Мой домик в режиме online
Oleg8510
Всем привет,кто знает что за напасть на мои деревья,в основном яблони и слива,раньше не помню такого нашествия,может связано с тем что деревья были приморожены..? По весне как всегда делал обработку.
Каким препаратом можно обработать?
Я небольшой спец, но смахивает на Курчавость, у нас та же хрень.
002053ea05_8784369_26337888.jpg' alt='00
Зашел в сад.магазин, дали средство за 30 гр, на 8 литров воды, опрыскал, жду результат.
Я тоже купил средство от тли и еще добавил туда калий-жду результат.
Итак сделан еще один этап-черный пол,ушло 65м2 сетки 100*5 и 6 м3 бетона Б25П4.
Так как есть перепад высот пришлось химичить с опалубкой и среднюю часть заливать отдельно. Яму делал из силикатного кирпича который добывали тут же(потихоньку разбираем старый дом).
Осталось сделать септик и в конце лета планирую бригаду на стены,планы на этот год-выгнать стены и накрыться.
Да это тля - у меня точно такое же было, если перевернуть листик там маленькие жучки. Любой качесвтенный инсектицид работает.
Привел в порядок забор и ворота
Собакен на посту!
Не пытается прорыть подкоп под воротами?
Собакен на посту!
Иногда дети забывают проверить закрытие калитки(китайский замОк) и ветер ее открывает-дык вот еще не было случая чтобы он самостоятельно покинул двор:no:
Сегодня завезли кирпич для хозблока- м 150 13500 шт из Могилев подольского, по 3.50 с доставкой.
Смотрел много разного кирпича а понравился только этот,хороший обжиг,неплохая геометрия и боя очень мало несмотря на 400км наших дорог=@.
Было пару дней свободного времени-сварил себе новый мангал из хорошей сейфовой стали 4мм и сделал над ним укрытие.
  • Лайк 6
... і сокири гарні у пана ;)
Син займається спортом "читай сила є, розуму не треба" і зламав тих сокир біля десятка а потім сам змайстрував собі "інструмент";)
fiskars теж?
Сильная жара помешала начать строительство хозблока с 1го числа как планировал-поэтому стартанул аж 21,применяем пластификатор для кладки- полет нормальный.
  • Лайк 9
можно будет мини столярный цех открыть :)
я б навіть сказать що новий будинок будується :)
Олег, а почему выбрали кирпич? А не шлакоблок или газобетон, например?
Отопление, утепление планируется?
Масштабно! :)
6000мм*14000мм+6000мм*4000мм=терраса
Добавлено через 4 минуты
На другому поверсі буде кімната для спорту+спальня.
Добавлено через 6 минут
Кирпич-так как в гараже будут всякие полки,оборудование для ремонта и тд,утеплять буду однозначно либо ватой либо газобетон энерджи,отопление будет-куплен твердотопливный котел ALTEP DUO PELLET N (КТ-2ЕSHN)
Очень круто и добротно, смотрю на Ваш хозблок и понимаю-у этой страны есть будущее))).
  • Лайк 6
Потихоньку двигаемся:
А какая ширина пролета между стенами и как крышу делать будете?
Между стенами 5,5 крыша будет такая,все просчитывал конструктор а шо не так...
а шо не так...
Не не не, просто интересуюсь.
А перекрытие в гараже будет монолитным или деревянным?
Плиты пустотки-так как на втором этаже одна из комнат будет спортзалом.
Гість
