Как правильно приставить душкабину (поддон) к стене?
Miracle
Как правильно приставить душкабину (поддон) к стене что бы ограничить попадание воды за поддон?
Надеюсь понятно изложил мысль.
Спасибо.
Спасибо.
приставить вплотную, а потом приобрести в эпицентре пластиковый уголок от Ravak на подобии плиточной листвы и посадить его на силикон в месте примыкания поддона и стены. Цена вопроса 200+40 грн
Вот именно поэтому я себе и брал боксы.
именно по чему? из за 200 грн?
спасибо за ответы
Добавлено через 3 минуты
в этом сообщении www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1805603&postcount=234 ответа на вопрос не увидел как таковог.
в эпицентре родается набор за чуть меньше 200 грн, в него входит лента клеющаяся, уголок и силикон, видимо об этом и говорил Сергей!
а лучше врезать,потом уже уголок.
если врезать, то лучше уже ничего лишнего не ставить. Просто щель мужду плиткой и поддоном закрыть силиконом..
Это при условии, что поддон на краях не сильно скошен
Именно это и есть.
я не совсем понял что врезается? и врезать нужно до плитки? и чем врезка лучше?
1. Чтобы не забивать себе голову подобными вопросами.
2. Чтобы не тратить 200 грн. каждые пол-года (как сейчас в квартире, в которой живем).
3. Чтобы каждые пол-года не выколупывать почерневший от грибка силикон, не вычищать, не обрабатывать весь периметр ванны антигрибковым препаратом и не заколупывать силикон обратно.
4. Чтобы не отмывать плитку и особенно швы от налета.
5. Чтобы каждые пол-года маленький ребенок не дышал парами уксусной кислоты от силикона (может оно и не так называется, но воняет именно так).
Может что-то забыл, но мне достаточно и этих пунктов.
П.С. Это именно моя ситуация. Возможно я что-то делаю не так, не теми материалами, не теми руками и т.п., но "маємо те, шо маємо".
Вы явно чтото делаете не так, уже 2 года после ремонта принимаю душ , швы чистенькие, ничего не сыреет и не чернеет. Просто после душа не нужно лениться приоткрывать шторку для вентиляции и просыхания, ну и конечно поддерживать вентканал в рабочем состоянии., а также не экономить на затирке для плитки для влажных помещений, на антигрибковом силиконе и хотя бы раз в неделю делать влажную уборку в аанной и протирать место примыкпния душевой и стены.
Боксы покрываются риибком и вмякой гадосьью еще лучше кабин
Проще раскрепив ванну снизу,установить "Листву-бордюр" на верх,вставив в паз положить плитку,если уже выложили,тогда" Бордюр",но продается с уголками, обработать снизу хорошим силиконом и приклеить сверху.Вот с такими работаем.
я так понимаю эту листву под самый пол!? но не понимаю зачем, что она дает?
Я так представляю себе на расстоянии, скажем 1 см от верха поддона проклеиваю лентой, сверху, оставшиеся 0.5 см заливаем силиконом и вставляем уголок!
