vovinons Опубліковано: 11 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2013 (змінено) Сразу поясню - начинал свою стройку немного в спешке и с ограниченным бюджетом. На данный момент залит цоколь 40 см над землей по периметру дома (фундамент). Заведена канализация. Изначально планировалось отапливать дом печью. Позже с семьей решили отапливаться котлом ТТ. Планировал его ставить в правом верхнем углу в плане (в кладовке). Однако посоветовавшись понял что для него там сильно мало места. Как вариант было предложено сделать отдельную проходную пристройку - котельную. В доме планируется проживать круглогодично. Семья пока два...но в планах 3-4 человека. . Также в перспективе через несколько лет планирую освоить мансарду (пока будет просто чердак). Для этого поднимаются стены на 80 см над перекрытием. Суть вопроса вот в чем: у кого есть практический опыт отопления печью и котлом? Как в моем варианте лучше поступить? Что экономически будет дешевле установить? Не забываем про отдельное строение под котельную - если будет котел. Размер печи ориентировочно 1х1,5 метра. Либо котел киловат на 15 - твердое топливо. Электрический отпадает т.к. будет 5 КВт электрики. Газ в далекой перспективе. По своему опыту могу сказать. что при отоплении печью - экономятся дрова, но в моем варианте остается холодным санузел. Подумаваю над вариантом если будет печь - то установить в нее небольшой теплообменник для отопления санузла как вариант. К печникам сразу вопрос - сколько будет стоить сделать печь для отопления моего домика? И есть ли возможность построить печь на два этажа Плюсы отопления котлом - больше места будет в доме, отдельное помещение для отопления и складирования дров. На перспективу в этой котельной можно будет поставить газовый котел. Рассматриваю вариант установки параллельно с котлом тепло аккумулятора. Прошу соображений по моему вопросу...Также буду благодарен за возможные полезные изменения в планировке. У модераторов прошу извинения за дублирования этой темы в двух ветках. Жизненно важный вопрос.2 варианта отопленияl.pdf Змінено 11 квітня 2013 користувачем vovinons Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 11 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2013 vovinons, -Гляньте здесь krainamaystriv.com/threads/13878/. и здесьkrainamaystriv.com/threads/14433/. и рядом тема. Печь и лежанка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 В Вашем случае предпочтительней будет вариант с печью. Но в ваших планировках есть нюансы. Я Вам скину свои контакты в личку. Свяжитесь со мной я все подробно объясню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
