котел Вайлант с бойлером Дражица
tuto
Здравствуйте!
Имеется котел Вайлант 24 кВт (конденсационный) и бойлер косвенного нагрева Дражица ОКС 160 с теном на 2кВт.Не могу разобраться куда подключать автоматику на отключение ГВС к бойлеру.На бойлере не вижу никаких выходов.
Подскажите, пожалуйста,есть ли такой выход если есть то где он.Или ссылку где можно посмотреть.
Здравствуйте!
Вам нада на бойлере снять крышку и под ней есть гильза, куда вставляете датчик NTC от котла.
В бойлере отверстие должно быть (типа гильзы) для датчика бойлера. А датчик проводочками уже к котлу подключается (см. инструкцию)
Вот такое отверстие под крышкой Бойлера.
А че у тебя на одной руке разные пальцы?
Потому-что время разное:)
Ёщё ни разу не видел что-бы у когото были все пальцы одинаковые,типа все пять мизинцев или все пять больших:lol:
Да вот не во всех моделях" Дражицы" есть такой карман для датчика! Мы раз на этом прокололись.Когда покупаете смотреть нужно в оба.Вот модель не помню, пришлось крепить к корпусу,так подсказали сервисмены. Р.S -это у самых крутых сантехников такие пальцы! :lol:
Да вот не во всех моделях" Дражецы" есть такой карман для датчика! Мы раз на этом прокололись.Когда покупаете смотреть нужно в оба.Вот модель не помню, пришлось крепить к корпусу,так подсказали сервисмены. Р.S -это у самых крутых сантехников такие пальцы! :lol:
Вопрс был поставлен конкретно по ОКС-160.
На фото конкретно ОКС.
А что есть ещё какието другие ОКС без гильзы для датчика?
В косвенниках Дразица у всех есть. Не корман, а погружная гильза.
250 литровый устанавливали, ОКС вроде все называют их ,погружной гильзы нет!!! Звонили в Киев на оф представительство,порекомендовали подключить к корпусу датчик,об этом и речь.Позже узнаю модель-напишу.
Это все что есть у Драдицы из косвенников на 250 л.
OKCE 250 S
OKCE 250 NTR/2,2 кВт
OKCE 250 NTRR/2,2 кВт
OKC 250 NTRR
OKC 250 NTR
И во всех этих бойлерах есть куда засунуть еще один элемент. Идете по термостату или термометру бойлера и попадаете на погружную гильзу.
Звонить куда то дело не благодарное. Продавец в нашей теме, очень радко может что посоветовать.
ОКС на 250л. небывает.
Есть ОКСЕ 250S,OKCE 250 NTR,OKCE 250 NTRR,OKC 250 NTR.
Здравствуйте!
Я у себя дражицу 160 ОКСЕ подключал к котлу Baxi. Откручиваете верхний пластиковый корпус где стоит термометр и видите гильзу кудя входит термометр и провода от термостата. в Эту же гильзу засовываете свой датчик для котла. Все ставим крышку назад.
