futurama Опубліковано: 10 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2009 проблема в том что на лаги положили сороковку доску и зимой хоть дом и отапливается... слишком сильно дует из под пола ... как утеплить его? стелить поверх утеплитель и класть доску толще??? или возможны какие то другие варианты??? возможно ли крепления утеплителя снизу к полу? и что за утеплитель используется и какой марки??? заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирина Ч. Опубліковано: 10 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2009 Я задавала подобный вопрос и мне вот посоветовали следующий вариант: Цитата: Сообщение от Ирина Ч. Кстати об утеплении полов очень думаем. А как посоветуете их утеплять? У нас пока что лежит черновой пол (доска сороковка). Мы ее даже не прибивали так постелили и все. Ми робили так: до лагів прибивали в нижній частині черепні бруски. На ці бруски стелили спеціальну фанеру (для авіації таку використовували раніше). Думаю, можна і звичайну, просто обробіть її про всяк випадок. Потім - гідробар'єр. Далі - екструдирований пінополістирол, 5см мінімум (дорого, зате ДУЖЕ ефективно). Зверху - паробар'єр, з сріблястим напиленням (щоб ІЧ-випромінювання повертав назад у хату). Далі - власне підлога. Кілька років так проживемо, а далі побачимо. Скінчиться криза, може, дошку-паркет зверху настелимо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
futurama Опубліковано: 10 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2009 Спасибо большое ИРина... но есть один нюанс - высота пирога... как выйти из этой ситуации и как собственно вышли вы???? так и сделали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирина Ч. Опубліковано: 10 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2009 Спасибо большое ИРина... но есть один нюанс - высота пирога... как выйти из этой ситуации и как собственно вышли вы???? так и сделали? Мы пока никак не вышли Весной будем эту рекомендацию осуществлять. Я не могу понять, что Вас смущает в высоте пирога? У Вас лаги какой толщины/высоты? У нас 20х20 см. Вот фанера эта крепится в самом низу, пенополистирола всего 5 см, на остальное много места не нужно. Может я чего-то недопоняла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 11 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2009 проблема в том что на лаги положили сороковку доску и зимой хоть дом и отапливается... слишком сильно дует из под пола ... как утеплить его? стелить поверх утеплитель и класть доску толще??? или возможны какие то другие варианты??? возможно ли крепления утеплителя снизу к полу? и что за утеплитель используется и какой марки??? заранее спасибо А какова высота лаг, ну и соотвнтственно пространства под полом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
futurama Опубліковано: 11 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2009 высота от пола до лаг порядка 60 см... ширина лаг думаю порядка 25 (точно не знаю.... проблема в том что двери стоят и высоко поднимать не получится уже... раньше домом пользовались только летом и всех все устраивало... а теперь сделали отопление и всплыла такая неприятная деталь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирина Ч. Опубліковано: 11 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2009 высота от пола до лаг порядка 60 см... ширина лаг думаю порядка 25 (точно не знаю.... проблема в том что двери стоят и высоко поднимать не получится уже... раньше домом пользовались только летом и всех все устраивало... а теперь сделали отопление и всплыла такая неприятная деталь... Так Вам ничего поднимать и не нужно. Это все делается ниже уровня Вашего чистового пола (в данном случае чистовой у вас доска 40) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 12 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2009 Есть еще парочку вопросов: 1. Доска пола прибита (прикручена) уже к лагам? на сколько крепко? 2. И соответственно, при утеплении демонтировать доску собираетесь или есть желание утеплить не снимая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
J.B. Опубліковано: 12 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2009 У меня по строительному мусору 25-20 см песка, потом лаги и пол. Песок был до самых досок, лаги и края доски погнили. Как лучше утеплить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 12 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2009 У меня по строительному мусору 25-20 см песка, потом лаги и пол. Песок был до самых досок, лаги и края доски погнили. Как лучше утеплить? у Вас песок тянет влагу с земли. Вам надо решить вопрос с гидроизоляцией: как минимум отобрать песка...уложить рубероид + стяжка....а в принципе после рубероида можно положить ПСБ (50мм) и залить уже армированную стяжку. Ну а дальше пол... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 12 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2009 У меня по строительному мусору 25-20 см песка, потом лаги и пол. Песок был до самых досок, лаги и края доски погнили. Как лучше утеплить? А я бы отобрал песок, сделал в цоколе продухи для вентиляции, а утеплял бы между лагами, как писали выше. Стяжка даже с гидроизоляцией может не решить влажного подпола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
J.B. Опубліковано: 12 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2009 Если делать продухи, то наверное песок будет сухой, а пол холодный. В кухне, ванной, коридоре я делал так: пленка 2 слоя, стяжку 10-12 см перлитобетон (перлит закончился), 3-5 см чистовая. Потом будет плитка. А в 3 комнатах хочу натуральное дерево (есть доска) и чтобы тепло было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
futurama Опубліковано: 13 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2009 Доска прибита прямо к лагам и без утеплителя и гидроизоляции... собираюсь снимать доску, и сделать по совету вот такой пирог www.forumhouse.ru/forum91/thread26806.html только на пароизоляцию думаю положить OSB3 и сверху чистовую доску... достаточно будет??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 13 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2009 Если делать продухи, то наверное песок будет сухой, а пол холодный. Продухи делаются в цоколе между песком (грунтом) и лагами. Они обеспечивают сухость, а утеплитель идет выше (между лаг) и обеспечивает тепло. Продухи можно закрывать в сильные морозы, потом опять открывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 28 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2009 У меня по строительному мусору 25-20 см песка, потом лаги и пол. Песок был до самых досок, лаги и края доски погнили. Как лучше утеплить? Песок не является утеплителем и тянет влагу. Был похожий случай на ваш. выбирали граншлак место песка и засыпали жужалкой перемешаной с известью, утрамбовывали, улаживали рубероид и делали стяжку,смолили а на нее ложили фанеру и линолиум. Было гораздо теплее.Это самый экономный вариант без технологий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
