baton1976 Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 Уважаемые такой вопрос: есть ли здесь застройщики которые построили термодом + дополнительное утепление снаружи дома? как по поводу энергосбережения ? У меня дача по технологии термодома 50-150-50 (ссылка на тему есть в подписи), без доп. утепления и наружной/внутренней отделки пока. Перекрытие тоже не утеплено еще, подшито временно влагостойкой фанерой. Каждые выходные провожу там, а иногда и в будни приезжаю. Отапливаемся конвектором 2 кВт. Даже в морозы -25 температура в доме не опускалась ниже +15, а при -3-5 снаружи, внутри +20+22. Так что конструкция очень теплосберегающая, ни разу не пожалел о выборе. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
egoist Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 Термодом, 50-150-50, без доп.утепления, наружная отделка "барашек", внутри гипсовая штукатурка 2-3см, перекрытие дерево, крыша 200мм роквул, 2-х камерные KÖMMERLING внутреннее i-стекло. Площадь около 130кв. Котел газовый, на программаторе средняя температура 17C. С января 2013 по январь 2014 расход газа 1120 м.куб. С чем сравнить не знаю, разве что 3-х комнатная чешка на 70м. обходится в год гораздооооо дороже. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
p-pavel Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 Термодом, 50-150-50, без доп.утепления, Подскажите, а внутренние перегородки у вас тоже ППС блок или кирпич или сдирали ППС??? Какой мощности котел??? Обогрев на первом и втором этаже (теплый пол или ...)??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 У меня тут еще маленький ступор..с полами 1 этажа Хочу утеплять по полной полной Бо тока электрика и всего 10 квт на все про все (вот интересно, влезу со своими 150 квадратов? Очень хочется верить в термодом) Вообщем по разводке теплого пола: а пороги вы утепляете пенопластом? Т.е. у меня сейчас в доме обратная засыпка песка и я собиралась прокладывать 10 см эппс ну и потом трубы пола и бетон 7 см сразу А пороги то получается не утеплены (те 15 см армированного бетона). Получается весь эппс надо проводить над порогами между комнате и трассы труб уже в них прокладывать... Не могу что то фоток найти кто как делал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 А пороги то получается не утеплены (те 15 см армированного бетона). Получается весь эппс надо проводить над порогами между комнате и трассы труб уже в них прокладывать... Не могу что то фоток найти кто как делал А кто Вам мешает застелить вместе с порогами? Или там фундамент выше? ПыСы: в месте порогов не забудьте на трубу ТП одеть мерилон, и разделить по порогам демферным швом, чтобы каждая комната жила отдельной жизнью! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 А кто Вам мешает застелить вместе с порогами? Или там фундамент выше? ПыСы: в месте порогов не забудьте на трубу ТП одеть мерилон, и разделить по порогам демферным швом, чтобы каждая комната жила отдельной жизнью! да цойоль из термоблоков идет, в тчт пороги Просто сразу высота потолка уменьшается минимум на 12 см((( это если над порогами ЭППС в 5 см + трубы и бетон 7 см Кстати, уже попадалось на форуме, но еще спрошу мнение: трубы о отопления и ГВ, если в стенах термодома вести, тоже мерилон одевать же? Там же труба с бетоном соприкасается, если штробу прорезать Добавлено через 20 минут По энергосбрежению в термодоме по предварительным расчетам, вроде должна влезть в отопление электриков на 10 квт (котле буду брать на 10 но это всего мой макс-будем подкручивать ниже, чтоб на быт нужны хватило) Может кто то живет уже с похожими параметрами утепления и квадратуры в термодоме? Квадратура как я писала 150 квадратов 1 этаж потолки 2,90 уже второй - 2,50 Доп утепление стен будет+ 10 см ППС (итого 15 см снаружи) чердак холодный минватой - 25 см пол по грунту 10 см ЭППС окна двухкамерные энергосберегающие с аргоном Вот чтоб еще притулить по утеплению, чтоб наверняка так неохота с ТТ возиться... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nuht2007 Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 tarakashka, ищите котел с меньшим потреблением. Зачем Вам котел с мощностью, которой Вы НИКОГДА не воспользуетесь? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M_Sergey Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 Вот чтоб еще притулить по утеплению, чтоб наверняка так неохота с ТТ возиться... Уделите большое внимание оконным откосам. через них очень много тепла будет уходить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
egoist Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 Подскажите, а внутренние перегородки у вас тоже ППС блок или кирпич или сдирали ППС??? Какой мощности котел??? Обогрев на первом и втором этаже (теплый пол или ...)??? Внутренние перегородки из перлитных блоков 20см и 13см. Котел Immergas Eolo Mimi 24kW + программатор без наружного датчика. Первый этаж теплые полы (кроме одной комнаты 15 кв.м.) и радиаторы везде (1+2 этажи). На данном этапе (указанный расход газа) задействованы только радиаторы. Утепление пола - засыпка - 50мм ППС - водяной ТП - 6-7см бетона. А пороги то получается не утеплены (те 15 см армированного бетона). Получается весь эппс надо проводить над порогами между комнате и трассы труб уже в них прокладывать... А перфоратор не поможет ? Было также, но мы "забили" и пробивали только штробы под трубы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
p-pavel Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 Уважаемый egoist, еще один вопрос - вентиляция естественная или принудительная??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
