Строящие ТЕРМОДОМ, давайте объединяться!
Shalapay
Уважаемые!
А подскажите пожалуйста по времени какой допустимый разрыв между заливками.
Поясню.
Планирую пристроить гараж и приподнять стены по кругу.
Из рабочих рук я и помощник.
Возможно ли отливать по выходным по 2-3 ряда с перекурами до следующих выходных?
Как это может сказаться на бетоне?
В свое время у меня точно такой же вопрос был. Мне ответили, что перерывы макс 2 дня нежелательны, но если ... , тогда нужно очистить поверхность бетона от пыли и грязи, полить водой а лучше сделать замес - молочко (вода с цементом) и все по периметру пролить а потом продолжать заливать обычным раствором по технологии термодом.
Добавлено через 7 минут
А у меня такой вопрос возник.
Кто как хранит цемент?
Хочу завезти за раз цемент на весь первый этаж это порядка 6т. Хранить в помещении нет возможности. Складировать на улице буду. Снизу на помосте все замотано в пленку.А погода в ближайшее время сплошные дожди. Или повозится и сделать навес что бы хоть с верху не капало.
Или переплатить и разбить на 2 этапа. доставку.
Таже проблема и у меня.
Нашел два варианта:
1)Поговорил с хозяином магазина у которого думал брать цемент, так он мне согласен предоставить договор хранения цемента на безоплатной основе, если я проплачиваю сразу половину стоимости объема- 5т.
2)Нашел человечка который приторговует цементом на дому. Возит с завода и выгружает себе в помещение. Точно такая же технология с договором хранения. Или брать цемент столько, сколько нужно на промежуток времени.
Нашел два варианта:
Правильно не нужно спешить,пускай переплачу,но зато точно не пропадет цемент.
А где живете? МОжет и мне человечек поможет?:beer:
Житомирская обл, г.Новоград-Волынский
Я автомобилем легковым возил- по 400кг. 16мешков.
Лучше конечно так не грузить. 250 кг - нормально.
Правда потом пришлось поменять сайлентблоки, и под конец еще пружина лопнула - передняя ( что редкость), обычно лопается задняя.
Ну и амортизаторы еще поменял.
Получилось все равно дешевле, чем за доставки платить.
А 6 тонн тоже возил КАМАЗом, тяжело сразу выработать, оптимально газелями возить по 1500 кг
Жалко свою так грузить,дороже ремонт может выйти.
А вот газель может и вариант.
Нужно считать.
Это если по пути брать в день по 200кг за неделю можно привезти как раз тонн. а на выходных лить.
На куб пускай -300кг цемента получается 3,5куба за выходные.
А доставка в моем случае порядка 500гр( это в среднем).
Значит самому возить в моем варианте выгоднее.
Получается в самый раз для меня:beer:.
Далеко !
Ваш вариант с предоплатой и последуючим постепенным вывозом приму на заметку.:beer:
Да "жирно" это -300кг на куб.
200-250кг -в самый раз.
и можно использовать ШПЦ -шлакопортланд цемент (он на пару гривен дешевле),
но немного медленнее твердеет. И конечно же марка 400.
Прочность большая там не требуется, она и так будет с большим запасом.
Погонный метр стены бетонной (без арматуры) -на сжатие по прочности потянет 150 тонн, а там тех тонн будет в 10 раз меньше (дом в полтора этажа).
Если где и давать цемента побольше (300кг)-это в колоннах..
Что ж поделать - к стоимости дома, надо потом в конце стройки добавить стоимость авто. Машина на стройке убивается - пробег за время стройки у меня был гдето 80 тыс.км. Бензин тогда стоил дешевле, ездил часто.
Это я про запас посчитал.
А машина увы.:beer:
Буду очень рад услышать ответ на свой вопрос. При строительстве Термодома хочу соблюдать все необходимые рекомендации и есть один непонятный момент, который не могу найти у производителей.
Высота стен первого этажа - 2.75. 1м - высота до начала оконного проема, 1,5 м - высота самого оконного проема. При такой задумке армированной перемычкой окон будет выступать....армопояс под ж/б плиты (4 прута ф10)
Не нарушаю ли я этим технологию? Или стоит опустить окно на 25 см и будет ряд с оконной перемычкой+сверху ряд армированного армопояса?
Была та же проблема, и это при ширине окна в 2м. Один ряд блоков на перемычку над окном, вполне достаточно. Я так делал год назад у себя, но горизонтально армировал этот ряд тремя парами 12-й арматуры. Две верхних пары шли как армопояс, нижнюю (работающую на растяжение выпускал за пройом окна на 1 м.). Ширина дома - 7,25м, плита 72-я (плиты, как правило, короче от заявленного на 2-3 см. у меня-7,18м.) Делать как на фото в 481 сообщении нет смысла (проблема при монтаже, и при закрытии полостей плит).
Поясню.
За выходные лили по 4 ряда, 36м/погонных, в день по 2 ряда, втроем.
На следующие выходные тот же объем. Перед заливкой поливал старый бетон водой (грязи не было) садовой лейкой :good:. Если в перерывах было очень жарко, накрывал сверху пленкой, да и от дождя то же.
250-300 кг, потом стандартный ремонт ходовой. Но после наших направлений все равно он требуется.8)
с врезанием в руки проще - две пары строительных перчаток ... с прилипанием , не так оно там и прилипает , раз в n-цать заливок промыть .
Добавлено через 4 минуты
зачем по бетону делать армпояс ? для фанатичности ?
для газобетона - актуально , очень . для кирпича - 50/50 , шоб було , а для бетона-то зачем ? Проармировать верхний ряд понадежнее и усе .
