Газова труба через фундамент
kondravasyl
потрібна консультація, є старий будинок, до якого підключенний газ, планується будувати новий, і заливати фундамент так, щоб старий будиночок був в середині, але тут питання до нього підведений газ. Чи можна лити фундамент а газову трубу просто взяти в кожух і пропустити так як є через новий фундамент? Чи як правильно зробити?
4.6 Вводы газопроводов не должны проходить через фундаменты и под фундаментами зданий.
6.6 Прокладку газопроводов внутри зданий и сооружений следует преду¬сматривать открытой. Допускается предусматривать скрытую прокладку газо¬проводов (кроме газопроводов СУГ) внутри зданий всех назначений в бо-роздах стен, закрывающихся легко снимаемыми щитами с отверстиями для вентиляции.
то як тоді краще робити, обрізати трубу перед фундаментом і виводити верх, чи на час застройки можна так лишити а потім зробити так як має бути?
Офіційно відключити від будинку газ, а потім зробити проект по газу по новому будинку. Договір не розривати.
