Godless Опубліковано: 8 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2013 Фундамент УШП, грунт песок, ширина отмостки 1,2м. Планируется наружное утепление "цоколя" 50мм + утепление отмостки на всю её ширину тоже 50 мм ЭППС Отмостка из клинкера. Есть пару "непоняток" : 1. Нужно ли ложить под ЭППС мембрану? 2. ЭППС сразу ложить на утрамбованный песок под уклоном 2гр или уклон делать уже клинкером? 3. Нужен ли геотектиль, если да, то где именно? 4. На что ложить клинкер? на песок, горцовку? 5. Как сделать бордюр, чтобы вода уходила, а клинкер не "сьезжал" Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Godless Опубліковано: 8 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2013 Нарисовал для наглядности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_U Опубліковано: 8 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2013 Ну, якщо все так, як у Вас на малюнку, утеплення відмостки взагалі не потрібно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Godless Опубліковано: 8 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2013 Чому? ...................... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_U Опубліковано: 8 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2013 А що Ви утепляєте? Ну по цоколю зрозуміло - фундамент. А гризонтальний ЕППС? Яка його у даному випадку функція? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Godless Опубліковано: 9 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2013 А що Ви утепляєте? Ну по цоколю зрозуміло - фундамент. А гризонтальний ЕППС? Яка його у даному випадку функція? Як що? Землю, щоб не промерзала пид плитою, хоча ви мабуть прави, в мене ж плита утеплена знизу 100мм пбс. Думаете нема сенсу? ТОди розриз залишаеться таким же але без горизонтального эппс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_U Опубліковано: 9 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2013 Зверху вниз Клінкер Пісок або відсів 4-6 см Геотекстиль нетермоскріплений 100-120 г/кв.м. Щебінь фр.20-40 або 0-40 10 см Пісок 10 см (захист геомембрани від прориву гострими гранями щебня) Геомембрана під ухилом від фундаменту 2-3 см/1 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
