Пол...тонкий
Vity
Отопление планирую конвектором иногда
5-10 см ЭППС плюс 5 см стяжка плюс плитка. В стяжке греющий кабель. Тогда будет толк. Тоньше быть не может, разве что нанотехнологии
Решил:
1. залить стяжку
2. потом клей и плитка
3. просверлить еще одно отверстие в дверях, чтобы образовалась естественная вентиляция (поставлю решетки, которые можно закрывать если надо).
4. зимой если надо будет немного тепла, поставлю конвектор или обогреватель и незначительно прогрею помещение)
думаю это будет лучший вариант в этом случае
Для прохладного подвала да. Если захочется теплый подвал - будут большие теплопотери.
а если наливайку какую-то использовать ? вообще про наливайки слышал, то фигня, но все же
если наливайку
Есть стяжка от Артисана, называется "теплый пол", но это не для теплых полов, просто теплопроводность у нее в три раза ниже, чем у обычного раствора, т.к. она с перлитом. Прочность тоже ниже. Не спасет, наверное.
Вчера ходил по подвалу в частном доме. Никаких термоизоляций вроде нет прохладный, но терпимый пол. Но босиком целыми днями не походишь, можно простыть.
вы не поняли. в подвале тепла не надо, иногда толькоьчтоб "дух" был можно включить обогреватель, чтоб немного воздух прогнал.
Но вот жена мне заявила, что собирается там шкаф с одеждой ставить, вот и задумался снова чем лучше ):o
Ой.
Нельзя в подвале делать тонкий пол.
Нельзя в подвале делать неармированный тонкий пол.
Если придет вода (а у многих в этом году она пришла в подвалы) то потом сделать подвал водонепроницаемым будет мучительно......дорого, некомфортно, не во время.
Да. Понимаю УГВ на 20 м под домом, но весной вода приходит сверху.
Поэтому (на всякий случай, а этого случая достаточно одного для красивого отделанного подвала) черновая стяжка = железобетон, толщиной не менее 100 мм. И уплотнение по периметру или бентонитовым шнуром или расширяющимся герметиком.
Хотя, если ТС оптимист, то мой пост можно игнорировать.
Ой.
Черновая стяжка уже есть (железобетон).
Но ее надо выровнять + сверху чистовую стяжку.
Вот ломаю голову, то ли залить 5-6см стяжки и не морочиться,
то ли уложить 2см пенополистирола + 3см стяжка
залить 5-6 см стяжки и не морочиться
Я за это. Летом будет у Вас любимым помещение в доме. Да и зимой на отопление меньше тратиться. Если вообще подвал надо отапливать ?....
