Рекламный баннер слева на всех браузерах
Reno
Появилась на компе зараза - рекламный баннер слева, в трех браузерах та же картина, на четверть эрана, сверху-донизу, намешана в баннере реклама и порно. Антивирусник ничего не находит, помог временно Adguard, а проблема есть не только у меня - в и-нете много на эту тему запросов о помощи. Только вот дельных советов нету. Или я их не нашел?
Может быть, кто-то сталкивался с такой проблемой?
Примерно так.
Нашел утилиту - еще не уверен, что поможет. Вот что о ней написано на сайте, где она размещена.
"Для удаления подобного баннера слева в браузерах воспользуйтесь данной утилитой DelLeftBan.exe
Не требует установки."
Добавлено через 3 минуты
NOD32 есть?
Есть Симантек Эндпоинт, не ловит. Загрузочный Касперский и Др.Веб - аналогично.
У меня такаяже зараза , aVira не ловит. Все влом выделить время разобраться... Может кто уже нашол решение...
Все антивирусники довольно оперативно обновляются к таким заразам, обычно пару дней - и все основные игроки рынка уже "знают" вирус. В броузерах иногда достаточно отключить надстройки - и окно при загрузке броузера исчезает. Если там чисто - загружаешься с любого LiveCD (типа Hiren's BootCD, WinPE) и сканируешь автозагрузку - наверняка, червь прописался там. Или используешь встроенные в LiveCD антивирусные утилиты (предварительно обновив базы) - пробуй Др.Веб, НОД, Каспер, Нортон - кто-то, да поймает...
На удивление, многие авторитеты-антивирусники и их разработчики "не замечают" проблемы... Может, AdGuard, платная программа с демо-сроком, бабло рубит?
Добавлено через 53 секунды
Попробую завтра DelLeftBan.exe, отпишусь.
DelLeftBan
На двух компах вчера "сделал" ,вроде не лезет....
ВНИМАНИЕ! Если у ВАС нет такой проблемы - не запускайте утилиту. Настройки DNS сервера заданные вручную будут удалены!
А сетевые настройки пришлось перенастраивать потом? Или нет?
Нет, все авто.Проверил в опере и хроме, не вылазит.
Змінено користувачем Teletrek
Тут расписали как через HighJack лечить
почистить автозагрузку, сменить ДНС на стандартный, ищем откуда это вылезло, чистим...
Примерно так.
На данном скриншоте, я вижу только одну "заразу" и она справа от красного прямоугольник!!!
Все вопросы программка решила одним кликом. Супер. Никаких баннеров!
