RODION2 Опубліковано: 22 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2013 Прошу опытных и знающих подсказать мне как правильно укладывается плитка под подъемными секционными воротами гаража? Дело в том что нижняя секция внизу имеет две резиновые детали для более плотного прилегания ворот к полу. Наружная – более широкая, внутренняя – поуже. И если наружная не доходит до стяжки на 1,5-2см. то внутренняя наверное на 3-4см. Если уложить плитку так чтобы не было зазора под наружной резинкой, то образуется зазор между плиткой и внутренней резинкой. Толщина секций ворот 45мм. и организовать НАДЁЖНЫЙ «бугорчик» под внутренней резинкой из плитки на такой ширине я думаю просто не реально. Но ведь резинки разной ширины наверняка не просто так, наверное там заложена какая-то инженерная мысль? Так как правильно сделать примыкание ворот к полу гаража покрытому керамической плиткой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 22 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2013 Прошу опытных и знающих подсказать мне как правильно укладывается плитка под подъемными секционными воротами гаража? Дело в том что нижняя секция внизу имеет две резиновые детали для более плотного прилегания ворот к полу. Наружная – более широкая, внутренняя – поуже. И если наружная не доходит до стяжки на 1,5-2см. то внутренняя наверное на 3-4см. Если уложить плитку так чтобы не было зазора под наружной резинкой, то образуется зазор между плиткой и внутренней резинкой. Толщина секций ворот 45мм. и организовать НАДЁЖНЫЙ «бугорчик» под внутренней резинкой из плитки на такой ширине я думаю просто не реально. Но ведь резинки разной ширины наверняка не просто так, наверное там заложена какая-то инженерная мысль? Так как правильно сделать примыкание ворот к полу гаража покрытому керамической плиткой? Нужно ориентироваться по низу боковых направляющих, их низ и есть ноль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RODION2 Опубліковано: 22 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2013 Нужно ориентироваться по низу боковых направляющих, их низ и есть ноль. Но если так сделать то внутренняя резинка может и достанет до плитки но это только при условии что наружная загнётся (наверное наружу). А она загнёся? По моему она жестковата чтобы так загнуться на длинне 3 метра. Это решение правильное? Резинки разной ширины я думаю установлены чтобы создать удобства а не неудобства которые нужно преодолевать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 22 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2013 Нужно ориентироваться по низу боковых направляющих, их низ и есть ноль. Это решение правильное? Решение правильное. Если ворота установлены правильно, то зазора не будет. Если вертикальные направляющие или полотно ворот не установлены в горизонтальной плоскости, тогда будет щель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 22 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2013 Но если так сделать то внутренняя резинка может и достанет до плитки но это только при условии что наружная загнётся (наверное наружу). А она загнёся? По моему она жестковата чтобы так загнуться на длинне 3 метра. Это решение правильное? Резинки разной ширины я думаю установлены чтобы создать удобства а не неудобства которые нужно преодолевать. Наружная резинка должна и будет загибаться, она служит для отвода воды. А внутренняя только касается пола, в ней несколько воздушных камер, которые и обеспечивают теплоизоляцию. Резинка компенсирует 3-5 мм неровности пола. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
