Dimitrias Опубліковано: 8 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2013 Подскажите, можно залить пол самовыравнивающейся смесью например Ceresit CN 83 (5-35мм) в кухне 6 кв.м (основание - ЖБ перекрытие в многоэтажке) если пол имеет сильный уклон, т.е. в одном месте смеси нальется аж 35 мм, в другом только 5 мм. Или лучше предварительно выровнять самую глубокую часть пола, а потом поверху залить еще раз. Приглашали 3-х строителей, все предлагают делать цементную стяжку как при совке, явно никто из них с такими смесями не работал, народу такое очень дорого. У кого есть опыт, подскажите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 8 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2013 Опыта хватает,можно лить и тем и другим.Но готовыми смесями намного труднее и результат непредсказуем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrbasio Опубліковано: 9 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2013 Подскажите, можно залить пол самовыравнивающейся смесью например Ceresit CN 83 (5-35мм) в кухне 6 кв.м (основание - ЖБ перекрытие в многоэтажке) если пол имеет сильный уклон, т.е. в одном месте смеси нальется аж 35 мм, в другом только 5 мм. Или лучше предварительно выровнять самую глубокую часть пола, а потом поверху залить еще раз. Приглашали 3-х строителей, все предлагают делать цементную стяжку как при совке, явно никто из них с такими смесями не работал, народу такое очень дорого. У кого есть опыт, подскажите. Можно пролить только в два, а то и в три этапа. Только перед этим хорошенько убрать от пыли и нанести грунт до появления пленки, и еще проложите по периметру помещения вдоль стен пенопропиленувую прокладку. Многие производители выпускают несколько типов нивелир смесей - для финишной отделки, и для грубого выравнивания оснований. Желательно через время минут 20-30 пройтись по поверхности валиком с длинными шипами, выпустить пузырьки.Если сами будете делать. При вашем перепаде пола,это займет немножко времени на выполнение работ. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko3ak Опубліковано: 9 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2013 Подскажите, можно залить пол самовыравнивающейся смесью например Ceresit CN 83 (5-35мм) в кухне 6 кв.м (основание - ЖБ перекрытие в многоэтажке) если пол имеет сильный уклон, т.е. в одном месте смеси нальется аж 35 мм, в другом только 5 мм. Или лучше предварительно выровнять самую глубокую часть пола, а потом поверху залить еще раз. Приглашали 3-х строителей, все предлагают делать цементную стяжку как при совке, явно никто из них с такими смесями не работал, народу такое очень дорого. У кого есть опыт, подскажите. Меня тоже интересует этот вопрос.... нужно залить пол в подвале.... сколько стоит 1 кв..м примерно, если заливать самому , и если кто-то( фирма ли часник) зальет? в гараж такой пол годится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrbasio Опубліковано: 9 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2013 Меня тоже интересует этот вопрос.... нужно залить пол в подвале.... сколько стоит 1 кв..м примерно, если заливать самому , и если кто-то( фирма ли часник) зальет? в гараж такой пол годится? В подвале хорошим вариантом будет,цементную стяжку + армирование сеткой.Еще и гидроизоляцию не мешало бы выполнить.В гараже точно также. Расценки в ТЕМЕ "Расценки на работы" Где-то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimitrias Опубліковано: 10 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2013 Опыта хватает,можно лить и тем и другим.Но готовыми смесями намного труднее и результат непредсказуем. Готовыми намного труднее? Можно подробнее в чем трудность? Добавить воды и разлить по полу? И почему результат непредсказуем? С цементом и песком, которые сохнут месяц он более предсказуем? Что-то я сильно сомневаюсь, что такие мега-бренды типа Henkel будут делать смеси с непредсказуемым результатом. Кстати сказать, три "специалиста", что смотрели пол предложили только стяжку. Кто-то даже сказал, что наливной пол это полная ерунда (повторюсь - сомневаюсь, что Хенкель будет делать ерунду). И сдается это не от предсказуемости результата, а от того, что опыта применения таких наливных полов очень мало. Мало кто из людей соглашается выложить аж 1000 грн за то чтобы выровнять ничтожных 15 квадратов комнаты. Так откуда будет опыт и предсказуемость результата у рабочих? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrbasio Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Экономней конечно использовать готовые смеси, цементные стяжки из недорогих это КREISEL 440 или новая смесь Мастер РеМикс расход у них одинаковый.На вашу площадь приблизительно мешков 6 уйдет.Если под ламинат,то по стяжке можно и нивелир массой пройтись Мастер Нивелир. