dovis Опубліковано: 18 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2013 Сделали строительный паспорт. Отправили уведомление в ГАСК. Но: закралось сомнение в строительстве именно такого дома по наружной стене и внутренней планировке. Есть ли смысл менять стройпаспорт? И возможно ли это? К строительству еще не преступили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miron VV Опубліковано: 18 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2013 Есть ли смысл менять стройпаспорт вносить изменения нужно - все прописано в Порядке zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0411-13 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 18 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2013 Сделали строительный паспорт. Отправили уведомление в ГАСК. Но: закралось сомнение в строительстве именно такого дома по наружной стене и внутренней планировке. Есть ли смысл менять стройпаспорт? И возможно ли это? К строительству еще не преступили. Имхо, внутренняя планировка - не принципиально. Габариты - это может быть критично. Вносите изменения - будете спать спокойнее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey.G Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 Имхо, внутренняя планировка - не принципиально. Габариты - это может быть критично. Вносите изменения - будете спать спокойнее. Тоже возник вопрос. Пока уведомление не отправлял. В паспорте дом с пристроенным гаражом и подвалом. Допустим построю без гаража и подвала, нужно ли документацию менять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 Тоже возник вопрос. Пока уведомление не отправлял. В паспорте дом с пристроенным гаражом и подвалом. Допустим построю без гаража и подвала, нужно ли документацию менять? 1. По гаражу - можете не строить, если идет отельным объектом в стройпаспорте. 2. По подвалу - можете не строить, но могут цепляться в ГАСКе. Это все актуально, если речь о строительстве без разработки проектной документации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey.G Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 1. По гаражу - можете не строить, если идет отельным объектом в стройпаспорте. 2. По подвалу - можете не строить, но могут цепляться в ГАСКе. Это все актуально, если речь о строительстве без разработки проектной документации. Дом общей площадью 160 кв.м. Гараж идет единым объектом (пристроен к зданию), подвал под гаражом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 Дом общей площадью 160 кв.м. Гараж идет единым объектом (пристроен к зданию), подвал под гаражом. Если он пристроен, то это не единый объест с домом. Как я понимаю, гараж это одно из помещений дома и в него есть вход из дома. Если так, то: в уведомлении об этом не указывается, поэтому можете без гаража построить. Но если ГАСК доберется до стройпаспорта, то может пытаться создавать Вам проблемы. Решите, что проще: внести изменения в СП или повоевать с ГАСК, если вдруг как-то доберутся. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey.G Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Если он пристроен, то это не единый объест с домом. Как я понимаю, гараж это одно из помещений дома и в него есть вход из дома. Если так, то: в уведомлении об этом не указывается, поэтому можете без гаража построить. Но если ГАСК доберется до стройпаспорта, то может пытаться создавать Вам проблемы. Решите, что проще: внести изменения в СП или повоевать с ГАСК, если вдруг как-то доберутся. Да есть вход из дома. Наверно буду вносить изменения. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Astromao Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Добрый день, я тоже пристроюсь к ветке со своим вопросом. Если в процессе строительства я поделю участок и дом окажется на новом участке с новым кадастровым номером (отступы от новообразовавшегося пустого участка 6м) - надо ли и на каком этапе уведомлять ГАСК, пересогласовывать стройпаспорт? Можно ли достроиться и уже ввоодить в эксплуатацию на новом участке или надо переделывать всю разрешительную документацию? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Добрый день, я тоже пристроюсь к ветке со своим вопросом. Если в процессе строительства я поделю участок и дом окажется на новом участке с новым кадастровым номером (отступы от новообразовавшегося пустого участка 6м) - надо ли и на каком этапе уведомлять ГАСК, пересогласовывать стройпаспорт? Можно ли достроиться и уже ввоодить в эксплуатацию на новом участке или надо переделывать всю разрешительную документацию? Спасибо. 1. У Вас "изменится" правоустанавливающий документ на землю. Если не внести изменения в Уведомление, то ГАСК будет отказывать на основании того, что данные в Уведомлении и Декларации отличаются. 2. Стройпаспорт выдается на застройку участка."Старого" участка после раздела уже нет, значит и стройпаспорт надо новый. Но тут есть варианты... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Astromao Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 1. У Вас "изменится" правоустанавливающий документ на землю. Если не внести изменения в Уведомление, то ГАСК будет отказывать на основании того, что данные в Уведомлении и Декларации отличаются. 2. Стройпаспорт выдается на застройку участка."Старого" участка после раздела уже нет, значит и стройпаспорт надо новый. Но тут есть варианты... Спасибо. А если делить участок уже после ввода в эксплуатацию дома и получения свидетельства? Какие могут быть сложности? В свидетельстве на дом вроде не указывается кадастровый номер участка... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Спасибо. А если делить участок уже после ввода в эксплуатацию дома и получения свидетельства? Какие могут быть сложности? В свидетельстве на дом вроде не указывается кадастровый номер участка... В регистрационной, ИМХО, должно быть меньше сложностей, если раздел произошел после ввода в эксплуатацию. Но в декларации все равно будет указан не тот документ на землю, который Вы подаете в РС. Могут к этому и прицепиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
