Выбор и бетонировка столбов под ворота.
kaskad_2437
Хочу высказать свое мнение по поводу глубины бетонировки столбов, а также толщины стенки несущих профилей: уважаемые форумчане, столбы, как правило, делаются один раз, полотно ворот можно в крайнем случае заменить или переделать, но несущая способность столба должна при этом сохраниться. Учитывая качество металла, который производится в наши дни, коррозия стали составляет порядка 0,17 мм/год. Многие могут ответить - столбы погрунтованы и окрашены, т. е скорость коррозии замедляется. Это так, если Вы можете быть на 100% уверены, что при установке и заливке (а также проведении сварочных работ) не произошло нарушение лако-красочного покрытия. Учитывая тот факт, что для ворот используются как правило полые профиля (круглая или квадратная труба) цифру приведенную выше нужно умножить на два. А теперь относительно глубины бетонировки - можно забетонировать и на 50 см, а можно и на 30 см в грунт, но учитывайте тот факт, что замерзшая вода в этом самом грунте создает давление порядка 15 тонн на квадратный метр, поэтому существует вероятность наклона этих самых столбов. Бетонировать нужно на глубину промерзания - это минимум, а если делать нормально, то плюс еще 100 мм, при этом желательно учитывать особенности грунта.
и? к чему сие?
где рекомендации по глубине?
где рекомендации по решению проблемы окрашивания?
"где про скорые помощи, .ля?!" (с) гепа
Сие к тому, что к вопросу о столбах нужно подходить более щепетильно чем к вопросу выбора самих ворот.
Рекомендации по глубине я указал - минимум глубина промерзания (в северных и восточных областях Украины — Луганской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской — глубина промерзания грунта не превышает 100 см, в южных — (Николаевской, Одесской, Херсонской) — 60 см, в остальных—80 см).
Проблема окрашивания я считаю не решает данную проблему, поэтому лучше использовать толще металл.
Я сделал небольшую брошурку о столбах и проеме для откатных ворот. разместил у себя на сайте. Можете покритиковать s-vorota.com/files/otk_vorota.exe
Если исправите ошибки читать будет приятнее, большинство дочитает статью до конца. С середины текста я начал "сканировать" текст не вникая в написанное.
Встречал промерзание грунта в Киевской обл. до 1900мм. Хорошй фундамент для столбов или противовеса откатных ворот - это фундамент глубиной 1800-2000 мм. Грунтовать то что идет в бетон нельзя.
Это был намывной грунт?
Нет, это песчаный грунт в лесной зоне недалеко от Макарова.
Песок - это как дом из пенопласта. У меня один архитектор строил дом в Козыне за мостиком. Так он под забор зафуговал такое количество бетона, что не у всех на фундамент дома столько заливают. Благо ворота были откантые и время от времени не открывалась только калитка.
мы на всех объектах за все время глубже 1500 мм не заливали
Добавлено через 46 секунд
а, скажите, пожалуйста, почему?
Нельзя грунтовать металл, который идет в бетон, ни чем кроме молочка цементного, ибо бетон не схватится с поверхностью металла и ослабнет конструкция железо-бетонная. Все согласно СНиПов.
  • Лайк 6
а можно ли грунтовать металл-й столб сваренный из двух сваренных и верт. установленных швеллеров 10, к-рый предназначен для обкладывания вокруг лицевым кирпичом?
Внутри столб залит бетоном, чтобы не ржавел.
А почему нельзя так:
собственно столб грунтуется, а арматура нет. К столбу привариваются поперечины, которые связываются с арматурой. Получается и " волки сыты и овцы целы..." столб не гниет а молочко цепляется к арматуре без проблем
