расчет теплопотерь и подбор котла
Dmode
зравствуйте,
попытался посчитать свои будущие теплопотери и затраты помесячно.
Не знаю какую температуру принимают для расчета разницы - среднюю, или средний минимум, пока в таблице учитывал средний минимум как более низкую величину.
Сделал 3 варианта,
  1. слабое утепление (теплопотери 95 тис кВт*ч в год)
  2. реальное состояние (теплопотери 22 тис кВт*ч в год)
  3. реальное состояние+утепление стен 100мм утеплителя (теплопотери 16 тис кВт*ч в год)
Разница в затратах по газу с неутепленным около 3000 USD в год.
Утепление стен в 3 варианте окупиться через ~33 года, при стоимости утепления 250грн/м2 и неизменной цены на газ,
В варианте 2 и 3 согласно расчета для отопления максимальная мощность в самый холодный месяц - 4.1 и 3кВт против 18кВт в варианте 1.
Наверное надо принять еще некий запас - не знаю какой (30%-100%)...?
Читаю что большинство берут себе котлы около 24кВт, и не очень понимаю или я в расчетах ошибся, или запас надо делать в 6 раз...
Какой мощности котел Вы бы посоветовали выбрать для варианта 2 и 3?
Если Вы считаете деньги на отопление, то берете среднюю температуру.
Котлы используются и для ГВС. Для горячей воды толстой струей в проточном водонагревателе нужна большая мощность, потому при 4х кВт теплопотерь может быть 24 кВт котел.
я уже в беседе с Муравой выяснил что не учел в этом расчете потери при вентиляции. Буду благодарен если кто объяснит как рассчитать потери от вентиляции: естественной и с рекуперацией.
Если Вы заметили, сейчас очень мало котлов(навесных) меньше 24 кВт. А все для того, чтобы зарабатывать больше денег. Да и КПД у котла при такой нагрузке на дом очень маленький, расход больше.
Всемирный заговор)))
Для расчета годового теплопотебления домом нужно брать среднюю температуру.
Нужно считать за отопительный период, тогда легко можно перевести в месяц.
Для просчета теплопотерь, ничего сложного, нужно иметь планы, разрезы и все термические сопротивления ограждающих конструкций:beer:(тогда можно считать), а все остальное только на "глаз", " из опыта" и т.д.
По Киеву -22
По Киеву -22
это я так понимаю для просчета пиковой нагрузки... хотя минус пиковый еще ниже -32,2 в феврале...
данные температуры помесячно я брал отсюда:
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0
если считать по средней, а не по среднему минимуму, то теплопотери будут еще меньше.
Добавлено через 7 минут
если Вы глянете на мой расчет - то он уже помесячный и с U кострукции в Вт/м2К, и не за виртуальный отопительный период, а за каждый месяц когда статистически температура за бортом ниже температуры в доме, наверное так более точно.
если считать по средней, а не по среднему минимуму, то теплопотери будут еще меньше..
ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
Конструкції будинків і споруд
ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ
ДБН В.2.6-31:2006
Видання офіційне
Додаток В, обов"язковий - там карта климатологии Украины.
ru.wikipedia.org/wiki - это не есть нормативный документ:)
Ни в коем случае не спорю с нормами. Но там все очень усредненно получается, и не всегда понятно почему нужно принимать тот или иной коэффициент. Мне же интереснее разобраться более индивидувально и предметно именно по отношению к своему дому - с этой точки зрения считаю что данные статистики по Киеву, более интересны для расчетов, чем зона ДБН покрывающая целую область.
-вы когда-нибудь слышали про модуляцию?
