Строящие ТЕРМОДОМ, давайте объединяться!
Shalapay
Всем привет.
По поводу ведер, так я вообще отказался от железных ведер. В прошлом году заливали фундамент ленточный - использовали пласмасовые жесткие черные ведра 12-20л. емкостью и обычные 15л оцинкованные.
После обеда отказались от оцинкованного ведра потому что ко дну прилипает раствор и железная ручка неудобная, врезается в руку.
С пластмасового ведра раствор выливается весь, почти без остатков - стучать ведром об опалубку не приходилось в сравнении с оцинкованным. И в пластмасовое ведро легче было попадать из бетономешалки - по окружности оно по-больше оцинкованного.
Также интересует вопрос - как правильно выставить горизонтально блоки на фундаменте? везде проходить водяным уровнем? или есть какая-то мудрость?
Ну все убедили)) покупаю пласмасовые на пробу.
Выставлять думаю края по уровню и от них можно натянуть веревку и по веревке все остальные
все зависит от конструкции. у меня были с продольным креплением, поэтому надо было искать выход из ситуации. если бы сейчас строил, многое сделал бы по-другому=))
у меня на этот случай с 10 полтарушек силикатных по мере подсыхания я их передвигал (у меня каждый ряд получался по 56 штук )
на второй этаж взял себе другие блоки 1250*300*250(с замком )
но я думаю что кирпичики все равно буду использовать
Буду очень рад услышать ответ на свой вопрос. При строительстве Термодома хочу соблюдать все необходимые рекомендации и есть один непонятный момент, который не могу найти у производителей.
Высота стен первого этажа - 2.75. 1м - высота до начала оконного проема, 1,5 м - высота самого оконного проема. При такой задумке армированной перемычкой окон будет выступать....армопояс под ж/б плиты (4 прута ф10)
Не нарушаю ли я этим технологию? Или стоит опустить окно на 25 см и будет ряд с оконной перемычкой+сверху ряд армированного армопояса?
ничего не нарушаете :)
только армопояс не забудьте связать вместе, а не просто 4 прута арматуры бросить.
и еще под панели лучше будет сделать так как на фото: www.termoblok.te.ua/images/stories/termodim/etapy_budivnyctva/perekryttya/2006-07-19_01.jpg
если смотреть на фото то какой это армопояс??
и второй важный момент покажите мне супер аса по попаданию в этот зазор ??
я тоже хотел что то подобное но потом передумал во первых перемычка слабая получается, а во вторых местами оно бы точно поломалось
длина моей плиты 9.5метров
с врезанием в руки проще - две пары строительных перчаток ... с прилипанием , не так оно там и прилипает , раз в n-цать заливок промыть .
Добавлено через 4 минуты
зачем по бетону делать армпояс ? для фанатичности ?
для газобетона - актуально , очень . для кирпича - 50/50 , шоб було , а для бетона-то зачем ? Проармировать верхний ряд понадежнее и усе .
для справки опирание плиты по бетону - 8 см .... так что сокол-бмв , на вашем фото тоже все сделано просто глупо . Обоприте см12 , для контрольного в голову , и закройте пенопластом снаружи . можете подлить и привязать пенопласт ....
Дом размером 8,5х7,3. Комбоблок - 100мм пенопласта-170мм бетона-30мм гипса. Необходимо положить плиты перекрытия между 1м и 2м этажом. Длинна плиты 8100мм, вес 3100кг. Хочу опереть только на внешние стены (по 100мм). Все стены будут армированы вертикально 2ф12 с шагом 250мм - 300мм, горизонтально 2ф12 с шагом 500мм + оконные проемы, углы, двери, под плитами - 4ф12. Можно ли так сделать? Высота этажа 3м. Бетон в15
Армирование - руководствуюсь справочником конструктора и архитектора по строительной системе ARXX.
И еще вопрос: необходимо ли анкерить плиту (ее длинную сторону) с внешней несущей стеной или только раствором "шов" заполнить?
