Как выровнять пол перед укладкой плитки?
Радист
Имеем встроенный гараж (25 кв. м.), к нему примыкает котельная (7,5 кв. м.), в этих помещениях залита армированная плита по грунту.
В обоих помещениях установлены трапы в полу.
Когда лили плиту, ставили маяки из арматуры, старались лить ровно, что бы не делать чистовую стяжку. И в гараже и в котельной при залитии плиты устроили уклон в сторону трапов.
Сейчас собираемся ложить плитку на пол в этих помещениях, и как оказалось, неровность пола составляет до 2 см, на инструкции к клею указано толщина клея до 5 мм.
Как (каким материалом) выровнять такой пол перед укладкой плитки?
С толщиной слоя 0.5мм и выше хорошо справляются готовые стяжечные смеси. Их стоимость 35-40 грн.
Выравниваете по маякам смесью, а затем на гребешок плиточный клей и плитку. Чтобы забыть о напольном покрытии раз и навсегда, посоветую применить клей с повышенными показателями прочности - из простых СМ-117 либо BauGut КLM (~90грн). И конечно тщательно подойти к заполнению углов. Всё таки машина, колёса и всё такое.
Это, конечно, перестраховка. Половина "моих" гаражей уложена на СМ11, за исключением первых 3-х рядов от ворот(они на СМ 17).Ничего страшного в этом случае не случится, если уложить с умом - т.е. с тщательным двусторонним промазом. Марки СМ 11,117,17 указываю условно, что бы вы понимали о какой прочности клея идёт речь.
Ну а если Вы не ищете лёгких путей - то можете выровнять всю поверхность тем же плиточным клеем, который будете использовать для укладки плитки.
П.с. каждый слой пирога тщательно пропитываем грунтовкой.
Какая минимальная толщина слоя? Можно ли выходить в "ноль" такой смесью?
Надо ждать высыхания этой смеси перед наклейкой плитки?
Уже куплен (ссылка устарела), подойдет?
Это, конечно, перестраховка. Ничего страшного не случится и при использовании СМ11, если уложить с умом - т.е. с тщательным двусторонним промазом.
Какую посоветуете грунтовку? Черновую стяжку уже промазали Ceresit СТ 17 Супер.
В ноль нежелательно, да и маяки Вам этого не позволят. Дотягивайте смесью до уровня маяка ( это порядка 6мм), а дальше либо клеем, либо укладка на слегка утолщённый слой.
При комнатной температуре кладу по стяжке на следующий день. При теперешней температуре за окном, выдержите стяжку дней 3-7.
Ваш клей подойдёт и даже очень! И грунт так же.
На затирке не экономьте - агрессивная среда всё-таки.
Ну и с выводами не спешите. Завтра придут коллеги ещё много всего посоветуют:)))
Завтра придут коллеги ещё много всего посоветуют:smile:))
Коллеги, наверное, все в работе...
Звоню по стройканторам, продающим материалы, нет у них стяжечных смесей, предлагают самовыравнивающиеся смеси, но мне кажется они у меня стекут по уклону, который в сторону трапа.
Может назовете какую-нибудь конкретную...
Пользовался несколькими, но особенно понравилась армированная смесь для стяжки "СБС". Стоимость 33 грн, реализует почему-то только "ОЛДИ" (ул. Гарматная). Если, конечно речь идёт о Киеве.
Вобще странно, почему Вы не можете найти готовые стяжки. Есть ведь ещё Эпицентр, Леруа...:unknown:
Если не найдёте готовую стяжку, предложу альтернативный вариант (за который могут и шапками закидать). Берёте цемент марки 500, замешиваете 1/4 с песком (речным), добавляете пластификатор для ЦПС и заливаете стяжку. Но в этом случае нужно очень тщательно подойти к моменту сцепления с бетоном т.е. хорошо прогрунтовать его и желательно пройтись "на сдир" жидким клеем для плитки.
Разъясните пожалуйста по конкретней ... не совсем понял.
И какой именно пластификатор посоветуете для цемент-песчаного раствора (ЦПС)?
"На сдир" - налили жиденького плиточного клея на основание и стянули его плоским шпателем. Т.е. как бы прогрунтовали основание жидким клеем.
Почитайте инструкцию и берите тот, который вам больше подходит - для улучшения гидрофобизации (водоотталкивания), повышения морозостойкости, повышения теплоизолирующих свойств, улучшения адгезии и просто повышения пластичности. В конце концов латексная добавка, которую можно взять на любом отделе плиточных затирок.
последние 2 года только крейселом работаем-шикарный клей
Всем спасибо за советы.
Выровняли Siltek-ом F-35. Плиточники были довольны материалом.
Какую посоветуете затирку?
Плиточники говорят, что поскольку цвет затирки все равно будет "цементным", то можно затереть цементным раствором. Что-то мне не нравится такая экономия...
Тогда уж лучше просто плиточным клеем(кстати а клей какой применяли?)-все равно в ходе эксплуатации помещения по назначению,цвет швов будет приблизительно черным.
п.с. интересно увидеть фото плитки на въездном пороге.
Советую Мапей. А ещё лучше вот это... Ваще бомба!
Обратите внимание на специфику: улица, вода, перепады температур и т.д. И всё это, заметьте - без добавления всяких латексов-шматексов.
Хочу заметить,что, для качественной затирки швов их следует обеспылить, т.е. пропылесосить и в некоторых случаях увлажнить . Иначе -мажтье вы хоть мирой, хоть сопро.... "до сраки така срака" (с)
