ее в воду и почекайте сутки. Начнет бухтеть и расслаиваться.
Все реально понимают, что прокладки являются временным понятием герметичности, без котрых обойтись нельзя.
Это касается американок, и других соединений.
Замена прокладок, является елементом сервисного обслуживания, за которое платятся определенные суммы денег.
Поэтому, исполнители, которые имеют постоянную работу, и желающие, как можно меньше тратить времени на сервис, стараются ставить более качественные прокладки, чтобы не ездить на сервис.
Остальные, по внутреннему убеждению.
У меня нет времени, поэтому пресованную бумагу, я выбрасываю.
Хотя теоретически, он может стоять несколько лет.
.Хотя теоретически, он может стоять несколько лет.
Точно в дырочку. зачастую такие зелененькие идут как штатные к девайсу. Если один раз поставить и не трогать это соединение годами, держит. Один раз открутил- выбрасывай. Паронит и резина дают возможность откручивания.
Добый вечер всем.Несколько лет назад купил бойлер TESY.Стоял в упаковке.При распаковке обнаружил такую картину.Насколько это печально?
качество фото, фиг расмотриш
Еще так может лучше видно
Белая заглушка скорее всего просто декоративная.
Думаю, что переживать не из-за чего.
Подскажите еще пож.На бойлере в штуцере подачи холодной воды в средине вкручена какая-то вещь.Если в него подуть то воздух проходит но потом выходит обратно.Что это такое и для чего оно там.Спасибо.
Таке?
запобіжний клапан. Назад не мав би пускати. Це по ідеї. Але по факту доволі часто в якості зворотніх вони не дуже. ;)
Доброго Всем дня.Я так понял что никто такого не видел,но ладно, то таке.
Есть вопрос по существу.
Как сделать закладную для навески бойлера?
Имеем стена - снаружи полкирпича силикатного,внутри саманный блок.Бойлер планирую вешать как бы немного в нише.На саман дать утеплитель см.2 плотного потом обшить гипсокартоном по профилям.Бойлер 80 литров,общий вес порядка 100 кг.Понимаю что стена оставляет желать лучшего но шо маемо то маемо.Спасибо.
В общих чертах так:
Нагрузку от веса бойлера необходимо передать на самую прочную часть стены - силикатный кирпич.
1 вариант
Со стороны помещения использовать металлический уголок 50 (полосу 50х3-4)или более (зависит от качества самана), длина не менее диаметра бойлера,крепить шпильками М8-10 (3 шт) с гайками с каждой стороны, через кирпич и саман. Со стороны кирпича шайбу(круглую,квадратную) потолще 3-4 мм и побольше 50х50-100х100 (зависит от качества кладки), со стороны помещения обычную шайбу (для облегчения затягивания гайки.
Если использовать уголок - полку утопить с саман.
Крепление бойлера к уголку (полосе) прийдется "колхозить" при помощи сварки (винтов с гайками и т.п.)
2 вариант
Мет. уголок (полосу) заменить деревянным брусом 50х100 с адекватным (по нагрузкам) креплением бойлера к брусу.
Р.С. Внимательно прочитать паспорт на бойлер,в частности диаметра анкеров для крепления. Обычно не менее 8 мм.
Можно каркас из прямоугольной трубы 40х20 сварить, установив на пол и хорошо притянуть к стене...
Спасибо.Вариант к полу и к потолку к сожалению не подходит.В санузле очень мало места бойлер должен быть над унитазом.потолка пока нет и над бойлером чисто символический.Один вариант к стене.К сожалению кладка оставляет желать лучшего.А если как вариант закладную в гипсокартонные профиля, только как правильно?Спасибо.
Поперечная доска внутрь вертикального профиля, в местах крепежа бойлера.