для вас может и глупо ,а я так сплю спокойнее :)
(не дай бог землятресение ?? )
длина и вес очень не маленький!
Далеко не асс, но попал, а если бы стены получились ровные, то было бы "+" "-" 0,5см, ложил на все 15см
я ж не про это, а про блок под плиту как на фотографии у andr.len
шаг плиты 10 см , ширина стены 15 . минимальное опирание - 8 см . можно меньше - но это зло . Итого - +-4 см - это не нужно быть никем , просто правильно купить плиты . А 11 см ( при неблагоприятном исходе, при строительстве от фанаря и невевзении ) всегда хватит чтоб опереть плиты ....
заморачиваться стоит лишь со стоимостью плит , до 6,3 м она одна за квадрат , до 7,5 дргугая и свыше - третья . т.е. 6,3 и 6.4 - две большие разницы в цене , как правило , но смотрите по прайсам ж/б заводов .
Смысл от этого не меняется, я залил полностью последний блок и уже на него положил плиту так чтоб крайняя стенка блока осталась не накрытая, потом половинкой того же разборного блока закрывал плиту и прикручивал и зонтиками крепил к плите. Сверху в тот же замок ложил первый ряд второго этажа и т.д.
один в один. также делал=))
Миниатюры
Такой армопояс актуальный, если мы укладываем с двух сторон плиты перекрытия на внутреннею несущую стену опирание получается по 12-12,5 см. Для наружной несущей стены такое не нужно делать.
Может я не точно обьяснил. Армопояс - это последний ряд блоков, проармированный столбиками из 4-х прутов 10ой арматуры.
Меня гложат сомнения по поводу следующего: технология Термодом предусматривает армированную перемычку над окном. У меня с высотой стены в 2.75, высотой подоконника - 1м и высотой окна в 1,5м. такой перемычкой будет выступать "армопояс", тобишь последний проармированный ряд блоков.
Не получается ли слабая перемычка под плиты в таком случае?
снизь до 75 см подоконник , или сделай 3м потолки .... все таки 50 см значительно лучше .
У меня такая же конструкция, но только деревянные балки, а не плиты. В Вашем случае я бы обратился к конструктору.
Доброго времени суток форумчане,
Возник вопрос по укладке первого ряда, читал что кто то ставит на клей, кто на профиль, сегодня пробили уровень фундамента разбег составляет + - 1 см. Подскажите на сколько существенное такое отклонение и как в данной ситуации выставить первый ряд?
За ранее благодарен.
существенное. Можно на расствор , примерно как кирпич .
также можно подрезать низ блоков тем самым выравнивая их по горизонтали.
Подрезать долго, тогда уж лучше подмащивать брусочки/палочки
Брусочки не дадут такой ровной поверхности как подрезка, даи под брусочками может подтекать.
А у меня такой вопрос возник.
Кто как хранит цемент?
Хочу завезти за раз цемент на весь первый этаж это порядка 6т. Хранить в помещении нет возможности. Складировать на улице буду. Снизу на помосте все замотано в пленку.А погода в ближайшее время сплошные дожди. Или повозится и сделать навес что бы хоть с верху не капало.
Или переплатить и разбить на 2 этапа. доставку.
лучше таки переплатить , лучше иметь что-то типа металлического кантейнера или бака , чтоб закрывать его там и чтоб влажность была минимальной ...
Раза три привез по тонне. Потом просто перед поездкой на дачу покупал 10-12 мешков и вез машиной себя и цемент. На день работы хватало, потом история повторялась.
По сути, или дождитесь погоды или навес, но от общей влажности воздуха он не спасет. ИХМО.
Уважаемые!
А подскажите пожалуйста по времени какой допустимый разрыв между заливками.
Поясню.
Планирую пристроить гараж и приподнять стены по кругу.
Из рабочих рук я и помощник.
Возможно ли отливать по выходным по 2-3 ряда с перекурами до следующих выходных?
Как это может сказаться на бетоне?
