Мой домик в режиме online
Oleg8510
Олег, а входную дверь планируете ставить новую постоянную или б/у на время стройки?
Нет Александр не планирую, не вижу смысла.
т.е. двери вообще не будет? ;)
Интересно, почему?
А для чего дверь-тепла не даст так как нет подшивы,украсть не получится-Шериф,новую ставить жалко,а старую или дешовую не вижу смысла...
Вчера привёз каминную топку Austroflamm 65-51K
Тоже на такую настроился. Сколько вышла со скидкой, если не секрет? Сколько народу нужно, чтобы занести? В интерьере не выглядит маловатой?
С удовольствием прочёл ветку. Под впечатлением от армопоясов - такое армирование видел разве что на стройках в сейсмоопасных регионах.
P.S.: стропилка точно безраспорная? На тех фотках, что были, удалось увидеть только коньковый прогон не впечатляющего сечения. Дополнительные прогоны появились позже?
Не секрет 20130,заносили четверо,на вид по фото вроде маленькая а в натуре прилично смотрится,во всяком случае мне большая не подойдёт под мой объём.По поводу армпоясов -старался не отступать от проекта,а вот со стропилкой пришлось изменить проект, так как я в последний момент захотел на чердаке сделать бильярдную:).На данный момент стропильная система выглядит так:
а как стол туда затаскивать будете? ;)
Добавлено через 48 секунд
или уже куплен? ;)
или уже куплен? ;)
Дак он продаётся в разобранном виде,там самое тяжелое это ардезитовые плиты(такой минерал) как правило 5шт.Так что меж балок поднять -без проблем:)
Не секрет 20130
Вы просто про скидку упоминали. Я и подумал, может шара и нужно покупать. Вроде у многих без скидки она примерно эти деньги и стоит (1850 евро.)
На мой любительский взгляд система в таком виде вполне может передавать распор на стены. Если бы мауэрлаты опирались бы на Ваш замечательный монолитный пояс, то и наплевать. Но они опираются лишь на два ряда кладки из кирпича. Может стоит проконсультироваться с конструктором? Впрочем это просто моё мнение и можете не обращать на него внимания.
1850*11,10=20535:)
хочу сделать охлаждение дымовых газов и заодно получить теплоаккумулятор
Весьма спорно для фирменной топки. В режиме тления у неё газы и так холодные, если еще охладить ещё - забьет дымоход сажей. Именно поэтому я не вижу смысла тратиться на австрийцев - любая чешская топка за 4-5 килогривен в режиме полной мощности будет выглядеть точно так же, а в другой режим с теплоаккумулятором уже не перейдешь.
Режим тления-это больше как игрушка на какое то время,а в основном камин нужен для тепла и душевного тоже.
Теплоаккумулятор(кстати я его буду делать из шамотного кирпича и будет две заслонки и дым может идти как напрямую так и через теплоаккумулятор)-это как производная,основная его цель как раз остудить дымовые газы (продлевается срок службы дымоходной гильзы ну и в плане пожаробезопасности...)
Чем ставить топку за 4-5к.гр. то лучше уж делать открытый камин:)
Не лучше... точнее это совершенно разные по назначению вещи. А топка за 4кгривны отличается от топки за 20 как раз режимом тления. В остальном они практически идентичны. Чугун он и в Африке чугун, стекло при номинальной мощности не коптит,...
в котором деталей больше, чем в топке и он еще и ездит!
Ну не все можно измерить автомобилями... астрофлам очень красиво горит, а красота требует жертв... и сажа в дымоходе там не откладывается, если дымоход выполнен по рекомендациям (инструкцию к астрофламу не читал, но подозреваю что там прямой дымоход что то в р-не 180 диаметром и метров 6 высотой +\- полстакана), а вот теплоаккумулятор этой токе вреден, т.к. гарантированно приведет к отложению сажи. И можно сколько угодно успокаивать себя двумя заслонками и пятью режимами работы, но могу поспорить, что после первой рюмки с друзьями на все заслонки забьется...
