Dima_atopol Опубліковано: 29 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 Alex_san Тогда следующий вопрос - чем и как утеплить внешние откосы? Типа стерадуром? Как клеить его и чем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_san Опубліковано: 29 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 А можно обосновать? Окно, установленное с выносом, априори менее надежная конструкция нежели то, что установлено на бетонное основание, - это Вам любой оконщик подтвердит. Также немаловажен эстетический аспект - окна без откосов заподлицо со внешней стеной... хмм... на любителя. Добавлено через 2 минуты Тогда следующий вопрос - чем и как утеплить внешние откосы? Типа стерадуром? Можно и ЭППС. У меня утепляли обычным 15кг/м3 ППС, 20мм. Внутренние, в виду возможных эпизодических нагрузок таки есть смысл утеплять ЭППСом. Как клеить его и чем? Технология клейки пенопласта общедоступна; сетка и клей, вот и весь секрет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M_Sergey Опубліковано: 29 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 Окно, установленное с выносом, априори менее надежная конструкция нежели то, что установлено на бетонное основание, - это Вам любой оконщик подтвердит. Также немаловажен эстетический аспект - окна без откосов заподлицо со внешней стеной... хмм... на любителя. Теперь понятно. Но строительство, как правило, не заканчивается на этапе сборки "лего". Возведенные блоки нужно еще облицевать или в крайнем случае оштукатурить. При штукатурке блоков конечно же выносить заподлицо окно не следует. Окно должно быть утоплено в фасад. В других же вариантах правильнее окно устанавливать в слое с меньшей теплопроводностью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_san Опубліковано: 29 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 В других же вариантах правильнее окно устанавливать в слое с меньшей теплопроводностью. При дополнительном утеплении откосов и фасада (для вывода точки росы из бетона и соответствия норме теплопотерь хотя-бы R=4) разница в этих самых теплопотерях для окна с утепленными откосами, установленного на бетон и окна, установленного с выносом, будет крайне незначительна. А вот надежность второй конструкции сильно ниже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M_Sergey Опубліковано: 29 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 вот надежность второй конструкции сильно ниже Установка немного сложнее, но с надежностью все в порядке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_san Опубліковано: 29 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 Установка немного сложнее, но с надежностью все в порядке. Я бы добавил, что с надежностью будет все в порядке только при установке прямыми руками. А вот при установке на бетон накосячить ну ооочень сложно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M_Sergey Опубліковано: 29 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 Я бы добавил, что с надежностью будет все в порядке только при установке прямыми руками. А вот при установке на бетон накосячить ну ооочень сложно. Уверяю Вас, накосячить можно везде. Самые основные косяки - это установка окон на разных высотах от пола. Заказчики об этом как правило не задумываются на этапе установки окон, а монтажники ставят как им удобнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima_atopol Опубліковано: 3 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2017 Спасибо всем за комментарии. Поставили окна с выносом 1 см. от бетона в сторону внешней опалубки. Утеплил 30 мм ЭППС внутри и снаружи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хохол Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 Поставили окна с выносом 1 см. от бетона в сторону внешней опалубки. Утеплил 30 мм ЭППС внутри и снаружи. ... и будет Вам счастье! А если еще и монтировали на ПСУЛ, то счастье будет долгим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima_atopol Опубліковано: 7 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2017 Монтировали на: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voiceless Опубліковано: 10 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2017 Колеги доброго времени суток. В переди этап заливки ТП первого этажа. Прошуршал формум по данному вопросу - мнение ещё больше разошлось. Предистория: Пол по грунту, просыпал щебнем 10-15 см, прошел виброплитой, дал изоляцию, залил 10 см черновую. Тепер уперся в утепление. По моим расчетам высоты, нужно ложить 30 мм эппс, достаточно ли это, кто может так и делал подскажите. Вариант 1 ложить 30 мм и залить 60мм пола (с трубой) или вариант 2 - 40 мм эппс и уменьшить стяжку (хотя знаю что так делать нельзя..)