inline Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 Одна безумная идея посетила мою голову. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Реально ли построить так гараж. По сути три стенки в земле. Материал можно использовать фундаментные блоки + плиты перекрытия. Сверху на плитах будет шар в метр земли (на ней огород). Минусы такого гаража - цена строительства (~2k y.e) + сырость в гараже (но может из сыростью можно что-то решить?). А какое Ваше мнение по данному поводу? п/с других вариантов размещения гаража нет Добавлено через 1 час 27 минут Все настолько безумно, что никто даже своего мнения высказать не хочет? Вот нашол в нете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 ну гараж ведь делают в цокольном этаже думаю что сделать такое возможно а какая цель такого расположения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
inline Опубліковано: 12 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 а какая цель такого расположения? а других вариантов просто нет Адрес: Рівне Земляк! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
inline Опубліковано: 12 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 может между землей и бетоном нужно еще чем то заполнять (песок, шутер, щебень, пенопласт), чтобы влагу не тянуло? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loader Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 Одна безумная идея посетила мою голову. Дом на возвышености относительно дороги или как понять этот шедевр 3д дизайна? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
inline Опубліковано: 12 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 Дом на возвышености относительно дороги да! шедевр 3д дизайна хоть кто-то оценил спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
К@стян Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 Гидроизоляция вам в помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
inline Опубліковано: 15 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 Гидроизоляция вам в помощь. Что именно имеете ввиду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
К@стян Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 может между землей и бетоном нужно еще чем то заполнять (песок, шутер, щебень, пенопласт), чтобы влагу не тянуло? Чтобы влагу не тянуло, надо заполнить пространство между землей и бетоном гидроизоляцией. Учитывая рельефность местности, этого должно быть вполне достаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
inline Опубліковано: 22 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2013 надо заполнить пространство между землей и бетоном гидроизоляцией. что именно за материал эта гидроизоляция? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
К@стян Опубліковано: 22 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2013 Материал зависит от кошелька, как по мне. Вот почитайте здесь, что говорят профильные специалисты www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2183433&postcount=25 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
talker Опубліковано: 22 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2013 Реально ли построить так гараж. По сути три стенки в земле. Материал можно использовать фундаментные блоки + плиты перекрытия. Сверху на плитах будет шар в метр земли (на ней огород). Минусы такого гаража - цена строительства (~2k y.e) + сырость в гараже (но может из сыростью можно что-то решить?). Реально все. Конструктив в целом живой, я бы добавил монолитный пояс. Где-то посередине высоты стены. И еще по контрфорсу по длинным сторонам, врезанным в грунт с заводом в них монолитного пояса. В качестве основания в таком случае предпочтительно сделать монолитную армированную плиту. См 30 должно хватить. Хорошая гидроизоляция + правильно запроектированная вентиляция спасет от сырости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex-bapbap Опубліковано: 23 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2013 не поскупитесь и сделайте ниже отметки пола снаружи по кругу дренаж... а то, не дай Бог, у Вас там глина - замучаетесь воду откачивать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bosco Опубліковано: 24 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2014 не поскупитесь и сделайте ниже отметки пола снаружи по кругу дренаж... а то, не дай Бог, у Вас там глина - замучаетесь воду откачивать. +1 за дренаж. А еще возможно нужен будет навес над въездом. А моего дяди гараж в цоколе ниже уровня всего двора... Перед воротами в гараж стоит сток (приямок глубиной 50-60см, ширина где то 30 см, ну и понятно что вдоль ворот + решётка). Так вот летом при хорошем ливне (или суточных дождях) и не накрытым въездом слив уже несколько раз не справился!!! Так что такой фактор тоже учитывайте! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