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimitrias Опубліковано: 15 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 (змінено) Экономней конечно использовать готовые смеси, цементные стяжки из недорогих это КREISEL 440 или новая смесь Мастер РеМикс расход у них одинаковый.На вашу площадь приблизительно мешков 6 уйдет.Если под ламинат,то по стяжке можно и нивелир массой пройтись Мастер Нивелир. Не понимаю зачем стяжка, если есть просто самовыравнивающиеся смеси? Так же не понимаю что такое нивелир. Вопрос касался самовыравнивающихся смесей для пола. Стяжки и Нивелиры это из области каких-то спец решений. В моем случае нужно просто БЫСТРО и по возможности дешево выровнять пол. Почитайте на сайте компании для чего именно используется их нивелир. Вопрос, что выбрать? EuroMix EF-41 (3-15 mm) EF-40 (5-40 mm) Master Continent (от 5mm) Kreisel 410 (2-20 mm) 411 (5-35 mm) Ceresit CN 69 (3-15 mm) CN 83 (5-35 mm) БудМайстер Доливка 318 (от 5 mm) Змінено 15 квітня 2013 користувачем Dimitrias Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrbasio Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 Не понимаю зачем стяжка, если есть просто самовыравнивающиеся смеси? Так же не понимаю что такое нивелир. Вопрос касался самовыравнивающихся смесей для пола. Стяжки и Нивелиры это из области каких-то спец решений. В моем случае нужно просто БЫСТРО и по возможности дешево выровнять пол. Почитайте на сайте компании для чего именно используется их нивелир. Вопрос, что выбрать? EuroMix EF-41 (3-15 mm) EF-40 (5-40 mm) Master Continent (от 5mm) Kreisel 410 (2-20 mm) 411 (5-35 mm) Ceresit CN 69 (3-15 mm) CN 83 (5-35 mm) БудМайстер Доливка 318 (от 5 mm) Для того что б сэкономить ваши деньги и время .Я уже писал используйте Мастер" Горизонт" 65грн или Мастер "Нивелир" 69грн ну или из бюджетных Артисан или Полирем. Смесь Ceresit CN 69предназначена для устройства стяжек (так же называют Нивелир-масса). Ceresit CN69 применяется для выравнивания покрытия пола, а также для ремонта существующих бетонных и цементно-песчаных стяжек. Как вариант применения для выравнивания бетонных оснований. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimitrias Опубліковано: 15 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 Для того что б сэкономить ваши деньги и время .Я уже писал используйте Мастер" Горизонт" 65грн или Мастер "Нивелир" 69грн ну или из бюджетных Артисан или Полирем. Смесь Ceresit CN 69предназначена для устройства стяжек (так же называют Нивелир-масса). Ceresit CN69 применяется для выравнивания покрытия пола, а также для ремонта существующих бетонных и цементно-песчаных стяжек. Как вариант применения для выравнивания бетонных оснований. 1) Почему именно Мастер? Евромикс еще дешевле. 2) Если даже Мастер, то «Мастер Нивелир» используется в помещениях с большой проходимостью людей (офисные помещения, кафе, магазины и складские помещения, где не применяются погрузочные машины). Оно мне надо в кухне? Может всетаки Горизонт? 3) Как Нивелиром или Горизонтом выровнять перепад в 35 мм? Может лучше сразу сделать стяжку из Мастер Базис для выравнивания самых глубоких перепадов, а потом налить Нивелир или Горизонт? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrbasio Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 1) 3) Как Нивелиром или Горизонтом выровнять перепад в 35 мм? Может лучше сразу сделать стяжку из Мастер Базис для выравнивания самых глубоких перепадов, а потом налить Нивелир или Горизонт? Эвромикс не знаю. Если кухня можно один Базис использовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik_deko Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 лучше сразу сделать стяжку из Мастер Базис для выравнивания самых глубоких перепадов, а потом налить Нивелир или Горизонт Я бы так и сделал. Вначале выровнял перепад, а потом нивелиром подитожил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimitrias Опубліковано: 18 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2013 У Мастера есть еще "(ссылка устарела)" Я так понял это вообще все в одном флаконе, залил все сразу и забыл. После него не нужен ни Нивелир ни Горизонт. Полная 1000% универсальность в применении. Во всяком случае на их сайте так пишут. Кто-то его пользовал? ЗЫ сегодня говорил с одним строителем, он сказал, что продукция Master по качеству почти как Ceresit. Во как! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrbasio Опубліковано: 19 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2013 У Мастера есть еще "(ссылка устарела)" Я так понял это вообще все в одном флаконе, залил все сразу и забыл. После него не нужен ни Нивелир ни Горизонт. Полная 1000% универсальность в применении. Во всяком случае на их сайте так пишут. Кто-то его пользовал? ЗЫ сегодня говорил с одним строителем, он сказал, что продукция Master по качеству почти как Ceresit. Во как! Так точно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
