Есть геология - подскажите,плз, по фундаменту
sterx
Уважаемые форумчане, подскажите, плз, на ваш взгляд оптимальный вариант фундамента.
Планируется дом 174 м2,1этаж+ мансарда, газобетон, деревянные перекрытия, без цоколя.
заранее спасибо.
tansss, а не могли бы подсказать - где можно почитать об этой технологии? на какую глубину заливается? какой высоты? а можно еще спросить - её нужно заливать только под основной дом ( коробка 10*10)? или под террасу и пристроенный гараж тоже?
заранее спасибо.
Почти нигде!
На поверхности, что в Вашем случае почти единственное решение....
какой высоты?
Практически любой
И так ...и так... как хотите..........
У вас насыпной грунт и растительный под ним до 2,2 м. Их надо проходить. Либо ленточный, либо свайный по технологии ТИСЭ. По планировке надо принимать решение. Расчет сделать. Геологию заказывали же не просто так.
Гараж и терраса, также должны стоять на фундаменте. Но могут быть варианты. Надо знать архитектуру.
tansss,извините что "нависаю", на поверхности - это на какой глубине? 30-40 см? и от чего зависит?
понятно что высоты практически любой, но из практики - если это 1 этаж+мансарда, газобетон,деревянные перекрытия - оптимальная толщина плиты - это сколько?
Почему спросила про террасу и гараж - подозреваю что плита - это недешево, поэтому на чем-то можно экономить, а на чем-то нет.В данном случае, как оптимальнее? спасибо еще раз.
Обратная плита рёбрами вниз на подушке.....
Интересная технология.
Подушку отсыпать как? только между ребрами, или под ребра только?
Или под все? Тогда как ребра устраивать?
А ребра распологать с каким шагом? Размер ребер какой? Ширина их и высота какая. Или вы имеете ввиду ребра вдоль стен надо распологать. Тогда это плавно становиться ленточным фундаментом.
sterx
Зависит от грунтовых условий. В вашем случае это не самый оптимальный вариант. Для того чтобы плита работала необходимо ее заармировать. Толщина минимальная 250-300 мм. Но без конструктивного расчета определенно сказать нельзя. На расчет влияет планировка и расположение несущих конструкций. А так же непосредственно основание. У вас под плитой будет насыпной грунт подстеленный растительным (гумус, с большим содержанием органических веществ). Такой грунт непредсказуем и имеет высокую деформативность. Полная неопределенность как они себя поведут, просядут или нет никто не скажет.
Нет..... На поверхности - значит на поверхности.... В Вашем насыпном грунте с примесями строй мусора не покапаешся..... Толщины и всё другое расчитывается по параметрам дома.... Стоимость граммотно расчитаной плиты дешевле всех других типов (когда просуммировать утепление, коммуникации, устройсво полов и стяжки....)кроме разве что ТИСЭ...... но он у Вас непроканает....уж больно глубоко несущий грунт.....
все эти дела и расчитываются исходя из многих параметров ............ единой конструкции не существует....
