Propeller Опубліковано: 10 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2009 У Вас и полиуретаны есть ?!? Совсем меня запутали... Так что мне взять для укрепления балки? Имеется в виду из Вашего ассортимента? А сбросьте фотку Вашей стойки....или все-таки балки?;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lonjin Опубліковано: 10 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2009 А сбросьте фотку Вашей стойки....или все-таки балки?;) А хрен её знает как правильно называть. Стойка, балка, брус - 12х12 см. От пола второго этажа до конька крыши. 4 штуки. Фото есть в моей ветке - вот ссылка stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=10403&d=1225051820. Это не именно та балка, но характерные щели видно и на этой. Посохли все 4, но именно одна вызывает у меня нездоровые опасения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 10 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2009 А хрен её знает как правильно называть. Стойка, балка, брус - 12х12 см. От пола второго этажа до конька крыши. 4 штуки. Фото есть в моей ветке - вот ссылка stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=10403&d=1225051820. Это не именно та балка, но характерные щели видно и на этой. Посохли все 4, но именно одна вызывает у меня нездоровые опасения. Нормальный высохший брус. Наверное еще слегка еще его и повело. Не нужны Вам не полиуретаны, на эпоксиды. Если хотите подусилить опору возьмите 4 уголка металлических , порезанную , гнутую металлическую полосу и делайте "стягивающий" бандаж без сварки, о на болтах. Если бы у меня была такая проблема делал бы так.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 10 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2009 Сила, которая разрывает бетон всегда действует перпендикулярно к положению трещины. Соответственно, у Вас параллельно земле. Значит рвало по оси, а не под углом к ней. Это очень похоже на усадку. Может при литье переборщили с водой. По моим наблюдениям, практически всегда, при кустарном приготовлении бетона его замешивают с большим избытком воды, если в заводских условиях у бетонов с добавками пластификаторов выдерживается В/Ц 0.45-0.55, то в самодельном порой все 0.8-1. Если у бетона с В/Ц 0.5 усадка к примеру 0.5 мм/м, то с В/Ц 0.8 в два раза больше, около 1 мм/м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lonjin Опубліковано: 10 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2009 Нормальный высохший брус. Наверное еще слегка еще его и повело. Не нужны Вам не полиуретаны, на эпоксиды. Если хотите подусилить опору возьмите 4 уголка металлических , порезанную , гнутую металлическую полосу и делайте "стягивающий" бандаж без сварки, о на болтах. Если бы у меня была такая проблема делал бы так.;) На выходные буду на стройке - сфотографирую "проблему". Дело в том, что именно этот брус является элементом интерьера (ограждение второго света). Три другие - уходят в г\к перегородки. Металлом уродовать низзя... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lonjin Опубліковано: 15 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2009 Нормальный высохший брус. Наверное еще слегка еще его и повело. Не нужны Вам не полиуретаны, на эпоксиды. Если хотите подусилить опору возьмите 4 уголка металлических , порезанную , гнутую металлическую полосу и делайте "стягивающий" бандаж без сварки, о на болтах. Если бы у меня была такая проблема делал бы так.;) Вот фото "проблемы". Что-то из Вашей чудодейственной химии посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 16 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2009 Мне кажется особой проблемы нет. Это дерево, оно усыхает, лопается и т.д., но несущих качеств от этого не потеряет. У меня на балках перекрытия есть подобные (на фото). Видел такие в старых домах - стоят ничего. Вопрос: если вы хотите оставлять балку в интерьере почему не обработали ее сразу (шлифовка и т.д.), сейчас по вертикальной плоскости обрабатывать будет трудно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lonjin Опубліковано: 16 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2009 Мне кажется особой проблемы нет. Это дерево, оно усыхает, лопается и т.д., но несущих качеств от этого не потеряет. У меня на балках перекрытия есть подобные (на фото). Видел такие в старых домах - стоят ничего. Вопрос: если вы хотите оставлять балку в интерьере почему не обработали ее сразу (шлифовка и т.д.), сейчас по вертикальной плоскости обрабатывать будет трудно. Хорошая мыслЯ приходит опослЯ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lonjin Опубліковано: 17 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2009 То Propeller. Извините за назойливость - ничего не придумали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2009 То Propeller. Извините за назойливость - ничего не придумали? Я не выделываюсь. Думаю. Не стандартная ситуация. Хорошо бы залить полиуретаном, но он полимеризуется под действием влаги в воздухе. Дерево паронепроницаемо и в Вашем случае уже достаточно сухое. Тогда сделаем так. Мы дадим Вам 1 кг вот этого материала (ссылка устарела) Вы заполните им трещины, если Вас устроит результат, то с Вас 180 грн. Звоните нашим в Донецк. Они все организуют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lonjin Опубліковано: 17 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2009 Хорошо бы залить полиуретаном, но он полимеризуется под действием влаги в воздухе. Дерево паронепроницаемо и в Вашем случае уже достаточно сухое. Тогда сделаем так. Мы дадим Вам 1 кг вот этого материала (ссылка устарела) Вы заполните им трещины, если Вас устроит результат, то с Вас 180 грн. Звоните нашим в Донецк. Они все организуют. Сори за обсуждение здесь, а не в личке. Я думаю, что тема многим интересна. Влаги еще будет достаточно - буду штукатурить первый этаж, вся влага пойдет на верх. А что значит кг.? Это готовой смеси? И как технически осуществлять шприцевание? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2009 Сори за обсуждение здесь, а не в личке. Я думаю, что тема многим интересна. Влаги еще будет достаточно - буду штукатурить первый этаж, вся влага пойдет на верх. А что значит кг.? Это готовой смеси? И как технически осуществлять шприцевание? 1 кг значит, что это комплект : смола + отвердитель. Этот 1 кг заполнит около 1 л объема (пустот). На фото видно как это выглядит. Материал текучий, поэтому трещину нужно будет заклеить скотчем (таким как у вас на фото) и заливать в трещину через каку-нить воронку. Скотч (белый) позволит Вам видеть заполнение трещины. См. рисунок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lonjin Опубліковано: 17 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2009 Ок, все ясно! В выхи буду на Стадионной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
