Как правильно поднять ленту фундамента на 25 см?
Юра12
Здравствуйте.После таяния снега видно, что нужно поднять ленту фундамента сантиметров на 25 (низковат).Фундамент- под хозблок, залит в 2012, до уровня земли- бутобетонный, от 0 до 25 см выше уровня - бетонный с армированием.Перезимовал, не потрескался.Нужно ли как-то засверливать вертикальную арматуру , или как-то сделать поверхность неровной( например, отбойным молотком), или какой-то бетоноконтакт нанести?Или-просто опалубку на 25 см выставить и залить с армированием?
Что лучше?
вот так можно сделать и особо не заворачиваться
поддержу
и особо не заМорачиваться:beer:
А почему именно 25 см, а не 0,5м.
Цоколь предусмотрен?
Уже есть 25, будет еще 25, вот и все 50 :)