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 10 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2017 Задайте, лучше, этот вопрос в профильной теме: Как сделать качественную стяжку?. Моё мнение, я бы не уменьшал толщину стяжки. 60 мм, как по мне, тоже мало. Я бы заливал от 80 мм. Это будет основное отопление? Нагрев воды газ, электро, твердотопливный котел. У меня электрокотел и при толщине стяжки 80-100 мм ночью, при пониженном тарифе, аккумулирую в стяжке тепло, днем тепло отдается. В моем случае под стяжкой 50 мм пенополистирола, ниже выравнивающая стяжка из пенопластовых шариков (0-50 мм), ниже неотапливаемый подвал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
p-pavel Опубліковано: 10 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2017 Себе делал следующий пирог: 10см черновая стяжка + 50мм ППС 35 плотности + стяжка 6см. Это первый отопительный сезон как буду его использовать. Добавлено через 2 минуты У меня сейчас возник следующий вопрос - каким образом навесить кухонные шкафы на стену? если у меня толщина ППС 5см? Анкер будет гнуться? или есть какой-то спец крепеж? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voiceless Опубліковано: 10 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2017 Себе делал следующий пирог: 10см черновая стяжка + 50мм ППС 35 плотности + стяжка 6см. Это первый отопительный сезон как буду его использовать. Добавлено через 2 минуты У меня сейчас возник следующий вопрос - каким образом навесить кухонные шкафы на стену? если у меня толщина ППС 5см? Анкер будет гнуться? или есть какой-то спец крепеж? На счет подвешивания, возьмите хороший анкер-должен выдержать. Думаю старожилы ветки дадут удельный совет (если заходят сюда ) Добавлено через 2 минуты Задайте, лучше, этот вопрос в профильной теме: Как сделать качественную стяжку?. Моё мнение, я бы не уменьшал толщину стяжки. 60 мм, как по мне, тоже мало. Я бы заливал от 80 мм. Это будет основное отопление? Нагрев воды газ, электро, твердотопливный котел. У меня электрокотел и при толщине стяжки 80-100 мм ночью, при пониженном тарифе, аккумулирую в стяжке тепло, днем тепло отдается. В моем случае под стяжкой 50 мм пенополистирола, ниже выравнивающая стяжка из пенопластовых шариков (0-50 мм), ниже неотапливаемый подвал. Спасибо за совет. Так же буду первое время топить светом. Сегодня пересмотрю уровни, скорее всего дам 40 мм эппс и не менее 60 мм стяжки. там еще ж и плитка с клеем даст теплоемкость) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хохол Опубліковано: 16 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2017 Колеги доброго времени суток. В переди этап заливки ТП первого этажа. Прошуршал формум по данному вопросу - мнение ещё больше разошлось. Предистория: Пол по грунту, просыпал щебнем 10-15 см, прошел виброплитой, дал изоляцию, залил 10 см черновую. Тепер уперся в утепление. По моим расчетам высоты, нужно ложить 30 мм эппс, достаточно ли это, кто может так и делал подскажите. Вариант 1 ложить 30 мм и залить 60мм пола (с трубой) или вариант 2 - 40 мм эппс и уменьшить стяжку (хотя знаю что так делать нельзя..)? Мой "пирог" щебень с песком, трамбовка, гидроизоляция, 100 мм ппс, поверх сетка 4мм с клеткой 150х150 мм. на сетку труба теплого пола и стяжка 70 мм. 4 года- проблем нет. Стяжка с пластификатором и микрофиброй! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 16 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2017 Сегодня пересмотрю уровни, скорее всего дам 40 мм эппс и не менее 60 мм стяжки. там еще ж и плитка с клеем даст теплоемкость) У себя ложил трубку с шагом 10 см, вам бы тоже рекомендовал. Для того чтобы не было гребенки и если основное отопление, то чтобы хватило на обогрев даже в лютые морозы. Эксплуатирую 5 лет, начинается 6-й сезон, вполне доволен теплыми полами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voiceless Опубліковано: 16 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2017 У себя ложил трубку с шагом 10 см, вам бы тоже рекомендовал. Для того чтобы не было гребенки и если основное отопление, то чтобы хватило на обогрев даже в лютые морозы. Эксплуатирую 5 лет, начинается 6-й сезон, вполне доволен теплыми полами. так же буду делать. сейчас на этапе разводки воды и застилки эппс (40мм) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima_atopol Опубліковано: 24 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2017 Не знаю вообще, надо ли утеплять пирог. До сих пор не определился... У самого: песок (у меня вообще на песке дом)-трамбовка-щебень - трамбовка - черновая стяжка - чистовая - термоплёнка-плитка. Фундамент утеплён по периметру на глубину 1100мм. Живу 5-й год - доволен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 24 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2017 Не знаю вообще, надо ли утеплять пирог. До сих пор не определился... У самого: песок (у меня вообще на песке дом)-трамбовка-щебень - трамбовка - черновая стяжка - чистовая - термоплёнка-плитка. Фундамент утеплён по периметру на глубину 1100мм. Живу 5-й год - доволен. все считается в киловаттах а не в "доволен" ... