Рустеем Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 Построил дом(1 этаж с мансардой,двухскатная крыша,6,5*6,5,в крыму) в пол ракушки(ширина 18 см)изнутри штукатурка,снаружи хотел поштукатурить и утеплить пенопластом 5ка,сегодня посоветовали не штукатурить а посадить на пятаки пенопласт 10ку,что лучше,как правильнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 Утеплиться пенопластом толщиной в 100 мм., будет более рациональным решением отталкиваясь от Вашей толщины стены. Монтаж теплоизоляционной плиты подразумевает не только "посадить на пятаки". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рустеем Опубліковано: 29 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2013 на днях новый совет дали в пользу штукатурки под пенопласт: 1. Меньше уйдет церазита - экономияпо деньгам 2. Штукатурка разделит ракушку и пенопласт на две камеры - эффект камер у пластикового окна. Что скажете насколько серьезные доводы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tonk Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 У меня стена в камень, 38 см, снаружи штукатурка и будет 100мм ППС. Регион - Одесса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ANNA_AB Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 Ракушняк - натуральный дышащий материал, у него паропроницаемость на порядок больше, чем у пенопласта. При таком утеплении можете получить точку росы между стеной и пенопластом. Возникает эффект "термоса" - пар не выходит. Хотя, если у вас хорошая приточно-вытяжная вентиляция, то может и подойдет такой вариант. Впрочем, такую вентиляцию мало кто обустраивает - дорого и требует постоянного обслуживания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tonk Опубліковано: 17 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 Ракушняк - натуральный дышащий материал, у него паропроницаемость на порядок больше, чем у пенопласта. При таком утеплении можете получить точку росы между стеной и пенопластом. ППС снаружи только часть пирога, внутри еще будет минеральная вата и пароизоляция. По прогам конденсата не будет ((ссылка устарела) и здесь). Планируемые теплопотери потолок 0,15 Вт/м2/К, стены 0,18 Вт/м2/К, пол 0,23-0,28 Вт/м2/К. Точно, термос. Возникает эффект "термоса" - пар не выходит.Хотя, если у вас хорошая приточно-вытяжная вентиляция, то может и подойдет такой вариант. Впрочем, такую вентиляцию мало кто обустраивает - дорого и требует постоянного обслуживания. Да, планируется центральная циркуляционная вентиляция с притоком воздуха на базе каминного вентилятора (типа этого), с фильтром (и водяным подогревателем после установки солнечных коллекторов), с разводкой по комнатам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рустеем Опубліковано: 17 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 Ракушняк - натуральный дышащий материал, у него паропроницаемость на порядок больше, чем у пенопласта. При таком утеплении можете получить точку росы между стеной и пенопластом. Возникает эффект "термоса" - пар не выходит. Хотя, если у вас хорошая приточно-вытяжная вентиляция, то может и подойдет такой вариант. Впрочем, такую вентиляцию мало кто обустраивает - дорого и требует постоянного обслуживания. а если между ракушняком и пенопластом будет штукатурка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Всеволодович Опубліковано: 17 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 а если между ракушняком и пенопластом будет штукатурка? Паропроницаемость пенопласта это не изменит. ИМХО пенопласт толщиной не меньше 100 мм., что бы не было точки росы в камне и на границе раздела сред (в штукатурке) и как следствие отрыва утеплителя. Т.е. 50 мм. однозначно мало. Изнутри обработать стены чем то паронепроницаемым. Обеспечить вентиляцию помещений. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рустеем Опубліковано: 13 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2013 всем спасибо за советы,уже почти поклеили пенопласт м25 50мм толщина без оштукатуривания стен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