polymer Опубліковано: 5 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2013 На сайте этой кампании нет никакой информации по сертификации. Наверное многие выбирают цементную стяжку потому, что это более экологичный вариант, проверенный годами. Все-таки площадь пола это не пару квадратных метров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimitrias Опубліковано: 5 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2013 На сайте этой кампании нет никакой информации по сертификации. Наверное многие выбирают цементную стяжку потому, что это более экологичный вариант, проверенный годами. Все-таки площадь пола это не пару квадратных метров. Сомневаюсь, что дело в сертификации. Люди клеют обои которые делаются не ясно где и не ясно кем и какие фенолы они выделяют никто не думает и не парится. Да и не только обои, это касается многих материалов. А в стяжке все встало в цену, а не в сертификаты это мое мнение. Залить несчастных 17 квадратов и потратить при этом 1500 грн. мало кто согласится, это очень дорого для большинства. Я уже не однократно об этом писал. ЗЫ залил пол их "Базисом", смесь очень крепкая и хорошая в работе, скоро будем заливать их "Горизонт", постараюсь отписаться как он. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
polymer Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 Но все-равно, сертификаты на сайте производителя - это первое что должно быть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skiffman Опубліковано: 20 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2013 ЗЫ залил пол их "Базисом", смесь очень крепкая и хорошая в работе, скоро будем заливать их "Горизонт", постараюсь отписаться как он. а че сразу базисом все не выровняли? и уже горизонтом пользовались? как там? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magnust Опубліковано: 21 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2013 Ровняйте "по старинке". Свою стяжку я ровнял 2 раза. Худший результат - нивелир-масса. Летом с ней вообще невозможноо работать, сохнет моментально. Ни о каком проходе валиком через 30минут и речи быть не может. Через 10 минут после заливки, как раскатаете, так и останется, вплоть до мельчайших бугорков Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 22 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2013 Плохий результат - коли не вмієш працювати з матеріалом і готувати під нього основу. Пора року тут ні причому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimitrias Опубліковано: 23 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2013 а че сразу базисом все не выровняли? и уже горизонтом пользовались? как там? Не было смысла. Если ровнять все базисом пол бы понялся на лишние 1,5-2 см, а кому оно надо? Добавлено через 4 минуты Горизонт не понравился. Смесь явно не самовыравнивающаяся, остались неровности и перепады. В некоторых местах много пузырей, хотя активно пользовали игольчатый валик. И трещины! Это пипец. Это при том что смесь типо трещиностойкая. Плюс один - быстро. Замешал, залил, забыл. Результат приемлем, но далек от того что пишут на мешках. Можно быть трижды спецом, но я не верю, что такими смесями можно сделать идеально ровный пол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 24 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2013 что такими смесями можно сделать идеально ровный пол. Можно, но прежде нужно было выставить маяки и тянуть по ним. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovunec Опубліковано: 24 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2013 Опытные строители предупреждали выше, что результат не предсказуем. надо опыт. В теории всегда лучше чем на практике. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 24 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2013 Не было смысла. Если ровнять все базисом пол бы понялся на лишние 1,5-2 см, а кому оно надо? Добавлено через 4 минуты Горизонт не понравился. Смесь явно не самовыравнивающаяся, остались неровности и перепады. В некоторых местах много пузырей, хотя активно пользовали игольчатый валик. И трещины! Это пипец. Это при том что смесь типо трещиностойкая. Плюс один - быстро. Замешал, залил, забыл. Результат приемлем, но далек от того что пишут на мешках. Можно быть трижды спецом, но я не верю, что такими смесями можно сделать идеально ровный пол. И ещё один товарищ попался на надпись на мешке. Уже столько писали писали... Всё равно. Есть же тонкослойные стяжки, например силтековская F35. Абсолютно предсказуемая в работе с минимальным слоем 5мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimitrias Опубліковано: 24 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2013 И ещё один товарищ попался на надпись на мешке. Уже столько писали писали... Всё равно. Есть же тонкослойные стяжки, например силтековская F35. Абсолютно предсказуемая в работе с минимальным слоем 5мм. Я таких в продаже не видел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
