Строящие ТЕРМОДОМ, давайте объединяться!
Shalapay
Так фундамент вместе с крыльцом делайте.
с учетом что коробка уже накрывается крыльцо можно только отдельно или придюбелить к фундаменту дома
Дюбелить нельзя, только отдельно!
Коробка уже выстоялась, дала какую-то усадку, тоже будет и с верандой.
Подскажите плз. какую грунтовку лучше использовать для пенопласта? а то уже сегодня купила, оказалось совсем она не универсальная:(
хочется чтоб адегезия была хорошая и потом гипс не отвалится
производитель?
спасибо
производитель?
спасибо
А зачем пенопласт грунтовать? :confused:
Его бы лучше теркой по пенопласту зашершавить.
если вам приклеить гипсокартон, то зачем грунтовка? Клейте на Перфликс и не отдерете. Я в начале после приклейки гипсокартона ещё быстрым монтажем крепил, но потом отказался. Во-первых, гипсокартон и так хорошо держится - не оторвешь, во-вторых, быстрый монтаж получился мостиком холода, зимой на них образовывался конденсат.
не, я все тки решила в жидых комнатах
грунт, ротбант сетка
потому хочу хорошую грунтовку, чтобы точно подошла для пенопласта
Просто начиталась про подделки бетоконтакта..
Так может, лучше поискать надежного поставщика бетоконтакта, который не продаст подделку? Или у нас в Украине, такого в природе не существует?
шкурки точно хватит? насадку купила ...
я просто не совсем понимаю, какая именно грунтовка по составу подходит для пенопласта..с кварцевым песком?
А я вот каким извращением занимался .
вот вчера тоже задумалась над подобными "извращениями". У нас внутренняя толщина откоса сейчас около 10 см,
Стоит ли делать скос? Это ж вроде больше для широких внутренних стен..а что там той стенки в термодоме,может и под углом 90 пройдет откос?
Грунтуются в основном поверхности сильно впитывающие влагу. Грунтовка проникает внутрь основания и забивает поры, тем самым предотвращает впитывание. (Как пример, не очень крепкая штукатурка, которая сыпется при проведении по ней рукой. После грунтования, лучше в 2 раза, ничего не сыпется, на вид - немного показался глянец)
ППС - влагу не впитывает, грунтовка не нужна.
Это кому как, мне больше 90 градусов нравится.
Я думаю, что при малой толщине стены - скос не будет заметен, есть он там или нет??? Сделайте прямым под 90 градусов и не заморачивайтесь.
Если сомневаетесь в надежности штукатурки по ошкуренному ППС, сделайте тестовых 0,5м.кв. На фасадах ведь наносят клей без бетоконтакта.
3,5 года назад не задумываясь использовал бетоконтакт под машинную штукатурку. Был поражен результатом. Спросил у мастеров - а может без этого чудо-средства, как-никак ведро что-то около 500 грн стоило,сказали - можно, но если будет "бухтеть" мы не причем :unknown:
Я пробовал кусок ППС и ЭППС на просроченный СМ-11 клеить, так разрыв был по ППС по живому. В случае с ЭППС - разрыв между ЭППС и ЦПС.
Что-то я уже запутался, подскажите, как будет правильнее - сначала укладывать эл. проводку а потом штукатурить кирпичные внутренние стены или же сначала штукатурить а потом эл проводка???
Клеить - да проблем не вижу. Я имею ввиду как гипсовая штукатурка, типа родбанта, будет держаться на ППС без дополнительных грунтовок.
У меня блоки Валькирьи, 2007г выпуска, думаю тогда еще не грешили с плотностью. Так на бетоконтакте при переносе маяка, ляпуха гипса вырвала в блоке ППС воронку чуть ли не до бетона.
Поштукатурите, потом сделаете штробы, насверлите коронкой под коробки, потом снова замажите штробы ?
Я думаю на кирпичной стене слой штукатурки позволяет спрятать провод. Глубину подрезетников выставите по маякам.
Я делал проводку, потом штукатурка.
В новом доме, в бетоне делал закладные из деревянных брусков, там где будет идти проводка.
Так вопрос был о поклейке ГКЛ на ППС если не ошибаюсь.
А без бетоконтакта?
немного не так, хотят штукатурить
А без бетоконтакта?
Не знаю, врать не буду, без него только на простенках, а они из перлитных блоков.
Бетоконтакт наносили даже на монолитный бетонный участок стены-простенка.
если делать самому, то почти без разницы, если нанимать - сначала электрика, а потом штукатурка, иначе будет дороже
Выше уже говорили, что в большинстве случаев проводку можно спрятать в слой штукатурки. Зачем лишняя работа по штроблению после штукатурки?
это один из вариантов "сначала проводка, потом штукатурка"
зачем штробить? вариантов несколько - нравится, хотят поглубже, гофра, не у всех кривые стены и хозяева не хотят накидывать 5см штукатурки
Ну это Вы загнули. Даже на ровной стене маяк 1см + на что его приклеить = итого около 1,5см. Если взять гофру 16мм, то наверное проще ее утопить на 5мм в не штукатуренную стену, чем потом резать штробы по 2см.
Вот здесь поподробней про варианты расскажите
так я ж и написал варианты когда штробят
не знаю как в других городах, но у нас в 80-90% проводку укладывают в штробы, паутины по стене в слое штукатурке наблюдал очень редко
Минимальная гофра, кажись 11 мм, Вы что в 5 см. говру запихивать собрались?
Добавлено через 6 минут
А что если штробы резать после штукатурки то проводка будет не в слое штукатурке?
Если есть казенный штроборез то можно и после штукатурки, а дроч...ся с болгаркой и первом не камильфо совсем (не так как физически трудно, как пылюка от этого дела). Как уже Выше заметили, проще 0,5 см продолбать до штукатурки - это зачастую удается сделать только перфом (в режиме отбойника).
Из личных соображений, сначало делаем электрику, а потом будем штукатурить. А какой смысл штукатурить, потом штробить, а потом опять "замазывать"?
ПОДДЕРЖИВАЮ!!!
мы сейчас как раз на этом этапе.
сама делаю штробы в пенопласте - очень быстро получается.
ножиком прорезаю, а потом фомкой вытаскиваю пенопласт из штробы:)
когда укладываем гофру с проводом - как раз правильно внутри заполняется место, чтобы вплотную не примыкала к пенопласту
не представляю как делать иначе
п.с. я вообще планирую штукатурить без маяков
зачем маяки на ровных пенопластовых стенах?:( перерасход штукатурки, куча гемороя
