gnom_slava Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 здравствуйте всем. сейчас устанавливаю шлагбаум в одном дворе и мне поставили задачу: нужно что бы с 19-00 до 7-00 стрела была поднята и на команды не реагировала. штатным блоком управления эту задачу решить невозможно. раздельных выходов на "открыть" и "закрыть" нет, только пошагово и безусловный "стоп". есть фотоэлементы, которые работают только при закрытии (не разрешают опустить стрелу если она открыта и начинают открывать, если при закрытии прерывается луч). подробнее блок управления тут. я предполагаю организовать так: команда на "пошагово", через секунду-две, прервать фотоэлементы. в 7-00 снять прерывание фотоэлементов, блок управления сам опустит стрелу с установленной задержкой. чем можно сделать такую схему работы? желательна так же энергонезависимая память, что бы в случае исчезновения напряжения ночью на пару минут не вызвало сбой программы таймера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bms-group Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 Я бы использовал суточный таймер, примеры можно найти здесь. Таймер срабатывает, запускает сигнал открытия, и можно в принципе и сразу прервать сигнал с фотоэлемента. Если все-таки нужна задержка - используйте реле с задержкой на включение и нормально разомкнутыми контактами, например посмотрите (ссылка устарела). P.S. К сайту никакого отношения не имею, так что совсем не реклама, просто первое что выдал гугль с нормальным ассортиментом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 15 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 всё, спасибо: нашел англоязычную инструкцию со схемой подключений. там оказывается есть отдельные выходы на "открыть" и "закрыть" (в рускоязычном варианте ничего не видно в .pdf). так что танцы с бубном отменяются, обычное суточное реле решает проблему. спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bms-group Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 там оказывается есть отдельные выходы на "открыть" и "закрыть" Обычно есть еще вход, активирующий функцию автозакрытия, его тоже можно рвать по суточному реле времени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maia Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 всё, спасибо: нашел англоязычную инструкцию со схемой подключений. там оказывается есть отдельные выходы на "открыть" и "закрыть" (в рускоязычном варианте ничего не видно в .pdf). так что танцы с бубном отменяются, обычное суточное реле решает проблему. спасибо я бы не фото-элемент размыкал, а полностью снимал питание с платы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 15 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 maia, я бы тоже, но для этого надо гарантировать поднятие стрелы до отключения питания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maia Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 maia, я бы тоже, но для этого надо гарантировать поднятие стрелы до отключения питания. ну, теоретически, если позволяет механизм, после отключения питания платы, подать напряжение прямо на мотор поднимающий стрелу секунд на надцать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
