inline Опубліковано: 11 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2013 Исходные данные такие. Есть центральное водоснабжение. Там труба клалась годов так 30 тому. Хочу часть трубы заменить на новую (пластиковую). 1. Есть ли возможность старую железную состыковать с новой пластиковой? 2. Какой фирмы пластиковую посоветуете брать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ACB Опубліковано: 11 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2013 inline, Если речь идет о холодном водоснабжении, то замените на соответствующую по диаметру полиэтиленовую трубу, производителей масса, если говорить о качественной, возьмите Unidelta www.unidelta.com/ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/index/1-0.html, и такие же фитинги. Для возможности состыковаться нужно будет на старой трубе организовать резьбу (приварить, нарезать, менять участок от существующего резьбового соединения). Если с организацией резьбы проблемы, то существуют польские обжимные фитинги для металлических труб Gebo www.gebo.com.ua/. А в общем, в Вашем вопросе нет конкретики)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
inline Опубліковано: 11 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2013 А в общем, в Вашем вопросе нет конкретики)) Спасибо за ответы! Что именно нужно уточнить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ACB Опубліковано: 11 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2013 Что именно нужно уточнить? Вода холодная или горячая? Диаметр и материал изготовления трубы, которая требует замены, длина участка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
inline Опубліковано: 11 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2013 Вода холодная или горячая? Диаметр и материал изготовления трубы, которая требует замены, длина участка. холодная (+ там давление, но сколько не знаю), диаметр на глаз около 5 см, металическая, длина участка под замену 30м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ACB Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 inline, Берите Unidelta 63x5.8 PE100 PN16, и переходы 63х2"В, если у Вас там двухдюймовая труба, и 50х4.6 PE100 PN16, переходы 50х2"В, если 1 1/2". только на глаз не измеряйте, а перед покупкой уточните. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzeco Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 А если надо заменить стояк горячей воды? Исходные такие же, только длина порядка 3 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ACB Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 alzeco, Как по мне, стояки должны быть выполнены в стали. и заниматься этим должны ЖЭКовские сантехники. У вас в платежке должна быть графа - обслуживание внутренних инженерных сетей, к которым, собственно, стояки отопления водоснабжения и относятся. И по-хорошему нужно менять весь стояк, не только в Вашей квартире, т.е. нужно договариваться со всеми соседями по стояку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzeco Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 Тут не то что со всеми, тут с соседями снизу, которые заинтересованы чтобы им на голову не капало, договориться нельзя. А ЖЕКовские сантехники первый раз трубу заварили, а на второй раз вырезали кусок, нарезали резьбу и поставили 3 метра полипропилена. Причем соседей снизу они "уговаривали" шантажом - сейчас у вас капает и вы не хотите пускать к себе, а завтра прорвет и мы вообще не приедем никого спасать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ACB Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 alzeco, А что в итоге вы будете делать с куском ржавеющей стальной трубы в перекрытии? Сколько она еще простоит? К сожалению, у нас спасение утопающих - дело рук самих утопающих, все в этой лодке плывем.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzeco Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 Я был готов за свои деньги поменять то, что находится в перекрытии. Но встретил стойкое непонимание соседей. При этом у них вода капала с потолка. И они не бомжи, но и пускать к себе для ремонта никого не хотят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
