Реверс в виброплите masalta
Vavilеn
Может кто-то знает ... Есть Masalta MSH160E в состоянии бу, тросик реверса оборван, из механизма реверса есть только шток (номер 73 на чертеже). Завожу - прыгает на месте, иногда кратковременно едет вперёд, буквально пол секунды, потом снова прыгает на месте ... В какой плоскости происходит переключение реверса, детали 73 ? Его надо крутить, толкать, тянуть ? В заведённом состоянии, или в выключенном ? Едет ли она вперёд только на полных оборотах ? Как вообще происходит переключение реверса (может кто знает или понимает по чертежу) ?
Чертёж:
DenisLitvinenko, Я поснимал тросы - один реверс был оборван внизу, второй, газ - был целый, но его надо заменить будет на нормальный, ему хода нехватало и тугой. Сейчас тросов нет, газ регулирую прямо на насосе, поставил винтик барашковый и им фиксирую обороты.
Вобщем цапу таки надо было крутить :) Деталь 73 вращается градусов на 45, при этом она двигает деталь 69 и переключает реверс. Выяснил путём откручивания крышечки 77. Но сначала было слито то, что там осталось от масла и залито новое - и процесс пошел :)
