BISMARK-1941 Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 Продам пускатели ПМЕ-211 смонтированные на пластине, стояли на компрессорной установке в НИИ, которой не пользовались, контактные группы в отличном состоянии. Пара 150 грн, по отдельности 80 грн. Винт поперечной подачи с какого-то токарного станка, 2 шт. Диаметр резьбы 24 мм, длина резьбы 415 мм, диаметр хвостовика на конце резьбы 16 мм, общая длина винта 586 мм, шаг резьбы 5 мм. Один новый 270 грн, второй, с гайкой в обойме, не использовался, но раз гайка по нему прошлась - значит б\у - 230 грн, пара 450. Гидравлический насос с мотором в комплекте. Производство Англия, снят с канадского погрузчика, приводил в действие главный гидравлический цилиндр для поднятия каретки с вилами. Мотор коллекторный, постоянного тока, 4х полюсной, напряжение 29 вольт, отлично может работать и от 27, 24 вольт. Точные характеристики установить не удалось, таблички на моторе нет, приведу те показатели, которые удалось установить опытным путем, или примерными расчетами: ток 35-40 ампер (при 29В), мощность 950 - 1100 ватт, обороты 900-1200 об\мин. 650 грн. Ручная лебедка, трос 8 мм, грузоподъемность 450 кг, 4 метра троса, червяк из нержавеющей стали. 200 грн. Насос для охлаждающей жидкости\воды со станка 220\380 В 25 л\мин, вся информация на шильдике 250 грн. Ручной насос для топлива, масла и т.д. Насос Типа НР двух ступенчатый высокого давления, качает 150кг, используется в авиации, цена шара - 260 грн. Компрессор СО-45 Мембранный компрессор Качает до 3атм. Производительность 0,05м3 в мин. с асинхронным двигателем 1ф тип АОЛБ-31-4 270Вт 350 грн, по сути столько стоит сейчас в среднем однофазный мотор такого типа. Подшипники шатуна и мотора в норме, мембраны тоже, только требуется заменить резиновую прокладку между головой\ресивером и корпусом (вырезать из камеры или силиконом промазать). На фото немного пыльноват, ибо хранился не работая длительное время, доукомплектован манометром до 10 Атм и шлангом для подкачки колес, и новой сетевой вилкой с проводом. Винтики были выкручены, для того чтоб сделать ревизию шатуна и т.д. Перед отправкой закручу. За отдельную цену (150 грн) могу доукомплектовать новым современным краскопультом рассчитаным на малое давление воздуха и малый расход + современный шланг-спираль. Подбиралось под хар-ки данного компрессора. 0980796554, Иван. Отправлю по Украине Новой Почтой. Доставка за счет покупателя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