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima_atopol Опубліковано: 24 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2017 все считается в киловаттах а не в "доволен" ... 230 м.кв. + 100 м. кв. чердака (минимум +6), в доме - минимум +21. Всё на электричестве, включая воду и бойлеры и сауну. Максимум до 3000 кВт. в месяц. Поэтому "доволен". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Счастливый Обладатель Опубліковано: 24 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2017 так же буду делать. сейчас на этапе разводки воды и застилки эппс (40мм) Не маловато ли???? Если пол по грунту , да еще ТП, то однозначно МИНИМУМ 100мм, так хоть потери в пол "срезать". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 24 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2017 Не маловато ли???? Если пол по грунту , да еще ТП, то однозначно МИНИМУМ 100мм, так хоть потери в пол "срезать". по норме достаточно 50 в принципе . тепло идет вверх больше , но помнить что промерзание через фундамент никто не отменял . думать о конструкции в целом . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M_Sergey Опубліковано: 25 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2017 тепло идет вверх большеЭто теплый воздух поднимается вверх. А в материалах тепло распространяется во все стороны равномерно. Грунт, песок, щебень проводят тепло очень хорошо. Помимо промерзания через фундамент, еще и прогрев грунта под домом имеет место быть. А теплоемкость очень большая. Много киловатт под дом уйдет. Так что 50 мм это не та экономия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 25 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2017 Это теплый воздух поднимается вверх. А в материалах тепло распространяется во все стороны равномерно. Грунт, песок, щебень проводят тепло очень хорошо. Помимо промерзания через фундамент, еще и прогрев грунта под домом имеет место быть. А теплоемкость очень большая. Много киловатт под дом уйдет. Так что 50 мм это не та экономия. просто лень вступать в дискуссию , хорошо проводящая холод земля является источником тепла для тепловых насосов и промерзает максимум на 90 см , в реале не более 50 . теплоаккумуляторы городского масштаба снизу не утепляют . тут риски другие , промерзание с боков дома через бетон . в любом случае я на 200% согласен что 50 мм , а лучше 100 мм это не та экономия . 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima_atopol Опубліковано: 25 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2017 А я вам как физик скажу: Температура на уровне -1.5 м. фактически круглый год одинакова. Порядка 16 градусов (у нас по крайней мере). Вот и возникает закономерный вопрос: Как и что утеплять в доме на уровне пола первого этажа.... С одной стороны - утепляя по периметру - имеем ОГРОМНЫЙ термоаккумулятор, который кроме всего прочего подогревается от грунта (но до +16 максимум), с другой - если укладывать термоизоляцию на уровне - 60мм. - снижаем энергопотери при нагреве пола, скажем до + 25. Но мы же говорим тут о термодоме? Не так? Т.е. имеем собственно говоря термос. Термос, как известно держит тепло за счёт минимальных энергопотерь, но термоаккумулятором в термосе является сама жидкость, налитая в этот термос.... Но этой жидкости, как известно не нужен кислород для дыхания, да и открываете вы этот термос по мере необходимости.... Вот и думайте о ППС на уровне -60 мм от уровня пола.... P.S. В прошлом году отключили электричество при -7 на улице на сутки. Температура в доме упала на 1 градус. Вот и думайте, господа строители и думающие чужими "мозгами", сами думайте! Добавлено через 1 час 1 минуту Да, из практики (не теории). Есть у меня один контур на первом этаже (порядка 35 м.кв.) в котором заложена термоплёнка, но фактически не включается... На входе (конец лета) его тем-ра - 19, на выходе (середина весны) - 17. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
