LM Опубліковано: 24 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2009 .... Верхнюю крышку придется утеплять ЭППС. . А это еще зачем? Кроме того, что сам септик в земле + вода из дома всегда около 18-20 град. Реально у Вас даже в мороз крышка люка будет чиста, без снега и наледи - как земля над нашими теплотрассами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pro100user Опубліковано: 24 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2009 Верно, но два кольца я не могу поставить. Грунтовые воды высоко. дак, а какое вам дело до грунтовых вод? Септик же герметичный - в него/из него только по трубам вливается/выливается. Ну гидроизолируйте его если так уж хочется. А после септика, как я понял, у вас идут поля фильтрации. Вот они должны быть подальше от УГВ. хм, может есть смысл сделать трехкамерный септик для того что бы еще больше очистить воду ухуодящую в поле фильтрации - и тогда не так уж будет страшно попадание этой воды в грунт. воды. В чем я не прав? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 25 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2009 дак, а какое вам дело до грунтовых вод? Септик же герметичный - в него/из него только по трубам вливается/выливается. Ну гидроизолируйте его если так уж хочется. Пустой септик может всплыть. А после септика, как я понял, у вас идут поля фильтрации. Вот они должны быть подальше от УГВ. хм, может есть смысл сделать трехкамерный септик для того что бы еще больше очистить воду уходящую в поле фильтрации - и тогда не так уж будет страшно попадание этой воды в грунт. воды. В чем я не прав? Поле фильтрации есть. Оно выше максимального уровня грунтовых вод. Тут все нормально. Думаю третья камера будет лишней. А это еще зачем? Кроме того, что сам септик в земле + вода из дома всегда около 18-20 град. Реально у Вас даже в мороз крышка люка будет чиста, без снега и наледи - как земля над нашими теплотрассами Вы правы. Про это я не подумал. Спс. На фото черный песок. Отвалы литейки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pro100user Опубліковано: 25 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2009 Пустой септик может всплыть. а он будет пустой? зачем он вам тогда нужен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 25 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2009 а он будет пустой? зачем он вам тогда нужен? Например, построить и не успеть туда нас.... Сорри, наполнить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pro100user Опубліковано: 26 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2009 ну всплывание проблема решаемая. Во-первых: сделать масивное бетонное дно. Во-вторых: его(септик) можно наполнить хотя бы на половину простой водой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 26 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2009 1. Перед запуском септик заполняется водой. 2. _массивное_ бетонное дно не нужно - достаточно нормального дна 3. "Свежий" бетон не абсолютно герметичен - он фильтрует воду 3литра с 1 м2 за сутки. Герметичным он становится после заполнения пор, например, илом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 2 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2009 Как заармировать дно септика , состоящего из кольца диаметром 2м и высотой 1м? Сколько и какой арматуры надо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pro100user Опубліковано: 2 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2009 емкость "из гидронепроницаемого материала - пластика" на 2 куба имеет стоимость более 6000(шесть тысячь) грн. Кольца выгоднее, но геморнее установка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 2 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2009 Как заармировать дно септика , состоящего из кольца диаметром 2м и высотой 1м? Сколько и какой арматуры надо? Просто кладёте сначало глдухую крышку, на неё кольцо, а на него крышку с люком. Останется только щели законопатить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 2 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2009 емкость "из гидронепроницаемого материала - пластика" на 2 куба имеет стоимость более 6000(шесть тысячь) грн. Кольца выгоднее, но геморнее установка. А отлитый по месту ЖБ септик ещё и места (в плане) занимает меньше и стоит недорого www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=134956&postcount=6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей И Опубліковано: 2 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2009 А отлитый по месту ЖБ септик ещё и места (в плане) занимает меньше и стоит недорого www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=134956&postcount=6 Вполне прав, если грунтовые воды далеко, но вопрос в том если близко, то в агрессивной среде не выдержит ни одна гидроизоляция. В метро применяют специальные материалы и мастики и все равно течи имеются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгения Опубліковано: 3 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2009 ребят, я тоже думала заливать, но у меня рядом колодец, поэтому , видимо, придется ставить емкости, так вот, думаю или 2 по полтора куба(3300грн) с