akhavr Опубліковано: 6 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2009 Ось фотографії ділянки де цей будиночок буде жити. Білий будинок на фотографіях - сусідський Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akhavr Опубліковано: 6 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2009 А ось що зараз росте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akhavr Опубліковано: 6 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2009 Пропозиція, яку я отримав: Дом размером 7х7м, прихожая 2х2м (для того что бы ввести скважину в дом), участок размером 20, 5х30м. На участке находятся плодовые деревья и скважина которые необходимо оставить нетронутыми. Т.е. желательно вообще не использовать никакой техники. В доме выполняется первый этаж с отделкой и по возможности отделка 2-го этажа под мансарду. Фундамент: Будет использоваться классический ленточный фундамент. Ширина 40см глубина 80 см. Арматура д 12 , 4-е штуки плюс вязальная проволока. Для увеличения жесткости фундамента (пространственная рама), помимо внешнего периметра фундамента будет сделан т-образная часть под несущие стены. Кроме того это позволит уйти от больших пролетов и не использовать для перекрытия балки из ОСБ, которые удорожают строительство перекрытий в разы. [...] Объем = ~16м3 Работа = 180 грн за м3 Стяжка і підлога першого поверху. Рубероидом гидроизолируем верх фундамента отсыпаем щебнем, песком, раскатываем рубероид заводим его под рубероид на фундаменте, заливаем черновую стяжку. Поверх стиродур и чистовая стяжка. Объем = ~60м2 Работа = 120 грн за м2 Кладка. Поверх рубероида на фундаменте выкладываем пояс из кирпичей, что бы отделить пенобетон от земли и он не подвергался сырости. Поверх пояса еще раскатываем рубероид. Перестраховка по сути, но пусть будет. Для того что бы в этом небольшом доме не забирать пространство решили ставить пеноблок на ребро 20см стена плюс 5 см пенопласта. Это эквивалентно 35см пенобетона и дает возможность добавить в комнатах по 10см , скомпенсировав отделку МДФ: она съедает со стен по 3см с каждой стороны. Объем = 3900 шт кирпича и 690 шт пеноблоков Работа = 1 грн за кирпич + 9 грн за пеноблок Підлога обох поверхів + криша: Крыша паробарьер утеплитель 100мм большей плотности чем обычно, гидробарьер металочерепица (можно 150мм, но там плотность поменьше и может слегка ползти). В полу второго этажа используется утеплитель для шумоизоляции. Гидро и паробарьер берут укладывают с нахлестом, поэтому их площадь получается больше чем крыша. У половой доски есть обрезки поэтому добавляют 10-15% что бы не выкладывать пол из обрезков. Аналогично закладывают запас по другому деревоматериалу. За исключением стропильной системы там возможно отход будет доходить до 17-18% Работа = 19300 Вода + каналізація: Канализационные трубы для внешней канализации оранжевого цвета, внутренние пластиковые в утеплителе, полностью фитинги и другие деталюшки не перечисляем что бы не засорять смету Работа = 2100 грн Фасад: Пенобетон обклеивается пенопластом, который дополнительно фиксируется зонтиками, потом штукатурится фасадной штукатруркой и краситься фасадной краской. Работа = 7000 грн Які ляпи пропустив мій погляд чайника в будівництві? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
so-rec Опубліковано: 6 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2009 Советую пеноблок не ставить на ребро, он и так имеет не высокую прочность, а 20 см для стены этого мало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akhavr Опубліковано: 7 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2009 Советую пеноблок не ставить на ребро, он и так имеет не высокую прочность, а 20 см для стены этого мало. Згоден, попрошу перерахувати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 7 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2009 прихожая 2х2м (для того что бы ввести скважину в дом)Які ляпи пропустив мій погляд чайника в будівництві? Не раджу скважину в будинку робити. Подуймате про те, як її чистити (промивати) через років 10. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akhavr Опубліковано: 7 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2009 Не раджу скважину в будинку робити. Подуймате про те, як її чистити (промивати) через років 10. Гм.. Їх вже років з 20 тій скважині. Для чого її чистити-промивати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavpa Опубліковано: 8 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2009 Планировал скважину делать в котельной под домом. Но недавно прочитал статью в журнале, что скважины необходимо делать не менее 3х метров от фундамента. Поэтому пока думаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akhavr Опубліковано: 10 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2009 недавно прочитал статью в журнале, что скважины необходимо делать не менее 3х метров от фундамента.. Причина там наведена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akhavr Опубліковано: 10 