Проблема с подачей газа: отключается.
Aaserga
Здравствуйте.
История такая! Осенью подвели газ (ура!). Всю зиму все работало без проблем. (-20, -30 всё работало). Наступила весна. Регулятор (итальянский, пятого поколения! PIETRO FORENTINI, FE10) начал прекращать подачу газа. Запускаешь- работает, включаешь котел через 5 минут регулятор опять отключает подачу. Если не включать котел (пользоваться газовой плитой) регулятор не отключается. Самое не понятное для меня это то, что если включить маленькую конфорку на плите и запустить котел, то пока горит конфорка, регулятор не отключает подачу газа!!!
Что сломано? Что менять или какая-нибудь профилактика нужна?
Заранее спасибо за Ваши комментарии.
Зовите газовщиков, ИМХО, головняк в редукторе - когда запускается котел, происходит падение давления газа, редуктор думает (настройка сбилась), что утечка, и отсекает газ, чтобы не бабахнуло.
У конфорки расход небольшой, поэтому редуктор не отсекает.
С такой ситуацией сталкивался в Василькове.
В любом случае - это чинить будут газовщики
удачи!
