kondravasyl Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 потрібна консультація, є старий будинок, до якого підключенний газ, планується будувати новий, і заливати фундамент так, щоб старий будиночок був в середині, але тут питання до нього підведений газ. Чи можна лити фундамент а газову трубу просто взяти в кожух і пропустити так як є через новий фундамент? Чи як правильно зробити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 потрібна консультація, є старий будинок, до якого підключенний газ, планується будувати новий, і заливати фундамент так, щоб старий будиночок був в середині, але тут питання до нього підведений газ. Чи можна лити фундамент а газову трубу просто взяти в кожух і пропустити так як є через новий фундамент? Чи як правильно зробити? 4.6 Вводы газопроводов не должны проходить через фундаменты и под фундаментами зданий. ... 6.6 Прокладку газопроводов внутри зданий и сооружений следует преду¬сматривать открытой. Допускается предусматривать скрытую прокладку газо¬проводов (кроме газопроводов СУГ) внутри зданий всех назначений в бо-роздах стен, закрывающихся легко снимаемыми щитами с отверстиями для вентиляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kondravasyl Опубліковано: 17 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 то як тоді краще робити, обрізати трубу перед фундаментом і виводити верх, чи на час застройки можна так лишити а потім зробити так як має бути? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 то як тоді краще робити, обрізати трубу перед фундаментом і виводити верх, чи на час застройки можна так лишити а потім зробити так як має бути? Офіційно відключити від будинку газ, а потім зробити проект по газу по новому будинку. Договір не розривати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