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2009 Сьогодні отримав ескізи фундаменту та два ескізні варіанти першого поверху (санвузол окремий та спільний): Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavpa Опубліковано: 10 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2009 Вскользь сказано о возможной просадки грунта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akhavr Опубліковано: 10 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2009 Вскользь сказано о возможной просадки грунта. В якому сенсі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tavruxa Опубліковано: 10 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2009 Если не ошибаюсь высота ступени 20 см, многовато... у меня на рабочих лесницах 16-17см - ходить удобно. Почитайте тему по лесницам., там есть рекомендации по ширине и высотам.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akhavr Опубліковано: 11 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2009 Если не ошибаюсь высота ступени 20 см, многовато... у меня на рабочих лесницах 16-17см - ходить удобно. Почитайте тему по лесницам., там есть рекомендации по ширине и высотам.. Дякую, я читав. Сходи ще будемо рахувати - не виключено що зробимо два марші замість одного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мария Кле Опубліковано: 11 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2009 Причина там наведена? я слышала, что насосная станция в самой скважине дает вибрацию грунтов, что само по себе не очень хорошо для дома. у меня на Кубани у дяди скважина в доме. дом через 15 лет дал трещину но на Кубани был паводок несколько лет назад. Сказать точно, что повлияло на трещину сложно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akhavr Опубліковано: 11 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2009 я слышала, что насосная станция в самой скважине дает вибрацию грунтов, что само по себе не очень хорошо для дома. Дякую, подумаю. Правда у нас скважина вузька і насос буде стояти на ній, себто зверху. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavpa Опубліковано: 11 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2009 В якому сенсі? Через 5-6 лет активного использования скважины идет вымыв грунта, тоесть образуются пустоты, которые и могут повлиять на просадку. Я не уверен но есть такое мнение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akhavr Опубліковано: 11 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2009 Через 5-6 лет активного использования скважины идет вымыв грунта, тоесть образуются пустоты, которые и могут повлиять на просадку. Я не уверен но есть такое мнение. Нашій свердловині 20 років Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EugeneH Опубліковано: 11 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2009 Нашій свердловині 20 років Пане Хаврюченко, вік свердловини не має впливати на Ваше рішення! Те що станом насьогодні біля свердловини немає просідання грунту не означає що таке не трапиться після того як ви нагрузите грунт фундаментом, чи коли у скважини зміниться режим експлуатації. Крім того з насосами трапляються усілякі неприємності, то зламаються вони, то приямок заллють, то трубу треба витягти, чи дезінфекцію джерела провести. Загалом, зважте що Ви виграєте, накривши свердловину будинком та чим ризикуєте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akhavr Опубліковано: 11 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2009 Те що станом насьогодні біля свердловини немає просідання грунту не означає що таке не трапиться після того як ви нагрузите грунт фундаментом, чи коли у скважини зміниться режим експлуатації. Дякую. Прийняв до уваги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akhavr Опубліковано: 13 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2009 Ось ще один знімок місцини, розчищенної під будівництво. Дивимось на схід. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akhavr Опубліковано: 13 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2009 Сусіди вирішили розширити свій будинок. Це мене глючить чи їх строяків - я не бачу ні гідроізоляції фундаментних блоків, ні гідроізоляції між цоколем та червоною цеглою... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akhavr Опубліковано: 22 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2009 Минулого тижня завезли матеріали і сьогодні почали працювати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akhavr Опубліковано: 10 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2009 Будівництво кипить... Тільки встигай грошей вкидати в топку. Ну, або закопувати в землю - кому як більше подобається. 25 квітня - викопаний фундамент і почали в'язати та встановлювати арматуру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akhavr Опубліковано: 10 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2009 28 квітня - викопаний септик, встановлені кільця, проведена основна труба каналізації, іде заливка фундаменту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