Смысл сего потока сознания: не нужно там ничего уменьшать, топка по цене шкоды делает дымовые газы именно той температуры, чтобы они беспрепятственно покинули дом. Если уж делать там теплоаккумулятор, то с косвенным подогревом от воздуха, охлаждающего ВНЕШНИЕ стенки топки, а не зашивать ее тупо гипсокартоном.
По моему про гипсокартон у меня не было ни слова...
Что касается темлоаккамулирующей массы то она предлагается компанией Austroflamm как доп опция...
И профильную ветку по топкам я проработал не плохо...
Добавлено через 8 минут
Olenevod, вы абсолютно правы. За 20 кило грн можно купить автомобиль, в котором деталей больше, чем в топке и он еще и ездит!:)))
Добавлено через 7 минут
И режим тления приводит к усиленному отложению сажи в дымоходе. Которая потом может загореться при интенсивном топлении (например, друзья "под шафе" киданут дров, чтобы горело хорошо). И при чем тут пожаробезопасность....
Каждому своё...
Температура дымовых газов в трубе примерно300гр.Меньше температура-выше безопасность...
В профильной ветке, увы, окромя мусора ничего. Амбиции кирпичников и безапеляционный маркетинг продаванов чугуна. И тех и других поделить на 10.
Смотрел я на астрофламовский теплоаккумулятор... там есть ньюансы которые рускоязычные продаваны по всей видимости не договаривают. Думаю что там оговаривается ограничение режимов и изменяется геометрия дымохода. Я когда то задавал на этом форуме вопрос: сколько можно одеть таких насадок. Никто толком не ответил. А это важно. Цеплять теплоаккумуляторы к этой топке это примерно то же самое, что ставить фаркоп на сирокко :). Теоретически - вполне, практически - нецелесообразно.
ЗЫ: 300 градусов - это понты, даже бумага не загорится. У меня в гараже на булерьяне нержавейка разгонялась до малинового цвета во всю длину - это явно больше 500. И кстати вполне прилично себя чуствует спустя 5 лет эксплуатации.
Я тоже все это проработал, да и руками потрогал каминное! отопление в Польше в четырех домах, один был такой же как и мой. Там нюансов очень много. И я так понял, что надо покупать даже не супер топку, а нанимать иностранного спеца на эти работы, покупать ему билеты на самолет и гостиницу бронировать. Даже у поляков есть такие опытные спецы, шведы конечно подороже будут. Все с кем я общался в Украине были "предлагальщики", сделать правильно отопительный, а не развлекательный прибор в нашей стране некому пока.
Тем не менее делать надо,буду немного экспериментировать-мастер по каминам есть недели через две займёмся.
Единственное чего не буду делать так это разводку тёплого воздуха по комнатам,считаю это бредом,твердотоплывный котёл здесь вне конкуренции...
Зря, у моего товарища есть такое. Очень эффективно, особенно для покупной топки.
А пожарники говорят другое-у них 150гр. уже опасно-длительное воздействие на дерево температуры 150гр. приводит к возгоранию...
В одном из домов где я был, кроме камина с разводкой теплого воздуха, других отопительных приборов не было... Работет система, но опять же, не в руках наших спецов. Площадь дома около 120 метров. Я и себе думал такое сделать их руками, но газ по цене выходит дешевле и удобней. Я может не внимательно смотрел; у вас есть подвод воздуха к топке с улицы?
Основное отопление у меня будет газ,как альтернативу может быть в будующем поставлю твердотопливник.
Подвод наружного воздуха буду делать обязательно:)
Oleg8510,я себя прям изгоем чувствую )))) Взял Йотул 570 - именно потому, что нужно больше для тепла. Горит кстати тоже очень красиво, хотя такого лоска как в аустрофламе конечно нет...
Гість