egoist Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 Уважаемый egoist, еще один вопрос - вентиляция естественная или принудительная??? Естественно естественная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 да цойоль из термоблоков идет, в тчт пороги Просто сразу высота потолка уменьшается минимум на 12 см((( это если над порогами ЭППС в 5 см + трубы и бетон 7 см Можно болгаркой с 2-х сторон прорезать, что не дорежется - перфом добить. Кстати, уже попадалось на форуме, но еще спрошу мнение: трубы о отопления и ГВ, если в стенах термодома вести, тоже мерилон одевать же? Там же труба с бетоном соприкасается, если штробу прорезать Думаю что мерилон в ж/б стене также необходим как в ж/б стяжке. В случае каких-либо подвижек дома - будет несколько мм. демфера, + для ГВ своего рода утеплитель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 Уделите большое внимание оконным откосам. через них очень много тепла будет уходить. ага вот четверти с пенопласта делать будем. И вырезать из пенопласта полосочки -вклеивать внутрь Сейчас возле окон сифонит ужасно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M_Sergey Опубліковано: 14 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2014 ага вот четверти с пенопласта делать будем. И вырезать из пенопласта полосочки -вклеивать внутрь Сейчас возле окон сифонит ужасно Еще поклейте на откосы стиродур 20-ку. потом клей со стеклосеткой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
egoist Опубліковано: 25 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2014 Еще поклейте на откосы стиродур 20-ку. потом клей со стеклосеткой. А я вот каким извращением занимался Клеил на откосы полосочки, но так что бы сразу получались откосы с раскосами :D. Вообщем не под прямым углом. Может кому-то понадобится. На "приспособе" выставлял разные толщины и резал ППС клином. Потом проверял шаблоном. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
turbik78 Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 А я вот каким извращением занимался Клеил на откосы полосочки на внутренние откосы пенопласт? с гипсокартоном проблемы? у меня будет пенопласт,полистирол исключительно на наружных откосах, внутри дома гипсокартон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
egoist Опубліковано: 1 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2014 на внутренние откосы пенопласт? с гипсокартоном проблемы? Тогда продолжим ассоциацивный ряд - на внутренних стенах пенопласт, с кирпичем проблемы? И ещё мне так захотелось А по сути, оконные проемы из рядовых блоков, в торце голый бетон, почему бы его не утеплить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
turbik78 Опубліковано: 4 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2014 Тогда продолжим ассоциацивный ряд - на внутренних стенах пенопласт, с кирпичем проблемы? отчасти т.к на первом внутри на стенах пенопласта нет, как и на центральной стене мансарды - там только на внешних И ещё мне так захотелось да понятно А по сути, оконные проемы из рядовых блоков, в торце голый бетон, почему бы его не утеплить.так делается наружный откос с пенопласта/полистирола и бетон по наружке закрыт везде Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ali Опубліковано: 6 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2014 так делается наружный откос с пенопласта/полистирола и бетон по наружке закрыт везде Мне оконщики окна сдвинули впритык к внешнему пенопласту так, что бетон снаружи итак неторчит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 6 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2014 Потом проверял шаблоном. Когда-то читал, что внутренние откосы лучше делать не строго перпендикулярно к окну, а под тупым углом, чтобы в помещение больше попадало света и что бы рассеивался в стороны. Себе так и делал, правда из гипсокартона приклееного на клей-пену. Да и окно с такими откосами, как по мне, лучше смотрятся. Наружные откосы можно делать перпедикулярно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 6 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2014 Когда-то читал, что внутренние откосы лучше делать не строго перпендикулярно к окну, а под тупым углом, чтобы в помещение больше попадало света и что бы рассеивался в стороны. Себе так и делал, правда из гипсокартона приклееного на клей-пену. Да и окно с такими откосами, как по мне, лучше смотрятся. Наружные откосы можно делать перпедикулярно. Эт дело вкуса. Мне прямые откосы нравятся. Если хочется больше света - можно сделать больше окно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 6 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2014 Да у меня и так два окна 1,85х1,75м, но откосы все равно скошенные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
egoist Опубліковано: 6 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2014 Когда-то читал, что внутренние откосы лучше делать не строго перпендикулярно к окну, а под тупым углом, чтобы в помещение больше попадало света и что бы рассеивался в стороны. Клеил на откосы полосочки, но так что бы сразу получались откосы с раскосами . Вообщем не под прямым углом. Читаем немного внимательней. И угол шаблона так же >90. Мне оконщики окна сдвинули впритык к внешнему пенопласту так, что бетон снаружи итак неторчит Аналогично. Глубина наружного откоса 5см=толщина наружной стенки ППС-блока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
turbik78 Опубліковано: 10 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2014 кто-то делал цоколь с термоблоков? меня интересует как потом крыльцо достраивали - срезали пенопласт на примыканиях цоколей, забуривались в цоколь дома или давали крыльцу полную свободу через пенопласт? у меня крыльцо 2.5мх1.0м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 10 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2014 кто-то делал цоколь с термоблоков? меня интересует как потом крыльцо достраивали - срезали пенопласт на примыканиях цоколей, забуривались в цоколь дома или давали крыльцу полную свободу через пенопласт? у меня крыльцо 2.5мх1.0м Так фундамент вместе с крыльцом делайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
