Sawok_ Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 Дом с газобетона 9.7х7.7м,с монолитными колонами и армопоясом. Стены 2-го мансардного этажа подняты на 1.4м от перекрытия монолитного, высота до ригеля 2.5м. Кровля натуральная черепица 32 градуса с утеплителем 200мм, стропила сечение 200х50мм с шагом 600мм свес 700мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 а что критиковать ? умение начинающего человека делать жуткие картинки в какой то программе ? или абсолютно безвкусную форму крыши ? что ? не правильная крыша ! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sawok_ Опубліковано: 16 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 Хотел услышать правильно ли подобран конструктив и насколько рентабельно будет использовать сечение и утеплитель такого размера! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
talker Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 Хотел услышать правильно ли подобран конструктив и насколько рентабельно будет использовать сечение и утеплитель такого размера! Утеплитель, его толщина, определяется теплотехническим расчетом согласно температурной зоне. Сечение стропил определяется прочностным расчетом, и проверяется по деформациям. Нагрузки по ДБН. Шаг стропил с моей точки зрения слишком част. Можно поставить с шагом 1,15 и проверить расчетом стропилину сеченим 50х220 (h). Если недостаточно то потом и корректировать. При стропилине 220 и утеплителе 200, разница 20 даст возможность вентилировать кровлю. Скачайте в инете руководство по кровлям например ТИГОЛЫ или Технониколь и посмотрите правильный состав кровли послойно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 Хотел услышать правильно ли подобран конструктив и насколько рентабельно будет использовать сечение и утеплитель такого размера! 1. Решение на свесе щипца - нежизнеспособно 100% 2. Распор на стены - не исключены традиционные проблемы (возможно. считать надо) 3. Вальмам не хватает опоры (возможно. считать надо) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sawok_ Опубліковано: 17 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 talker, Утеплитель, его толщина, определяется теплотехническим расчетом согласно температурной зоне 3 климатическая зоны утеплителя 200 достаточно! Шаг стропил с моей точки зрения слишком част Подобран после расчета 150х50, взял с запасом+ легче утеплитель будет укладывать! :beer:1. Решение на свесе щипца - нежизнеспособно 100% Если не сложно подскажите как правильно, на фронтоне еще стена будет на которую будут опираться поперечный брус. :beer:2. Распор на стены - не исключены традиционные проблемы (возможно. считать надо) Исключен,так как производился расчет. :beer:3. Вальмам не хватает опоры (возможно. считать надо) Вот этот момент упустил, буду считать и исправлять! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 Исключен,так как производился расчет. Черновик есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 Исключен,так как производился расчет. Исключено что? Распор, или проблемы с ним связанные? Добавлено через 1 минуту поперечный брус. Кто это такой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 Если не сложно подскажите как правильно, на фронтоне еще стена будет на которую будут опираться поперечный брус. Да там всё итак понятно: рычаг будет перевешивать в сторону улицы. Его нужно уравновесить Мысленно положите эту конструкцию на стену и нагрузите. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