для справки опирание плиты по бетону - 8 см .... так что сокол-бмв , на вашем фото тоже все сделано просто глупо . Обоприте см12 , для контрольного в голову , и закройте пенопластом снаружи . можете подлить и привязать пенопласт ....
начнем с того что у меня еще один этаж сверху )
и для начала нового ряда я считаю что поверхность у меня просто идеальная
и обьясните мне в чем моя глупость ??
если еще этаж сверху - плохо
у строителей это называется "защемление плиты" - по нормам максимум 200мм(по памяти)
в месте защемления, при нагрузке плиты, может появится излом
ну, + мостик холода
Добрый вечер. Други выскажетесь . Фундамент термодома прямоугольный : на отметке -1.4 армированный бетонный пояс 0.5*0.3 по всему контуру, с отметки -1.1 термоблоки на всю высоту дома . Дом в один этаж перекрытия деревянные . Как решение? какие подводные камни могут появиться , у кого есть опыт пишите заранее благодарен!
Добрый день.
Подходим к началу строительства термодома и хотелось бы пройтись еще раз по основам возведения стен из термоблока.
Подскажите, кто как начинал возводить стены – кратко или поэтапно: гидроизоляция, выставляли профиль от гипсокартона а потом в него блок или сначала углы из блока а потом по шнуру?
Т.е интересует кто как выставлял у себя первый ряд, какие инструменты были задействованы?
Шнур, отвес, уровень ручной/лазер. Вот все , что использовал.
Такая идея в голову пришла, а што если закрепить сначало только угловые блоки,выставив их по уровню. Залить внутрь на четверть.Дать им застыть а затем устанавливать все блоки в ряду. Сделать тем самым такие себе маяки.
Или это бредовая идея?
По моему нормальная идея.
Хотя я не знаю, почему здесь часто задают вопрос как закрепить первый ряд блоков. Я делал так как написано по технологии, по крайней мере по той которую читал я. Когда был сделан фундамент и уложены плиты перекрытия, которые не достают до наружного края фундамента, я заливал эту пустоту (от края плиты перекрытия до края фундамента, надеюсь понятно описал). При этой заливке через каждый метр вставлял арматуру, одновременно по лазерному уровню выравнивал плоскость под пенополистирольные блоки по всему периметру. Потом гидроизоляция, использовал рубероид, но сейчас применил бы другой материал. Затем положил по всему периметру два ряда арматуры сваренные между собой перемычками, выставил блоки, вложил ещё два ряда арматуры, также сваренные между собой перемычками. Нижние арматурины поднял и подвязал к верхним, получился армопояс. Потом уже ещё тщательнее выставил блоки под ниточку и приварил новыми перемычками верхний ряд арматуры к той арматуре которую выпускал из фундамента. Всё, блоки зафиксированы, почти намертво, потом при заливке первого ряда проверял его ровность и если надо подправлял. К тем арматуринам, которые выходят из фундамента, потом приварил уже длинные арматурины, которые были вертикальным армированием.
P.S. Посмотрел фотографии, на нижний ряд армопояса использовал не две арматуры, а одну, верхний ряд - 2 арматуры, т.е армопояс в первом ряду блоков у меня состоит из трех арматур.
Еще вопрос.
Кто какай высоты делает колоны?
1.Сразу на всю высоту этажа ставится арматура
2. Видел вариант 1,5м,затем довязывается вторая половина.
Я сначала думал на всю 3-х метровую высоту, но тогда неудобно будет на них надевать блоки, каждый раз надо залазить на козлик/табурет, поэтому удобно сделать 1,5 м, потом дорастить.
Еще вопрос.
Я по метру нарубал арматуры, ее заанкерил в фундамент, и после того как высталю первый ряд а за ним еще 2 тогда довяжу остальной промежуток.
Пробовали по разному еб.....сь два дня купил клей, профиль, сделали так, (подсказали форумчане) выставили два ряда, перевязали их жестко и потом залили первый ряд, так и делаем до сих пор собираем 3 ряда заливаем 2, в данном случае меньше проблем с уровнем, да и легче так выставлять блоки. Арматуру к фундаменту не крепил, не хотелось портить гидроизоляцию, резали сначала по 1,5 метра, а дальше по разному, в среднем где то по 2 метра (чтоб удобно было блоки одевать)
Т.е. шнур не обязательно применять?
А то не очень люблю со шнурками тягаться.
На обучающем видео "ТЕРМОДОМ" поляков не видно шнура, сначала установка 3 ряда блока с арматурой, потом выставляют ряд под уровень (подбивая колышки под нижний ряд), ну а потом можно заливать.
Так шнурок и есть уровень. Крайние точки отметить водным уровнем и натянуть шнурок, а по шнурку уже подровнять, колышками или раствором порядовые блоки.
... Собираете периметр из 2-х рядов блоков,на углах можна и по 3 блока выставить, перевязываете временно и дверныой проем. Если нужно связываете блоки между собой. В результате получаете жесткую конструкцию, которую легко выставить в ноль, проверить вертикальность и т.п. Таким образом, выставленные блоки вечерком стрельнул нивелиром - где нужно, под первый блок поподкладывал клинышки, затем сделал несколько замесов и аккуратно, небольшим ковшом позаливал 5-7 см бетона (арматуры закрыть). На следующий день и в дальнейшем -погнал уже по 2 ряда за рабочий день без напряга... На истину не претендую -это МОЙ опыт. Удачи!
Кстати по Вашему же совету и делали, все получилось, Спасибо за своевременный совет.
Так как мы уже подбираемся к установке балок перекрытия, возник вопрос как их крепить (надо ли вообще?) к термоблоку?, ситуация такая наружные стены термоблок внутренние газобетон 30см максимальный пролет 3.70. Надо ли выпускать шпильки или можно просто замуровать?
