andron66 Опубліковано: 19 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2013 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой звукоизоляционный материал лучше использовать в гипсокартонной перегородки в ванной комнате. Перегородка будет закрывать водопроводные и канализационные трубы. Основное требование - влагостойкость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artem224 Опубліковано: 19 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2013 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой звукоизоляционный материал лучше использовать в гипсокартонной перегородки в ванной комнате. Перегородка будет закрывать водопроводные и канализационные трубы. Основное требование - влагостойкость. Пробка как вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 20 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2013 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой звукоизоляционный материал лучше использовать в гипсокартонной перегородки в ванной комнате. Перегородка будет закрывать водопроводные и канализационные трубы. Основное требование - влагостойкость. Базальтовая вата - является одним из лучших звукоизоляционных материалов. Почему материал должен быть влагостойким?! Вы переживаете по поводу протекания этих труб, или конденсата или пара? Вариант монтажа может быть таков - базальтовая вата в дополнении с пароизоляционной плёнкой со стороны ванной комнаты, швы проклеиваются лентой АЛ-1, чтобы избежать конденсата на трубах, используется утеплитель для труб (вспененного полиэтилена, полиуретана, или фольгированной базальтовой ваты. Ещё вариант использовать фольгированную базальтовую или минеральную вату, а стыки проклеить лентой АЛ-1, трубы также утеплить, как в первом варианте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andron66 Опубліковано: 21 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2013 (змінено) Базальтовая вата - является одним из лучших звукоизоляционных материалов. Почему материал должен быть влагостойким?! Вы переживаете по поводу протекания этих труб, или конденсата или пара? Вариант монтажа может быть таков - базальтовая вата в дополнении с пароизоляционной плёнкой со стороны ванной комнаты, швы проклеиваются лентой АЛ-1, чтобы избежать конденсата на трубах, используется утеплитель для труб (вспененного полиэтилена, полиуретана, или фольгированной базальтовой ваты. Ещё вариант использовать фольгированную базальтовую или минеральную вату, а стыки проклеить лентой АЛ-1, трубы также утеплить, как в первом варианте. Спасибо за ответ. Есть пару вопросов: 1. rockwool rockton будет хорошей звукоизоляцией? 2. паробарьер нужно только со стороны ванной комнаты, или нужно также со стороны труб? ПароБарьер PR1 армированый (75м2) белый - подойдет (просто осталось пол рулона) Трубы также будут звукоизолироваться. Как поведет себя эта вата в случае намокания? Устойчива ли она к появлению плесени после намокания? Змінено 21 квітня 2013 користувачем andron66 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 21 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2013 Спасибо за ответ. Есть пару вопросов: 1. rockwool rockton будет хорошей звукоизоляцией? 2. паробарьер нужно только со стороны ванной комнаты, или нужно также со стороны труб? Трубы также будут звукоизолироваться. Как поведет себя эта вата в случае намокания? Устойчива ли она к появлению плесени после намокания? Rockwool Rockton - очень достойный вариант звукоизоляционного материала. Намокшая вата долго сохнет, материал устойчив к появлению грибка и плесени, почему она должна обязательно намокнуть? Пароизоляционная плёнка монтируется только со стороны ванной комнаты, вата не должна быть закрыта с обеих сторон плёнкой. ПароБарьер PR1 армированный (75м2) белый - подойдет. Если сильно переживаете по поводу конденсата со стороны труб, можно поставить дополнительно супердиффузионную мембрану. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andron66 Опубліковано: 21 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2013 можно поставить дополнительно супердиффузионную мембрану. А какую лучше поставить мембрану? Супер супер не нужна. То есть, у меня должен получиться во такой пирог: ванная комната - гипсокартон - паробарьер пр1 - базальтовая вата - супердиффузионная мембрана - трубы водоснабжения и канализация. Супердиффузионную мембрану ставить какой стороной куда? Она будет защищать базальт от проникновения влаги со стороны труб? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 21 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2013 andron66, Вы напишите какого характера намокания Вы боитесь, если течь трубы, то никакая мембрана не спасёт, а если конденсата, то что мешает одеть на трубы мирелон? и конденсата не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
