Твердотопливный котел+проточный нагреватель
YurijM
Есть система отопления на твердотопливном котле с принудельной циркуляцией. Дом - пеноблок+кирпич, утепление слабое . Отапливаемая площадь - 90кв.м, высота потолков - 2,7м. Можно ли врезать в систему проточный нагреватель (электрокотел в нашем регионе найти затруднительно) на 5кВт для поддержания температуры после разогрева системы ТТ. Сеть 220В, ток ограничен автоматом на 25А.
Водяной ТЭН можно и в котел врезать. И самому сделать электрокотел.Есть еще ТЭНы которые место пробки в чегунные батареи вставляются. Та шо хоч.
К системе подключен комбинированный бойлер на 120л. Нельзя ли его использовать для поддержания температуры в системе (подключить циркуляционный насос и гонять воду через бойлер)?
Как это комбинированный. По подробней об устройстве. Там что ТЭН есть, теплообменник на сторону котла.
Я бы все таки прокатался куда нибудь и купил бы котлик. Неясно как поведет себя скоростной нагреватель при подключении в замкнутую систему (у них стоят датчики ) да еще и с давлением в 2-3 бара. Если отключить датчик, то можно пробовать. Еще один аргумент против скоростного нагревателя: он будет создавать сопротивление (у вас возле котла наверное 1 дюйм, на скоростнике - 0,5. Ну и наконец, терморегулятор там относительный.
А идея врезки поддерживающего электнонагревателя в ТТ мне нравится, как говорится на случай когда никого нет дома.
Все вышеперечисленное относится к виденному мною скоростному подогревателю ATMOR, которым пользовался.
Поэтому лучше взять что то промышленное. Хотя с другой стороны на 5 квт я не помню (но и не искал никогда), а на 6 видел.
Извиняюсь, не понял что обогреватель проточный. Не знаю как то что на витринах но сомострой вполне реально последовательно куда нибудь.
:lol:
зачем за свои деньги делать себе геморой ??? Зачем придумывать велосипед ?
найди нормального инсталятора и будет все ок.
:lol:
Да такие девайсы проще пареной репы за свою проф. деятельность я их гектар изготовил. Ну люблю я мастерить и все у меня для этого имеется. А ТЭНов кругом завались...
Если можно, подробнее, пожалуйста. Какой вариант лучше всего подойдет для поддержания температуры в системе? Заводской проточник, или вварить пару ТЭНов в трубу и поставить автоматику?
Береш ТЕН на 2.5 Квт если мало то 2.от накопительных бойлеров с резьбой
Ду40(кажись)
в месте с термореле (там резьба на Ду=40 магниевый анод можно оставить).Муфту стальную Ду=40 (электросваркой, газосваркой вариться) и пытаемся врезать это дело в водяную рубашку котла. По крайней я на 2.5 кВТ покупал, они в бойлер снизу вкручиваются и очень удобно. Водяные тены сголовками геморой там надо крышку изобретать для случая ремонта. Можно от стираллок или подобное для удобства инсталяции а термореле и к трубе примотатьможно. Если варианнт с котлом не прошел (чугуний, нет куда, тонкая рубашка) тогда надо изобретать как вы говорите-полет фантазии не ограничен.
Ду40(кажись)
В саму систему вварить ТЭН не получится. Надо либо в трубу вставить 1-2 ТЭНа, а трубу уже к системе приварить, либо еще как-нибудь. Интересует результат принудительного прогона воды через бойлер. Моего бойлера на 120л будет, конечно, мало для использования в катестве теплоаккумулятора. А вот для поддержания температуры некоторое время после остановки ТТ должно хватить. Как считаете?
А бойлер какой. С теплообменником на ГВС. или электро на ГВС. Както заморочливо получаеся. Водопровод-бойлер-горячая вода....котел. Через бойлер гонять воду котловую. Если нет теплообменника на котел то посуду не помоешь- там обычно грязючка наблюдаеться а может и нет.Раскажите о бойлере по подробнее. А котел двухконтурный?
Бойлер комбинированный. Греется он и от котла, и ТЭНом. Просто он висит выше котла. Надо к нему просто добавить циркуляционный насос. Если есть возможность пообщаться через аську - буду очень признателен. Мой номер 3862двадцать346.
