Александр! Опубліковано: 9 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2013 Ребята привет! В дом заходит 3 фазы. Электрик предлагает от щита вести кабель ввгнг 4*4 на первый этаж, и на второй этаж делать распред коробку, а от нее делать разводу по комнатам, 4 жилы использовать так - 1-фаза,2-фаза,3-0,4-земля. Резетки будут на одной фазе и на них автомат, освещение на другой фазе и на него автомат. Сан узлы и кухня отдельными линиями. Подскажите это правильно или нет Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 9 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2013 Подскажите это правильно или нет не очень. А что мешает завести кабель например 5*4, и сделать полноценный щиты на первом и втором этаже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rHOM Опубліковано: 9 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2013 И где Вы таких ноходете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 9 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2013 Спасибо, Вы можете сказать почему так нельзя! А не просто поговорить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 9 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2013 4 жилы использовать так - 1-фаза,2-фаза,3-0,4-земля. вот нарыл)) ПУЭ 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 9 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2013 Спасибо! Значит получается, что в каждую комнату нужно вести отдельную линию на резетки и отдельную на освещение, чтоб автоматы были и на резетки и на свет, или одну линию вести на комнату кабелем ввгнг 3*2,5 а в комнате на распред коробке делить на освещение и на резетки, но тогда будет один автомат? Хотелось чтоб кабеля было не так много! Уважаемые форумчане, подскажите как правильно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 9 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2013 комнату кабелем ввгнг 3*2,5 а в комнате на распред коробке делить на освещение и на резетки, но тогда будет один автомат? будет один автомат на 10А(меньшее сечение защищаем). Нагрузка под такой автомат будет где то вроде 2.2кВт. Добавлено через 2 минуты Хотелось чтоб кабеля было не так много! у вас же должен иметься план здания, по нему не составит труда прикинуть количество линий вашему електрику. И вместе с вами выбрать тот что вам нравиться. Или он лентяй?:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 9 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2013 (змінено) Нет он хороший електрик, я его не понял! Кабель ввг нг 4*4 будет заходить в каждую комнату на первом этаже, из комнаты в комнату, а по комнате от распред коробки уже кабелем ввг нг 3*1.5 освещение, ввг нг 3*2,5 резетки будет разводится, на одной фазе освещение а на другой резетки и так само будет по второму этажу кабель 4*4 идет по комнатам а от него соответственно разводка. Кухня отдельным кабелем от щитка и сан узлы также отдельным кабелем от щитка. 1 этаж - автомат резетки, автомат освещение. 2 этаж - автомат резетки, автомат освещение. Кухня - автомат и пзу Санузел 1 этаж диф реле Санузел 2 этаж диф реле Так правильно? Змінено 9 квітня 2013 користувачем Александр! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
