Потрескалась штукатурка.Что делать?
Радист
Дом из Поротерма, внутренние стены из чернового керамического кирпича. Коробку закончили два года назад.
В октябре прошлого года поштукатурили известковым раствором.
Санузлы (под плитку) и гараж поштукатурили ц/п раствором.
Еще месяц после штукатурки морозов не было.
В конце ноября залили стяжку (другая бригада).
Дом зимой не отапливался.
Две недели тому плиточники осматривали штукатурку, похвалили штукатуров, трещин не было (может не видели).
Сегодня отделочники показывают мне трещину в штукатурке, начали присматриваться, так их там много, а когда намочили штукатурку: :-o то есть чуть ли ни на каждой стене.
Трещины не широкие, еле заметные. Штукатурка не "бухтит"
В санузлах и гараже их почти нет. На стяжке нет совсем.
Стены собирались в некоторых местах шпатлевать под покраску, в некоторых под обои.
Насколько это плохо и что с этим делать?
PS. Первые три фотки - стена сухая, остальные - намоченная.
для известковой- это нормальная ситуация. В ней много пылеватых частиц которые способствуют образованию микротрещин. Главное чтоб не бухтела. А что это у вас за отделочники такие что их это так шокировало?
Сегодня отделочники показывают мне трещину в штукатурке, начали присматриваться, так их там много, а когда намочили штукатурку: то есть чуть ли ни на каждой стене.
Это нормальное явление по мокрой штукатурке - паутинка(главное чтоб не бухтела и небыло явных трещин в миллиметр и более-их нужно ремонтировать) - под обои просто шпаклюйте - под покраску,декоративку- желательно- шпаклевка, стеклохолст, финишная шпаклевка, покраска
Это не их шокировало, это меня шокировало.
Отделочники предлагают на такие стены, где есть трещины, клеить стеклохолст, в тех местах где будет шпаклеваться под покраску, а там где обои - не клеить, так правильно?
Оопс, пока писал, Владимир уже ответил...
Добавлено через 16 минут
А этот стеклохолст он паропроницаемый?
Старался все слои стены делать паропроницаемыми, не нарушит ли стеклохолст моих планов?
Чем чревато неиспользование стеклохолста под покраску?
Паропроницание должно быть (как бы больше(паропропускней) наружу -Чтобы стена оставалась сухой) .Стеклохолст не нарушит.Без стеклохолста могут возникнуть видимые трещины которые устранить в жилом помещении с мебелью ит.д будет проблемно , и с подбором краски могут быть проблемы.Перекрашивать придется от угла до угла -всю площадь (при ремонте одной трещины).Клейте стеклохолст под крашенные поверхности- избавит от проблем и ничего не нарушит.А скрепит поверхность и придаст однородность впитываемости краски.главное чтобы под стеклохолст нормально ошпаклевали, правильно оклеили холст(он полностью должен быть пропитан клеевым раствором).холст можно заменить при желании гладким флизелином -но он подороже и подход иной.