переливом, затем в дренажный колодец из бетонных колец(он уже есть на 6колец, наполовину засыплю щебнем) или один 3кубовых с корзиной, наполненной пузоланом на выходе(7200грн)? www.ukrhimplast.com/septic.html нас дома -2взрослых и два ребенка, кухня и 2 с\у, вроде много не плещемся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей И Опубліковано: 3 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2009 ребят, я тоже думала заливать, но у меня рядом колодец, поэтому , видимо, придется ставить емкости, так вот, думаю или 2 по полтора куба(3300грн) с переливом, затем в дренажный колодец из бетонных колец(он уже есть на 6колец, наполовину засыплю щебнем) или один 3кубовых с корзиной, наполненной пузоланом на выходе(7200грн)? www.ukrhimplast.com/septic.html нас дома -2взрослых и два ребенка, кухня и 2 с\у, вроде много не плещемся. Необходим септик как минимум на 2м3. Поэтому берите лучше 3м3. Учитывайте, что септик с пузоланом дает очистку на 65%, поэтому расстояние от дренажа до колодца должно быть все равно 20м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 3 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2009 Вполне прав, если грунтовые воды далеко, но вопрос в том если близко, то в агрессивной среде не выдержит ни одна гидроизоляция. В метро применяют специальные материалы и мастики и все равно течи имеются. Очередной бред манагера, ищушего человека забывшего (или не знающего) физику. Сравнение с метро некорректно впринципе. Одно правда - лить железобетон в лужу/водоём проблематично поэтому лучше сразу устанавливать цельное сооружение, а из чего - это уже другой вопрос. По поводу негерметичности. В данных условиях ил на дне и слизь на стенках самый лучший герметик, хотя-бы потому, что он "самовостанавливающийся". Другое дело что ему нужно время для образования - от недели до 3х месяцев. В качестве примера, такая ситуация: сливная яма, (колодец без дна - галимое сооружение но часто используется) "работает" многие года до тех пор пока не подключают к ней унитаз и тогда максимум такой яме жить 5 лет, обычно не более 3х - вода перестаёт уходить т.к. ил/слизь её загерметизировали Поэтому и помогают биопрепараты уничтожающие этот "герметик". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгения Опубліковано: 3 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2009 Необходим септик как минимум на 2м3. Поэтому берите лучше 3м3. Учитывайте, что септик с пузоланом дает очистку на 65%, поэтому расстояние от дренажа до колодца должно быть все равно 20м. А если все-таки две первые камеры, бактерии, а потом уже дренажный колодец? У меня 13м до колодца, правда уклон участка от колодца вниз к септику и глина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 3 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2009 Просто кладёте сначало глдухую крышку, на неё кольцо, а на него крышку с люком. Останется только щели законопатить Что-то я не нашел в прайсах ЖБК глухой крышки на кольцо (дна). Конопатить чем? Бетонитовый водорасширяющийся шнур от Пропеллера дорог. 60грн/м.п. получается. Думаю залить дно бетоном и по свежаку поставить кольцо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 3 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2009 ...Конопатить чем? ... Думаю залить дно бетоном и по свежаку поставить кольцо. Правильно думаете! Только есть одно "но" - кольцо не должно продавить бетонную подушку (дно) но должно немного "утонуть" - герметизация приливом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slava Опубліковано: 3 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2009 есть еще такой вариант - ж/б кольцо с дном с наружной гидроизоляцией битумной или двухкомпонентной мастикой. Дешево, сердито, просто установить и не пропускает воду. Стоимость кольца диаметром 1,5 м с дном - 1000 грн + 100 грн гидроизоляция Вот примерСмета на оборудование и работы.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slava Опубліковано: 3 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2009 А если все-таки две первые камеры, бактерии, а потом уже дренажный колодец? У меня 13м до колодца, правда уклон участка от колодца вниз к септику и глина. Такой вариант нормальный, но одной анаэробной очистки недостаточно для долгого функционирования дренколодца. А в колодце нужно сделать отверстия по кругу ниже уровня щебня - дольше проработает до заиливания Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zemer Опубліковано: 31 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2009 Дело в том, что есть старая сливная яма диаметром ~1м, глубиной, точно не знаю, но 2м идет "вода" дальше ил, выложена кирпичем. Используется около 25 лет ,но уже переполняется. Метрах в 5 от нее собираюсь копать новую яму размером 1.7х4м и 2.5м в глубину (ориентировочно), и поставить переливную трубу между ними. Живет постоянно 3 человека, по выходным 6. Подземные воды на глубине около 15м. Подскажите как лучше сделать новую яму (конфигурация, размеры, отделка стен и дна), чтобы как можно дольше о ней не вспоминать.И вообще, нормально-ли будет использовать такую конструкцию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
